Подскажите, можно ли как-то в автокаде точки рельефа в виде блоков превратить в простые точки. Если взорвать блок, то получаются атрибуты и кружок со штриховкой, а нужна точка с высотой для подгрузки в Кредо :(
Изолируем слой с блоками. Загружаем лисп с помощью команды ЗАГ (_appload). Радом с блоками ставим точку, предварительно настроив ее отображение. Запускаем лисп командой frto. Указываем точку и выбираем рамкой блоки.
vig2006, как вариант, можно воспользоваться программами Disney (Geo_export и Geo_import). Вначале экспортнуть блоки, не забывая в качестве отметки и номера указать атрибуты, а затем выполнить импорт, указав в Объектах пикета - точку.
Вы бы приложили образец блока. Пытались взрывать? Штриховки должны быть на высоте. Проверьте. А далее делайте замену в вышеуказанной программе. Лучше увидеть, чтобы точно определиться.
Во, отлично, то, что надо. Получилось экспортировать блоки в текстовик, указывая, что брать за отметку. А потом импортировать обратно в новый слой в виде просто точек в координатах с высотой без всяких атрибутов и надписей. Огромное спасибо!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой при использовании лиспа Frto. Моя задача, получить копии точек в местах вставки блоков. Решил для этой цели использовать вышеуказанную программу. Выполнил порядок процедур и в итоге точки вставились мимо точек вставки блоков, и даже мимо вставки атрибутов, а где-то между. Причина мне не понятна. Может кто уже сталкивался с этим, или знает в чем причина. Спасибо.а
Как я понял, нужно получить трехмерные точки в точке вставки двумерного блока с атрибутами и координата Z точки должна быть равна значению атрибута-отметки? Если это так, то программа FRTO.lsp, как мне кажется, не для такого случая.
Разъяснили причину. Может кому-то будет полезно. Что касается лиспа Frto, цитата из пояснения: Поскольку блок точки с атрибутом, то и по понятным причинам атрибуты участвуют в создании прямоугольника. Для решения задачи по корректному выполнению создания точек с высотами в местах вставки блоков предоставили программу (в приложении).
Программа хорошая, но заточена под название атрибута ОТМЕТКА. Если название атрибута другое (можно посмотреть в свойствах блока), то можно в простом текстовом редакторе подкоректировать четвертую строку программы. То есть, вместо ОТМЕТКА вписать название вашего атрибута, в котором находится значение отметки.
ivsem, ясно. Я думаю это замечание будет полезно многим, кто использует блоки с атрибутами. Спасибо большое!
Гм... Задача из первого поста решается без доп. программ - в редакторе блоков все "кружочки и атрибуты" блока отметки заменяются на одну точку. Блоки взрываются, и получаются точки. Задача получить еще и точку на блоке - скопировать в своих координатах эти блоки в др. файл, там превратить в точки, и вставить обратно. Или что?
Да. Вариантов преобразований много. Но хотелось подобрать наименее трудозатратный. Этот лисп меня вполне устраивает, за что благодарен автору VVA на dwg.ru
Qvinto, спасибо, но задача стояла несколько другого плана. Нужно было по блокам создать копии точек с высотой. Эти программы у меня конечно же в постоянном пользовании и "прощупаны" основательно.
