Бюджетный Квадрокоптер для кадастровой топографической съемки. Реально?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gs51335, 19 дек 2014.
  1. Mezer
    27 май 2016
    Кто нибудь пробовал делать сетевую обработку на системах c Windows ?
    Can't open project: C:/Users/User/1.psx как побороть эту ошибку ?
    Проект записан на сетевое хранилище, всем разшарен и доступен!
    В настройках указана папка сетевая, но программа почему то всё ищет в C:/Users/User/
    Всё нашел проблему сам, нужно было указывать абсолютный путь, есть если указать путь через сетевой диск то не сработает!
    Теперь новая проблема
    Can't save keypoints: :(
    #241
  2. stayaside
    4 июл 2012
    Да, все работало. Делал по инструкции откуда-то с этого форума
    1. Инструкция (раскрыть)
      1. Делаете подсеть из n компов.
      2. На одном из компов делаете общую папку, доступную всем компьютерам подсети.
      3. На всех компах подключаете эту папку в качестве сетевого диска (так проще), например, z:
      4. Один из компов (можно послабее, т.к. он только разруливает задания) запускаете в режиме сервера:
      photoscan --server --control 10.0.1.1 --dispatch 10.0.1.1 --root z:
      где 10.0.1.1 - айпишник сервера
      1. На других компах запускаете фотоскан в режиме ноды, они будут выполнять задания от сервера, вмешательство не требуется:
      photoscan --node --dispatch 10.0.1.1 --root z:
      1. На одной из нод (будет Ваша рабочая станция) открываете Фотоскан как обычно, в настройках в разделе "Сеть" указываете айпишник сервера (тут 10.0.1.1) и диск z: в качестве корневой папки, ставите галки, какие работы делать распределенно. Работаете на этом компе в фотоскане как обычно, при этом работы раскидываются по сети.
    #242
  3. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Короче ф4про... Он жпег то на мегодорогую проф флешку записать нормально не может, рро рав вообще молчу. Пришлось скорость до 4-5 м/с сбавлять чтоб перекрытие выдерживал)
    #243
  4. anton253
    15 фев 2011
    Жесть.
    А сколько весит один жпег и раф? И не пробовали ли флеху по-проще, может она того?
    #244
  5. Adam_ISA
    15 мар 2017
    Не пробовали на 4Pro?
    карту памяти Samsung microSDXC 64GB Pro Plus UHS-I U3 Class 10 (MB-MD64DA/RU)
    #245
  6. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    На 4про с родной флешкой и с флешкой сони (не помню марку, для проф.видео камер) медленно... очень медленно. Может потом прошивкой что-то и поправят. Зато с 100м 2см\пихель :) в отличии от 3-его фанта))
    #246
  7. Adam_ISA
    15 мар 2017
    К владельцам DJI Phantom 4 Pro, если есть возможность и время, сделать снимки на высоте 100, 150, 200, 300 метров (одной территории, с одно и двух этажной застройкой). Или может быть у гогот о есть снимки или снимок с известной высотой.
    #247
  8. anton253
    15 фев 2011
    Ждём
    #248
  9. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Тык
    #249
    valeo и anton253 нравится это.
  10. anton253
    15 фев 2011
    Заявленные 4км держит связь?
    #250
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    хз)) я свой мавик на 4км отгонял, с фантом не рисковали xD он прямо то летает с трудом)))
    #251
  12. anton253
    15 фев 2011
    Расчитывал, честно говоря, на пару оригинальных снимков. Может скинешь на почту anton253@inbox.ру?
    #252
  13. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    оригинальных это каких? во вложении оригинал))) сейчас скину на почту с городом, когда солью их с хранилища
    #253
  14. Димитрий
    29 ноя 2012
    АлексейМанс, сюда скинь тоже, пожалуйста, посмотреть любопытно.
    #254
  15. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Ну вот к примеру. Если верить фотоскану - 2см пихель с 100м
      670,9 КБ
      629,4 КБ
      677,2 КБ
    #255
    i77artur, -=13=- и Димитрий нравится это.
  16. Димитрий
    29 ноя 2012
    АлексейМанс, если не секрет для чего был залёт, что дальше будешь делать с полученным ортофотопланом?
    #256
  17. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Абрис :)
    #257
  18. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    АлексейМанс, Тему на переименовать в "БЮДЖЕТНЫЙ КВАДРОКОПТЕР ДЛЯ АБРИСА. РЕАЛЬНО?" ;)
    #258
    greenden нравится это.
  19. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Не ну на самом деле более грандиозные планы, он и облако точек по нему построил относительно адекватно. Посмотрим что из этого материала можно выжать по максимуму.
    #259
  20. Mezer
    27 май 2016
    Фото (раскрыть)
    Оригинал, высота 250 м, маршрут делал с помощью Dron Deploy, камера работала на Авто, не управлялась Dron Deploy, если Dron Deploy разрешить управлять выдержкой и ISO, фото вообще никакие.
    #260
