BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. Philin
    1 фев 2008
    На свой страх и риск(!!!). Спалите прибор - я не виноват.
    Вот тут обнаружено питание у Sokkia (фиолетовый), но неизвестно насколько это питание. Если это не питание, то подключение к нему чревато выходом из строя материнской платы тахеометра.
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это питание 100%, производитель не будет выводить всякую фигню наружу.
    Это из нашей любимого мануала, но он описывает лишь коммуникацию с прибором.Контакт номер 5 и есть наш выход в 7.6 м. Напряжение батареи Cоккиа составляет 7.7 v. TX в состоянии покоя инструмента дает логическую единицу(так как он является исходящим ), RX-логический ноль и входящий контакт. Остальные контакты возможно не действуют и относительно земли показывают логический ноль.
    #182
    max7 и sherkhan нравится это.
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Судя по показанию вольтметра при передачи из тахеометра и отсутствия опции в тахеометре Flow control контакты 2, 6 не рабочие, по крайне мере на Sokkia 30, 50 серий.Возможно в предыдущих моделях они применялись в качестве CTS/RTS.
    #183
  4. Philin
    1 фев 2008
    Там всего 4 провода спаяны (провода: белый, оранжевый, жёлтый и чёрный). Два контакта вообще в пустоту.
    Взято с нашего форума, для Sokkia RX:
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Значит логика не подвела. Темни менее есть не оспоримый факт, что устройство, от этого пина, работала на протяжении года, и работает.
    #185
  6. Philin
    1 фев 2008
    Продолжаю гонять связку - планшет DEXP Ursus GX280 (Bluetooth 4.0) + модуль Bluetooth 2.0 собран по схеме из первого сообщения темы (на модуль подано внешнее питание от аккумулятора 12В).
    Прямая видимость между прибором и контроллером. Снимал на себя, отходя от прибора. Дошёл до 128 метров от прибора - соединение отличное, дальше забил (прибор без присмотра, мог ноги приделать :) ).
    Решил проверить само соединение по COM порту. Понял следующее:
    • если я произвожу соединение (установка связи по COM порту) между тахеомером и контроллером в пределах 10 метров, а потом ухожу от прибора на значительное расстояние (128м уже подтверждены), то связь не теряется
    • если я пытаюсь произвести соединение между контроллером и тахеометром на расстоянии 20 метров от прибора, то связь не устанавливается вообще
    Таким образом, саму связь стоит устанавливать в пределах 10 метров от прибора. Впоследствии можно уходить и спокойно работать на очень больших расстояниях от прибора (себе на заметку, для приборов с сервоприводами вообще супер будет).
    Связь поддерживает именно DEXP с его Bluetooth 4.0. Каким образом ему удаётся это сделать я не знаю, но факт остаётся фактом - стабильная дальность связи в прямой видимости превышает даже лимиты для Bluetooth 4.0 (по спецификации должно быть до 100 метров в идеальных условиях, а фактически получается более 100 метров в городе с сильно загруженной радиочастотой).
    #186
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А зачем аккумулятор в 12м? У вас вроде крона была на фото.Как у планшетика с видимостью на солнце, и сколько получается на нем работать без подзаряда?
    #187
  8. Philin
    1 фев 2008
    Потому что расчётное время работы от крона такого типа (самая дешёвая) 6+ часов. Не напасёшься батарейки покупать. Аккумулятора хватает на 60+ часов работы и всегда можно подзарядить. А устройство изначально было создано с обоими типами питания.
    Уже писал ранее, в этой теме вроде. Точно не помню, если не изменяет склероз, то по тесту получилось 6 часов 40 минут работы планшета. На всякий случай докупил powerbank к нему, но как-то пока не требуется, мне хватает на день до половины заряда планшета.
    Никак у планшета с видимостью. Винда переключена на контрастную тему, рабочее поле автокад белое. Тогда всё видно. Если тему не переключать и оставлять чёрное поле в автокад то на солнце ничего не увидишь.
    PS Нашёл тест времени работы. Цитирую себя же :) В другой теме было (по ссылке комментария можно перейти к полному сообщению и более подробно прочесть):
    Подразумевается работа в режиме экономии энергии, Bluetooth постоянно включен и производится связь, автокад запущен (в котором и производится работа).
    #188
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    #189
    sherkhan, max7, Geoshaman и ещё 1-му нравится это.
  10. PNG-Service
    15 дек 2014
    У Никона ведь цоколевка Хайроуса другая....
    #190
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это точно?
    Убрал Nikon от греха по дальше.
    #191
    PNG-Service нравится это.
  12. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да:
    #192
    Papagan и igor kruchkovskiy нравится это.
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Интересно на 4 или 6 NC под напряжением? А то у Sokkia контакт 5, в руководстве, таr же NC, а по факту 7.6v.
    #193
  14. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Точно. Есть кабель для никона. Разъем такой же, а распиновка нет.
    igor kruchkovskiy, Умельцы геодезист.ру выходят на международный уровень:Good2:
    #194
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Sherkhan,Max7, если запал не остыл, все в силе,как и договаривались ранее.
    #195
  16. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Все в силе. Ток времени мало. Как соберусь, переведу.
    #196
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Продано))))Вот еще.
    #197
    max7 нравится это.
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Остается наладить серийное производство::smile24.gif::. Только для запада уж чего то слишком дешево сделал.
    #198
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вам дешевле в два раза)))Я не жадный. Все для людей.
    #199
  20. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    igor kruchkovskiy, щас разберусь, чего-то со счета телефона не проходит. Карточку не завожу - без надобности))
    #200
