Бюджетный Квадрокоптер для кадастровой топографической съемки. Реально?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gs51335, 19 дек 2014.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну это совсем уж жирно, смета не позволит все это провернуть, да даже не в смете дело, и базы есть, и беспилотник найдется, боюсь просто что не хватит знаний и практики все это свести и получить нужный результат. Да и объем полученных данных будет несопоставим с выходом полученного результата. Хотя если заказчику будет нужно и сойдемся по смете, то посмотрим.
    #281
  2. Adsert
    7 фев 2017
    Доброго времени суток, господа. Нам для организации требуется создание электронных карт полей наших земель. Ранее, мы заказывали спутниковые снимки, по которым велась обрисовка, чтобы параметры соответствовали реальности, чтобы было удобней проводить расчеты. Хотим заменить спутник, на DJI Phantom 4 pro, сможем ли мы при помощи него делать снимки с привязкой по гео данным?
    Проштудировав кучу тем и видео и статей, вроде как это возможно, но точного ДА, так и не увидел.
    #282
  3. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Adsert, снимки же привязывает не квадракоптер а софт. БПЛА выполнил залет - скинули снимки в нужное ПО - перевели центра снимков в проекцию ваших геоданных. И дальше выдернули из данных точки которые хорошо распознаются на снимках и по ним привязали снимок. А то на сколько хорошо уравняется ваш ортофотоплан, зависит исключительно от качества ваших геоданных. Если вы будете брать координаты из векторизованного спутникового снимка боюсь результат будет плачевный. Хотя я незнаю какая вам точность нужна.
    #283
  4. Adsert
    7 фев 2017
    Спасибо за ответ. Я предполагал, что может записываются метаданные с координатами. Да, нас до этого устраивало качество спутниковых снимков и точность, но мы приняли решение, что дешевле самим делать эти снимки (впереди еще много работы), потому и хочется понять, будет ли это получаться.
    #284
  5. X-Y-H
    Adsert, фантомом замаетесь летать.
    #285
    ASP нравится это.
  6. Adsert
    7 фев 2017
    Простите, а какой есть вариант еще?(
    #286
  7. X-Y-H
    Профессиональное оборудование - кроме коптеров есть ведь БВС самолетного типа. С временем полета от часа и до полусуток.
    #287
  8. Adsert
    7 фев 2017
    Да, читал, но там цены от полутора миллионов и т.д.
    #288
  9. X-Y-H
    Adsert, ну а тут замаетесь летать.
    #289
  10. Mezer
    27 май 2016
    Фантом 4 про за раз максимум 100-110 га, за день предел 900 га больше нереально, БПЛА самолётного типа стоит в среднем в 2 раза дороже но за раз может покрыть 400+ га, за день я думаю около 2к га реально, если не больше, но тут будет проблема обработки, затянет на недели!
    #290
  11. Adsert
    7 фев 2017
    Так же спасибо за ответ. По большей части нас интересует уточнение границ полей по снимку, с переносом на электронную карту. Такая дилемма, как правильней поступить...
    #291
  12. Xomyak
    15 май 2015
    По ценам самолеты начинаются примерно от ляма, все зависит от конфигурации
    Верится очень слабо, либо разрешение будет такое что ничего не увидишь...
    Самолетом за день легко можно сделать до 10к га
    При наличии хорошей рабстанции, обработка может занять от силы пару суток, если не будете строить трехмерные модели в высоком качестве....
    #292
  13. Mezer
    27 май 2016
    4500$ без RTK
    6-7см/пиксель
    #293
  14. Xomyak
    15 май 2015
    Радиоуправляемая модель?
    И цена где-нибудь в штатах наверняка...
    Мы с коллегами прикинули производительность при таком разрешении (имея Ф4 про), все равно больше 60 га не выходит и то это в идеальных условиях
    Остается еще вопрос о качестве картинки с высоты 200 метров...
    #294
  15. Mezer
    27 май 2016
    ≈ 1.7 батареи на 150 га при ветре 5 м/с, смотря для каких целей вам вообще нужно!
    И этот пример сделан на багнутом DD, который даже автофокус не мог использовать на момент съёмки, сейчас фотки % на 20-30 лучше.
    Света тоже не хватало, солнце в пике около 40 градусов от горизонта.
    Пример с высоты 250 м (раскрыть)
    Рабочий автофокус, ясный день.
    Пример 210-220 м, (раскрыть)
    #295
    stayaside нравится это.
  16. PaWel
    18 фев 2013
    Привет всем. Тоже начал осваивать данную тему. Летаю на DJI F4 с помощью Drone Deploy. Отснял площадь 27 га с высоты 100 м. Уравнял в PhotoScan по центрам фотографирования, без опорных. Скинул в ортофото autocad, посадил на одну известную точку, остальные 7 сели +- 0.4 м. Пример фото со 100 м (автоматическая настройка камеры в DD) прикрепляю.
      543,1 КБ
    #296
  17. Mezer
    27 май 2016
    Летали на свежей версии DD?
    Видно что фото размыто :(
    #297
  18. Зинатула
    28 мар 2017
    Екатеринбург
    Приветствую вас форумчане.
    Пробовал летать и с Pix4D и с Drone Deploy но все эти программы летали очень не стабильно. с DD у меня и множества попыток только раза 2 удалось миссию полностью сделать, Pix4D получше работал (даже стабильно несколько миссии выполнил ОДИН ДЕНЬ). В основном проблемы были такие:
    запускает лопасти но не взлетает,
    поднимается на заданную высоту и замирает,
    поднимается доходит до первой точки и замирает,
    летит по маршруту но не делает фото, только после нажатия на кнопку с пульта на pix3d
    начинает летать по маршруту делает фото и останавливается поднимает камеру к горизонту замирает,
    летит по маршруту делает фото, доходит до угла поворота и замирает
    ну и ещё помелочи.
    Всё это жутко раздражало, приходилось постоянно перегружать приложение, телефон, дрон, пульт. Думал ЛЭП мешают (хотя тут АлексейМанс смело над лэп латает), но затем полетал над озером и опять эти же проблемы.Пробовал и андройдом и ipad air. Уже думаю купить mappilot может он решит проблемы.
    Ещё после над озером полетал в ручном режиме dji go, где полигон задавал, и иногда в полете кратковременно вылезала "Ошибка компаса", хотя никаких электромагнитных воздействий нет. Вот я у думаю может компас шалит, прокаженный какой-нибудь, и стоит заменить. Коптер фантом 3 adv.
    Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами или проблемами с компасом??
    #298
  19. Philin
    1 фев 2008
    Достаточно распространённая болезнь фантомов.
    Пользователи исправляют с помощью размагничивания компаса коптера. Даже приблуда продаётся для этого за бешеные бабки для фантомов :) Внутри представляет собой обычную катушку, можно самому бесплатно сделать из трансформатора (снять сердечник и подключить напряжение, вот и вся приблуда).
    В интернет поищите об этом.
    #299
  20. Зинатула
    28 мар 2017
    Екатеринбург
    в интеренете я нашел что люди просто компас меняют для надежности.
    получается здесь чисто техническая проблема и потеря компаса останавливает миссию, и уже не восстанавдивает миссию даже если в ручном режиме отлететь в сторону.
    есть у кого в екатеринбурге размагнитеться?)
    #300
