Бюджетный Квадрокоптер для кадастровой топографической съемки. Реально?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gs51335, 19 дек 2014.
  1. Elijah
    11 сен 2018
    Вот такой вот фасад.
    Соответственно, указаны также мои расстояния между опорными точками, 13 из которых представляют собой 12-битные кодированные марки. В качестве еще 3-х выбраны характерные точкина фасаде.
    Соответственно, масштаб указывал через расстояния между этими точками.
  2. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Elijah, Точность такой геометрии блока будет зависеть не от кол-ва опорных точек или линеек. Достаточно обеспечить хотя бы по одной на грань.
    Остальное будет зависеть от технологии съемки. Технология должны быть правильная.
    Если вы собираетесь в фотоскане просто строить облако, то рассчитайте максимальное отстояние до дальней грани фасада, рассчитайте базис фотографирования в зависимости от параметров вашей камеры, и снимайте с перекрытием примерно 80%.
    И еще запомните, что ни в коем случае нельзя снимать фотографии с подворотом камеры из одной точки!
    Если нужен по всему написанному конкретный ликбез, напишите в личку. Завтра обсудим.
    #1282
    АФС84 нравится это.
  3. Karabah
    29 янв 2019
    Добрый день, подскажите "реальный" квдрокоптер с камерой для съемки линейных объектов (ЛЭП, газ. проводы), с достойными характеристиками, а также программное обеспечение для обработки? Всем нашим МИР)
    #1283
  4. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Снимать можно практически любым квадрокоптером с камерой. И получать какой-то результат. Просто, чем бюджетнее - тем обычно больше сопутствующих заморочек для получения адекватного результата. Не зная ваш бюджет, объёмы и требования по срокам и результату - посоветовать что-либо затруднительно.
    #1284
    Ohr, АФС84, Geo-aleksey и ещё 1-му нравится это.
  5. pontel
    29 июн 2010
  6. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Кроме аэрофотосъемки и фотограмметрии.
    Пока упор только на геодезию сделан.
    #1286
  7. Ant70
    25 окт 2012
    Здравствуйте. Так получилось что был приобретен DJI Phantom 4 Pro + v2. 0. Может кто подскажет возможно ли каким нибудь образом установить туда сторонее по по заданию маршрута? В обновлении от DJI последнем сказано что реализована возможность пользоваться GS pro, но после обновления ничего не произошло. Есть опыт в такам деле?
    #1287
  8. Elijah
    11 сен 2018
    Почему?
    Искажения большие будут?
    --- Сообщения объединены, 26 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 26 фев 2019 ---
    Спасибо!
    Очень познавательный канал.
    Подпишусь)
    #1288
  9. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Это основа. Аксиома. Для тех дел, которые предполагают измерения размеров и координат объектов.
    Альтернатива или прямая противоположность - это панорама. На панорамах ничего не измеряют.
    #1289
  10. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    А если по-русски - при съемке с одной точки не будет параллакса, основы фотограмметрии
    #1290
  11. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Скажите, есть ли смысл переплачивать и покупать оф. решение за 480т.р.? Когда есть всякие топодроны. Из плюсов понимаю что после шаманства наверняка можно будет забыть об обработке траектории и установки БС в месте полета. База пашет по NTRIP. Система мультичастотная и наверняка на удаление до 50 км все будет отлично. Только вот хочется реальных отзывов услышать, которых к сожалению нет! Наверняка с оф.решением приятнее работать чем с колхоз доработками. Пятый фантом походу никогда не выйдет. Уже устал ждать. Все до сих пор на четвертом летаю (без про). Хочется апгрейда.
    #1291
  12. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Хорошо))
    по-русски, при съемке с одной точки не будет засечки. А параллакса и так не должно быть. В идеале он должен быть 0.
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2019 ---
    Верный вывод. В конце концов все тахеометры и ГНСС системы поверяются. А беспилотники...?
    #1292
  13. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    И как вы собираетесь получать 3D засечку без параллакса? С перспективой не спутали?
    #1293
  14. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Параллакс это разница координат одной и той же точки на разных снимках. И внутри фотограмметрической модели он должен быть 0. Если он не 0, значит либо неверно обработали, либо есть куча факторов влияющих на него (что в реале и есть), поэтому он стремится к нулю.
    Контроль идет по поперечному параллаксу, т.к. на него у нас нет возможности прямого влияния. Только косвенное, через измерения связей.
    Ну почитайте теорию.
    #1294
  15. X-Y-H
    А документ покажите что надо ))
    #1295
  16. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    правильный вопрос. Подзаконных актов все нет. Правовой вакуум. Поэтому все танцы с бубнами принимаются за чистую монету.
    Только вот поток людей, собирающийся купить игрушки или тех, кто уже купил на форуме только нарастает.
    Ради интереса сравните, сколько просьб о помощи с DJI и с каким-либо другим адаптированным беспилотником.
    #1296
  17. X-Y-H
    Geo-aleksey, ну так а что хотели?
    Юзабилити на высоте. Синергия есть. Людям проще работать. А вот обрабатывать...
    #1297
  18. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Все так, но остается вопрос квалификации, подходу к работе и ответственности за результат.
    Обрабатывать сейчас можно хоть оффлайн. Но, вся загвоздка в квалификации и ответственности.
    Т.е. мы что-то как-то чем-то сделали и продали кому-то, и главное, что продали. А там уже гори все синим пламенем. ))
    #1298
  19. X-Y-H
    Geo-aleksey, так сделайте так чтоб не нужна была высокая квалификация. Если не вы, сделают другие.
    Я все вспоминаю чтоб запустить RTK базу с записью статики на Trimble 4000 SSi нужно было целую последовательность нажатий и выбора в меню.
    А сейчас если базу один раз запустил и никуда ее не двигал можно отключать и включать сколько угодно.
    #1299
  20. Geo-aleksey
    22 июл 2010
    Оптимизация работы - это не повод для привлечения "идиотов" в отрасль. Последствия отсутствия высокой квалификации уже проявляются. В новостройках, например. По ходу нынешние инженеры, которые пришли не пойми откуда, уровень ответственности своей работы просто не понимают.
    А делают это массово из-за спроса, верно. Спроса от кого?
    #1300
    Kiribaz нравится это.
