Балтийская система высот и WGS84
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем vanS, 4 июн 2013.
  1. vanS
    4 июн 2013
    Коллеги, доброго времени суток!
    Возник один вопрос: возможно ли осуществить переход по высоте, зная геодезическую высоту WGS 84, к балтийской системе высот?
    Если более подробно, то нужно установить мореограф на буровую платформу в море, на ней имеется точка с известными координатами WGS 84.
    Не судите строго, я ещё студент::rolleyes24.gif::
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Через модели геоида и квазигеоида.
  3. vanS
    4 июн 2013
    Допустим если использовать EGM96, то какова будет примерная точность?
  4. В.Шуфотинский
    Лучше EGM2008. Разработчики обещают, вроде бы, до 10см, но не все верят им. Причин много этому.
  5. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    К вопросу по точности: погрешность определения высоты по GPS + погрешности геоида и квазигеоида. Впишется ли это хотя бы в полметра? По классике, нужно привязывать мареограф по совместным наблюдениям на ближайших уровенных постах.
    для ознакомления посмотрите один из вариантов определения уровня в открытом море, там указаны полученные погрешности по высоте. Но это все на WGS84
  6. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Для морей моделей квазигеоида не существует.
  7. В.Шуфотинский
  8. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Риторический вопрос - (ссылка).
  9. В.Шуфотинский
    Совсем нет. Как может быть, что модели геоида над морем существуют, а
    ? Может кто-то не потрудился передрать у "буржуев" какую-то модель геоида над морскими просторами и назвать её квазигеоидом. Они ведь над морем совпадают.
  10. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    То, что мы здесь называем под терминами модель геоида или модель квазигеоида имеет более правильное название - численно-аналитическая модель аномального гравитационного поля Земли. Да и сам термин квазигеоид не однозначен. Я ранее предлагал к обсуждению: квазигеоид (quasigeoid): Вспомогательная поверхность для описания фигуры Земли и установления системы нормальных высот, совпадающая с поверхностью геоида на морях и океанах. Под материками и островами поверхность квазигеоида определяется значениями потенциала силы тяжести на земной поверхности без редуцирования внутрь притягивающей массы. Но, других определений предложено не было.
    Re-Maker нравится это.
  11. Black
    19 апр 2012
    Всем добрый день.
    Вопрос такой?
    если точки координированны в системе координат WGS84 а заказчик просит систему координат WGS84 а система высот балтискую, то тогда необходима выполнить трансформацию или же есть другие решение? заранее всем блогодарность )))
  12. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Трансформировать только по высоте, но при этом, естественно, надо сделать измерения, минимум, на 5 высотных исходных в БСВ и Вашу сеть определяемых на эти высотники откалибровать.
    Если же все определяемые пункты достаточно близко друг от друга и в досягаемости есть хотя бы пара исходников в БСВ, то может оказаться проще пройти нивелированием.
