BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Philin, на какую дату планируете выпуск приложения и как можно будет узнать о выпуске?
    #201
  2. Philin
    1 фев 2008
    Сейчас паяю мелкую схему. Сегодня закончу. потом буду чертить и печатать корпус (вероятно к следующей неделе закончу).
    Потом уже полноценно примусь за софт.
    Базовую версию софта планирую закончить до осени.
    В базовую версию будет входить:
    • съёмка прибором в чертёж в виде точек на разных слоях (частично уже написана и выложена)
    • вынос в натуру точек из чертежа
    Новые версии будут периодически появляться в пакете SoftGeo в разделе "Ресурсы" форума.
    По окончании написания базовой версии примусь за расширенную версию. Выкладывать её пока никуда не собираюсь.
    В расширенную версию будет входить как минимум:
    • высотная исполнительная съёмка в чертёж (сразу точки и значения отклонений с прибора)
    • плановая исполнительная съёмка в чертёж (сразу стрелки и значения отклонений с прибора)
    • вынос в натуру полилиний
    • вынос в натуру плоскостей
    • вынос в натуру линий
    • вынос в натуру окружностей и дуг
    • вынос в натуру граней 3D объектов
    • вынос в натуру кривых
    • вынос в натуру прочих объектов...
    #202
    АлексейМанс, sherkhan, dverovoz и 4 другим нравится это.
  3. Philin
    1 фев 2008
    Погонял прибор с подключенным тестером. Схему спаял, но она не работает. Оказалось, что неисправна готовая плата с микросхемой MAX3232 (хорошо что у меня их десяток за копейки).
    Это не питание, это один из контактов RS232 интерфейса, который выходит с микросхемы прибора.
    Судя по всему предусмотрен он для того чтобы при подключении к порту родного контроллера он мог определять по нему включен прибор или нет.
    Надеюсь, что интерфейс прибора собран на промышленной микрухе, тогда мощности этого сигнала должно в упор хватать на работу наших устройств Bluetooth. Теоретически, подключение чревато сильным нагревом микросхемы интерфейса прибора и может вывести её из строя. Опять же - если микросхема промышленная, то кроме неё ничего не сгорит, но если она выгорит, то прибор лишится порта.
    #203
  4. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    #204
  5. Philin
    1 фев 2008
    Если Игорь говорит, что у него год работало без проблем (порт не выгорел), то и на других приборах будет аналогично. Но нагружать порт сверх нашей схемы я бы не стал.
    Моё мнение - внешнее питание желательно, но не обязательно.
    #205
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На основании чего, сделали вывод?
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 28 июл 2016 ---
    Сделать можно, но зачем?
    #206
  7. Philin
    1 фев 2008
    Косвенно...
    Повесил переменное сопротивление в цепь "питания". При включенном приборе понизил напряжение цепи "питания" почти вдвое. Прибор при этом работал, а напряжение на других контактах интерфейса падало в соответствии с понижением "питания". Таким образом предполагаю, что все контакты разъёма проходят через одну микросхему и это не может быть ничем иным как микросхема RS232.
    Повторять не рекомендую, я фактически перегрел микруху, хорошо что не спалил.
    Это касается тахеометров Sokkia серии SET. В других приборах может быть совсем другая схема.
    #207
    sherkhan нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Думаю,что ничего страшного в этом нет.Кстати продают заводские адаптеры, где предусмотрено питание от 9 пина, то бишь подаешь логическую единицу на пин и все работает не сгорает.Подключил адаптер, прибор не выключаю, периодически гоняю файл с прибора туда сюда по блютуз.Буду делать это пока батарея не сядет.Если терпения хватит подключу вторую батарею.Пока все работает в штатном режиме.
    #208
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вообщем тестирование в лоб выявило не исправность SPP-C SPP-CA Bluetooth Модуля.Не знаю в чем причина, может где то моя вина, но при интенсивном использовании они перестают обнаруживаться устройствами, и конектяся не всегда, но передают данные, собаки.Где-то 4 модуля так умерло, хотя судя по отклику AT команд, модуль работает.Все 4 модуля были подключены к разным конвертерам и преобразователям и размещены по корпусам, между платами был слой кембрика.Пайку смотрел, качество хорошее. Грешил на то, что антенну откусывал и припаивал, но ведь после этого, какое-то время, все работало, да и на HC06 делал абсолютно тоже самое.Подключил свой старенький HC06,продолжил тестить, все отлично работает.Так, что мой выбор HC06, надежно.По крайней мере плата прибора до сих пор работает)))
    Спасибо Philin за сомнения, так бы и не заметил, вроде все работало.Хорошо, что адаптеры, с новыми модулями не кому не продал)))
    #209
  10. Philin
    1 фев 2008
    igor kruchkovskiy, тут у меня проблема нарисовалась.
    Это точно не питание, а один из контактов интерфейса.
