Собственно вопрос я думаю понятен. Для того чтобы инженерно-топографический план выглядел презентабельно нужно разгрузить его от лишних отметок, где-то выровнять отметку вдоль контура, где-то растащить в разные места дабы не было наложения, где-то сделать отметку над отметкой (бордюр-дорога). Кто как ускоряет данный процесс? Неужели все делается ручками? Интересуют автоматизация либо в автокаде-цивиле, либо в геониксе.
Лично я как правило вручную все расставляю, но у меня настроены горячие клавиши, ctr+1 чертить полинию ctr+q, копировать свойства, ctr+1 поворот текста ctr+w копирование, очень ускоряет процесс все равно автоматом не получится где то отметку надо с интерполировать где то убрать лишние, сомневаюсь что быстро может получится вот поле это да.
Я тоже с отметками в ручную работаю, так как план должен легко читаться и выглядеть эстетично (что б в глазах не рябило от нагромождение всего). Этого ПО пока просчитывать не умеет. Это, особенно, касается планов застроенных территорий. Если на плане просто поле, то можно обойтись масками, но пройтись по отметкам всё равно придется
FlaShTroN, ни стоит забывать, что согласно СП11-104-97, приложения Д, примечание 2:на каждом квадратном дециметре планов в масштабах 1:5000-1:500 должно быть подписано не менее пяти высот характерных точек местности и согласно приложения Г, где прописаны придельные расстояния между пикетами для соответствующих масштабов, так вот учитывая обозначенные моменты и стоит расставлять пикеты на инженерно-топографических планах. К сожалению данный процесс 100% автоматизировать не возможно, так как существуют на планах участки ситуации и рельефа, где требуется индивидуальный подход к расстановке пикетов, но в полуавтоматическом режиме данный вопрос решается легко, что значительно сокращает время при камеральных работах.
Спасибо всем за ответы, я прекрасно понимаю что топография это не строительство где все типично и легко автоматизировать шаблон. У меня так же на горячую клавишу забиты копирование свойств, отметки шевелю через узел, жмёшь отметку выделяешься узел, один раз пробел - перемещение, два раза пробел - поворот. Но это не полуавтоматика, это также ручная работа просто горячие клавиши ускоряют этот процесс. Было бы неплохо найти какой-нибудь лисп, который сможет выравнивать отметку относительно полилинии, с автоматическим подбором местоположения для разного масштаба. Уже бы процесс ускорился бы.
Ну это то само собой разумеется, но все равно ручками , а так чтобы программа сама подбирала масштаб хрен по идее масштаб то один высоту текста 1.2 ставлю, но мерили завод вот было мученье.
Зелёная книжка разрешает высоту текста на одну треть изменять, в любую сторону. Мы когда завод снимали, на плане 500 масштаба я отметки высотой 0.7 в модели сделал, это несколько облегчило процесс рисования. И ещё высота отметок, на распечатанном плане в масштабах 500-1000 должна быть 2мм, на 2000-5000 - 1.6мм (таблица 494 по моему)
Не решение, а хрю-му, поэтому в офф(да и матерки): Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) У меня не топография была, а стройка, поэтому да, я не автоматизировал, и лиспы чужие или утилиты не использовал. А выходил тем, что либо "портянки" печатал, либо высоту текста менял, но тут до ограничения, чтобы текст был читаемый. Это проходило конечно, за счёт того, что на принимающей стороне, конторе никто жёстко\формально не рассматривал Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) до муллюметров не доёбывался Ещё да, есть темка, чтобы метки поверхности тыкать, а не метки-отметки точек вручную через "ручки" растаскивать. А у поверхности цивиловской ещё есть оформление - показывать отметки горизонталей. Ну и аналогично, думаю по другим цивиловским объектам, в частности, той же трассе. И что там у других программ\платформах\утилит - кредо, геоникс, я не знаю. ..... Не удивлюсь, что этот вопрос уже кем-то где-либо решён хотя бы на уровне автоматизации, которая будет растаскивать почти все отметки, кроме редких, "скученных" мест, (мест с плотной компоновкой инфы на плане), но сейчас у меня этот вопрос не стоит, не горит, и искать мне лень.
- ахрененный лисп от уважаемого @Disney. Ускоряет расстановку отметок в разы. Минус - не работает с МТекстом.
Этот Lisp писался под заказ, по просьбе одного форумчанина. Так же под заказ могу внести изменения что работал и с Мтекстом. За деньги, не потому что я жадный, а потому что у меня нет свободного времени.
Disney, А чего нельзя его сделать для разных примитивов, и запустить в платные ресурсы? Кому надо - купит. А то сегодня блок, завтра текст править надо будет....
Можно, и планы такие есть, но времени нет. Я уже 2-3 года планировал написать сборку для оформления исполнительных схем, и вот только вроде приступил...
