Бюджетный Квадрокоптер для кадастровой топографической съемки. Реально?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gs51335, 19 дек 2014.
  1. Panyushin
    12 июл 2018
    Подскажите кто как строит ортофотоплан в фотоскане( вопрос по автоматической классификации плотного облака). Классификация облака точек-построить карту высот. При автоматической классификации создается 3 класса: 1)не назначен 2) земля 3) низкая точка шум. Создать карту высот-выбор класса точек что выбирать все точки или земля или земля и низкая точка шум. (понятное дело что для цмр нужно только земля) а что выбрать именно для ортофото, так как результат сильно отличается. Использовать другой софт как советовали выше не вариант
    #1201
  2. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Чтобы не выбирали - класс "шум" стоит выключить. Тем самым отсекаются явные шумы.
    #1202
  3. Panyushin
    12 июл 2018
    не сталкивались с наклонной съемкой на dji( помимо пролета в надир для достижения лучшего результата)? как правильно ее делать, какой наклон камеры в градусах должен быть. и т.д.
    #1203
  4. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Нет, мне пока надирной хватало.
    #1204
  5. GEO-Tribute
    29 май 2012
    г. Красноярск
    Всем привет! Чтобы не было подобного смаза контуров 3Д модель и ортофото надо строить после построения триангуляционной модели. Крыши, заборы, бордюры, дороги, отбойники и прочее будет прямым.
    Проверено многократными испытаниями в реальной работе по застройке.
    #1205
    lsv1283 нравится это.
  6. Panyushin
    12 июл 2018
    Что такое триангуляционная модель, в какой программе работаете. Тут речь шла о фотоскане
    #1206
  7. Macim
    23 дек 2013
    Добрый день, подскажите может кто сталкивался с проблемой !!! На phantom 4pro при работе в dji gs pro выходят пустые фото .
    #1207
  8. Elijah
    11 сен 2018
    Здравствуйте, коллеги. Я тольне о начинаю изучать вопрос и столкнулся с одной проблемой при работе в Agisoft Fotoscan.
    Я произвёл аэрофотосъемку с дрона здания переменной этажности.
    Соответственно облёт я разбил на две части с разной высотой полёта для получения большего разрешения (см/пиксель) для частей здания с разной этажностью (70,5м и 33,3м).
    Так вот, проблема в следующем - при загрузке снимков в фотоскан и создании 3Д модели эти части не совпадают друг с другом относительно высоты. В плане все вроде совпадает.
    Да и координаты высоты какие-то нелепые: с отрицательными значениями и т.д.
    Собственно, вопрос в следующем как их теперь сшить друг с другом, или, это даже лучше, настроить исходные данные, чтоб части здания, снятые за две полетные сессии с разной высотой, совпали друг с другом.
    P.S. Работаю без GCP, объект выполняется в целях самообучения.
    Заранее спасибо, друзья!
    #1208
  9. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Отметьте точки связи вручную. Это должно помочь соединить. Для программы найти их автоматом - нетривиальная задача, ведь пикселы получаются разных размеров.
    Без GCP реальных значений высот получить будет невозможно, координаты снимков стандартно определяются с большой погрешностью. Частично уменьшить погрешность можно если использовать вместо абсолютной высоты по GPS (погрешность может быть десятки и сотни метров) относительную высоту по барометру (погрешность в метры), они обе пишутся коптером в exif, извлечь их можно через утилиту exiftool.
    #1209
    Elijah нравится это.
  10. Elijah
    11 сен 2018
    С exiftool так и не разобрался как пользоваться...не показывает вообще никакие телеметрические данные по фотографиям.
    --- Сообщения объединены, 12 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 12 сен 2018 ---
    Большое спасибо, Сергей. Если Вас не затруднит, можете в двух словах описать - как это сделать вручную (соединить). Использовать маркеры и добавлять масштабные линейки и задавать там значение ноль, или как??
    Заранее Вам благодарен.
    #1210
  11. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Просто создаёте маркеры через соответствующий пункт меню, не задавая координаты. А далее расставляете их на фотографиях, примерно как в этом видео, по одному маркеру для каждой характерной точки, равномерно распределив их по всему зданию:
    После расстановки маркеров нажимаете кнопку "Оптимизировать" (с иконкой волшебной палочки) - программа пересчитает положение камер и параметры калибровки с их учётом.
    Может там их и нет? Чем снимали то?
    #1211
  12. Elijah
    11 сен 2018
    DJI Mavic Pro
    #1212
  13. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Тогда должен писать. Я пользуюсь такой командной строкой для извлечения данных через exiftool:
    Код:
    exiftool -csv -r imagedir -c "%%+.7f" -GPSLongitude -GPSLatitude -RelativeAltitude -DJI:CameraYaw -DJI:CameraPitch -DJI:CameraRoll -DJI:Yaw -DJI:Pitch -DJI:Roll -DJI:SpeedX -DJI:SpeedY >result.csv
    Вместо imagedir указываете свой каталог с фотографиями.
    #1213
  14. Elijah
    11 сен 2018
    Большое спасибо, Сергей. Очень помогли.
    #1214
  15. Mezer
    27 май 2016
    Кто летает на "Maps pilot" ответьте на пару вопросов
    -при продолжении полёта после замены АКБ фантом летит на туже позицию где закончил или на поворотную точку маршрута (как в DroneDeploy)?
    -можно ли выставить заведомое место посадки (указать на карте) или только платная функция следовать за пультом (Movable Home Point)?
    -в лайт версии за 10$ какие ограничения по перекрытию?
    -программа сама рассчитывает скорость полёта в зависимости от высоты это можно выключить и поставить столько сколько хочется?
    #1215
  16. АФС84
    20 мар 2017
    Всем привет! Вопрос к тем, кто использует PIX4D в обработке... Не могу найти инструмента удаления ненужных фотографий. Например я снял большую территорию, а обработать надо только малую ее часть. Например как в Фотоскане "Блокировать фотографии". Подскажите плиз
    Есть задача моделирования НПЗ с многоуровневыми эстакадами... Фотоскан плохо делает модели, поэтому хочу попробовать PIX4D и Bentley ContexCapture. Интересно услышать ваше мнение
    #1216
  17. Ivan640
    26 мар 2018
    Добрый день.
    Подскажите, какие программы могут RAW?
    Есть ли смысл в RAW для ортофотоплана?
    #1217
  18. Mezer
    27 май 2016
    Если вы не собираетесь ретушировать её то толку нету!
    #1218
    Ivan640 нравится это.
  19. GEO-Tribute
    29 май 2012
    г. Красноярск
    Имеется ввиду, что ОФП строить не по плотному облаку точек, а обязательно после построения TIN-модели. И строить потом по ней. Это про Фотоскан.
    #1219
  20. Xomyak
    15 май 2015
    Подскажите, у кого есть уже опыт работы на Фантике с Emlid-ом своими впечатлениями и опытом работы с ним.
    А то нам тут предлагают такой Фантик приобрести и хотелось бы понять есть ли выигрыш по сравнению с обычным фантиком (точность, качество, скорость)
    Заранее спасибо.
    #1220
    Mezer и lsv1283 нравится это.