    Вчера парился, разбирался почему не работает схема с питанием от прибора. Грешил на убитую плату. Сегодня перепаял новую плату - итог такой же.
    Попробовал подать питание только на bluetooth модуль - запустился от прибора без проблем. Припаял плату с MAX3232 и всё, приплыли, не работает, напряжение проседает конкретно. Не меняя схемы, подал внешнее питание на схему от аккумулятора - работает. Таким образом... получается, что в моём приборе не хватает силы тока на запуск схемы.
    Прибор Sokkia SET530RK3.
    Так что... сделаю модуль по аналогии с предыдущим (внешнее питание), только размеры корпуса уменьшу до половины спичечного коробка.
    #210
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Странно, у меня все работает. Sokkia 230r.Tок 3.3в приходит на max3232, а с нее на блютус.А у вас?На вашем приборе должно работать.
    У меня до сих пор прибор подключен в режиме конекта,по hc-06 к пк и все работает.Я периодически проверяю отправку данных.
    #211
  12. Philin
    1 фев 2008
    У меня же HC-05 на материнской плате, там питание 5В а сигнал 3,3В. Поэтому питание платы с микросхемой отдельное 3,3В. Т.е. получается два питания. Если отрубить все потребители и оставить только схему питания, то на ней есть оба напряжения 3,3В и 5В. Если подключить на 5В Bluetooth, то тоже работает. Но если подать питание 3,3В на MAX3232, то напряжение проседает очень сильно и вся схема не запускается. Это при питании от прибора.
    Если же я подаю питание от внешнего аккумулятора, то собранная схема запускается и работает.
    По вашей схеме с одним источником питания у меня не выйдет подключить. Тогда придётся выпаивать HC-05 с материнской платы.
    #212
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Насколько я помню чистый hc 05, без мат платы запитывается от 3.3 в, но вроде как он понимает 5 вольтовую логику, но это ведь не значит что он будет работать от 5 вольт.Помнится подавал на них напряжение в 5 вольт, по моему не работало.Прозвоните контакты там к модулю должно подходить 3.3 в.Если смотреть антенна с верху, чипы на меня, то самые нижние с лева контакты.Зачем вам модуль с функциями хозяина?Наверное просто купили такой.
    #213
  14. Philin
    1 фев 2008
    Да, питается от 3,3 и логика тоже 3,3 (меня, при покупке, сразу предупредили... логика 5В вынесет сразу всю плату).
    Я знаю где там питание, но не хочу курочить всю схему или подключаться в обход материнской платы. Тогда проще (и гораздо дешевле) купить модуль без платы.
    Затем, что паяться мне не к плате у которой между центрами контактов всего 1мм (между самими контактами там вообще микроны), а к нормальным выводам. Да и для отладки помогает светодиод материнской платы (писал уже ранее), и сейчас это тоже актуально (по диоду сразу увидел, что схема не запускается).
    #214
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Используйте жидкость, в качестве флюса.С ней не надо целится и практически не надо следить за количеством олова.Грубо говоря висит капля олова где то 3мм, на расстоянии 5мм от кончика жала, следует на мгновение коснуться места пайки, а олово само образует гладкий шарик нужного диаметра и оставляет промежутки между контактами.Только олово нудно легко плавкое и без канифоли. Может с гелем тоже самое, но я пока еще не пробовал.
    Ковырять схему не в коем случае не надо.Помнится до жидкости паял, как у вас на фото, с третьей рукой и под лупой один контакт почти пол дня.
    #215
  16. Philin
    1 фев 2008
    Чтобы не быть голословным. Вот чертёж. Съёмка на DEXP через Bluetooth. Снимаю на себя в безотражательном режиме, иду от произвольной точки на прибор (красный круг).
    Дальность связи можно посмотреть. Сбоев передачи не было, доступная дальность намного выше того что в чертеже.
    • test.dwg
      560,4 КБ
    #216
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Здорово.Я собираюсь для Leica сделать адаптер.Выяснилось, что от разъема так же можно за питать устройство.
    --- Сообщения объединены, 29 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 29 июл 2016 ---
    У кого нибудь есть опыт конекта тахеометра от Leica с ПО Carlson servey, хотелось бы узнать нюансы?
    #217
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сегодня попробовал на Topcon GTS-303, не заработало. Напряжение при нагрузке падает.Но подключив к тахеометру(не к адаптеру) внешнее питание в 9 вольт, все заработало.Возможно дело в старой батарее.
    #218
    sherkhan и АлексейМанс нравится это.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    До меня только, что дошло! Разметкин в сообщении #10 , на видео показал, как с помощью модернизированного шнурка , запитывается блютус адаптер от тахеометра.
    #219
  20. Philin
    1 фев 2008
    На моём приборе это не работает. Не хватает питания, либо на микросхему TTL->RS232, либо на плату Bluetooth. Может работать что-то одно, но вместе они съедают больше чем можно получить с порта.
    Испробовал различные схемы питания, ни одна не позволила запуститься плате.
    #220
