Поменял материнскую плату на Асусовскую М4А78 видеокарточка гигабитовская GV-R455D3-512I оперативная память 4 гигабайта все остальное осталось прежним, даже систему не переустанавливал, как была XP 3 обновление так и осталась стоит акад 2002, 2008,2009 и еще до смены стоял и 2010 без проблем все уживалось и работало антивирусник Авира стоял и стоит, настройки не менялись и тут вылетает 2010 акад, тоесть при запуске выдает такую вот ошибку: и пропадает, переустанавливал и так и этак и с включенным брандмаузером и без , не исчезает
Посоветую поставить, после переустановки Автокада AutoCAD 2010 Update 1 и Startup Error andText Editing Hotfix
Попробуйте полностью удалить Автокад 2010, с чисткой реестра от программы. Например, вот такой вот программой http://www.revouninstaller.com/ А затем заново установите. Возможно, ещё и вот такое нашёл, похожее как у вас. http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=47650
попробую завтра этим самым инсталером попугать))) а не может быть какая нить несовместимость с новой материнской платой?
а пришлите, что в свойствах ярлыка прописано? И попробуйте ещё запустить Автокад из корневой папки Автокада файлом acad.exe
"C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe" "C:\Program Files\AutoCAD 2010\UserDataCache\" быстрый вызов нет Запуск acad.exe такая же петрушка
Здравствуйте! Имеем лицензионный Автокад 2010 LT. Стал вылетать при открытии (Фатальная ошибка........).С чем это может быть связано?. Оперативка 2гб. При отправке отчета об ошибке сказано, что решение данной проблемы не найдено, но рекомендуется поставить пакет обновлений для акада. Установил- лучше не стало. Заранее благодарю за любую помощь.
При открытии любого dwg файла появляется уведомление о фатальной ошибке (код не помню, сейчас не на работе).
Нет, не хотелось бы, много личных настроек. Пока решили ждать ответа от разработчиков, но "висеть" больше 3-х дней не можем. Вы думаете, что без переустановки не обойтись?
Попробуйте сделать так: Создайте и сохраните файл.Потом откройте его.Если проблем не будет,то все файлы которые вы не можете открыть сохраните путем копирования содержимого.Если Кад не открывает созданый вами файл,можно смело его сносить! Я не сторонник пираток,но жизнь показала что они работают стабильней лицензии!
Даже открыть Автокад невозможно-сразу ошибка. Работали в нём с декабря 2009, до этого момента никаких нареканий не было, всё устраивало. Ждем ответа до утра вторника, но думаю будем сносить.
