Не дабы лишить Disney заработка, но для понимания: зачем для отметок Мтекст? Зачем использовать что-то с наворотами, если достаточно простого однострочного Текста?
Обычный текст не имеет скрытие заднего плана. А на загруженных чертежах это минус. Особенно когда заливка или сложная ситуация с наложениями. После того как взорвал МТекс в Текст и отработал с утилитой - превратить обратно будет геморой. Например родная панель экспресстул просто вставит все выделенные отметки текста тупо в одно предложение.
Абсолютно согласен,по многим причинам: -попробуйте, например, повращать "орбитой" съемку с точками в виде текста с "родной" точкой AutoCAD и блоками и сразу прочувствуете разницу. - блоки легко масштабируются. -в насыщенной съемке, очень удобно, то, что при наведении на блок, он всегда подсвечивается. -имеется возможность, в случае необходимости, отключения отображения видимости атрибутов номера точки. -при желании, можно выполнить маскировку (экранирование) атрибутов блока. -и т.д и т.п.
по блоку согласен, намного удобней данная задача с поворотом блоков вдоль полилинии решена "Севкавтизис" в модуле топография (Топпографические условные знаки) http://www.sktisiz.ru/solutions/topography/
К преимуществам перечисленным форумчанином sergtor, добавлю однозначную связь отметки с блоком-точкой, что позволяет разного рода автоматизацию при помощи лиспа.
Это ценная возможность! Но для отметок прямого и однозначного требования скрывать под ними линии в Условных знаках нет. Да, в Примеры изображений населенных пунктов для 1:500-1:5000 многие линии под надписями разорваны, но не все. В основном в примерах под надписями разорваны черные линии, а горизонтали не всегда. В других масштабах похожая ситуация. Мы эту возможность игнорировали, сдвигали надписи, если нужно... Что, разве кто-нибудь до сих пор делает точки отдельно, надписи высот отдельно? :) Еще естественно, по-моему, что атрибут должен считывать Z блока для автоматического отображения высоты. Вопрос, соответственно, о том, каким лучше делать атрибут - однострочным или многострочным? Вроде бы у многострочных атрибутов нет возможности скрывать задний план? Т.е. в составе блока от многострочности в этом смысле толка нет. Кстати, МТексты весят примерно на треть больше Текстов.
- в Civil 3D есть такая опция (скрин). - в случае необходимости маскировки атрибутов я использую команду из программы 3DСервис (скрин)
Есть https://vk.com/wall-110073218_1418 Не забудьте включить звук, и не удивляйтесь женскому голосу, это не мой, это моей супруги
У меня всегда под рукой эта программа. Помимо этого, там куча всяких необходимых полезностей. А маскировкой пользуюсь очень редко. --- Сообщения объединены, 2 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2017 --- А возможно ли, как-то, сделать скрытие заднего плана для одного атрибута блока без манипуляций переименования? Может есть короче путь? Мне, если нужно "маскировать" один или несколько блоков, я вырезаю нужные из чертежа, вставляю в новый чертеж, переименовываю, обрабатываю и вставляю в основной чертеж с исх. координатами.
Отвечу на свой вопрос. Может кому-то будет полезно. Для переименования отдельных блоков в чертеже, как вариант, можно использовать этот лисп (прил.)
Поигрался, чтобы саму разобраться с многострочными атрибутами - до этой темы не приходило в голову использовать. :) Блок отметка_многострочный_атрибут для M 1:1000, шрифт Панорамы Д-431. Отметка считывает Z блока. Надпись можно двигать, но с приличествующим ограничением. Можно вращать относительно блока, но с разрешенными на топопланах углами. Цвет блока можно для каких-то нужд менять. Преимущество этих масок перед МАСКИРОВКА (_wipeout) в том, что они синхронизированы по жизни с текстом - не вылезут сами наверх и не нырнут ниже нужного, и при удалении текста всегда тоже исчезнут. Но в принципе пока мне не нравится сложность и самих многострочных текстов, и атрибутов из них. Где сложно, там и рвется... Что ... мешало Автодеску сделать маскировку и под однострочный текст?
Ну у автокада нет, а вот у геоникса есть, блок дело хорошее но иногда приходится взрывать и тогда теряются свойства объекта, да и однострочный текст по моему проще опускать поднимать отмекти на определенную высоту складывать вычитать добавлять суффиксы префиксы не везде нужно но например вчера одним кликом превратил отметки 50штук типа 202,30 в 202,30в.тр.
