Autocad Сivil 3D. Как сделать копию поверхности ?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем solik62, 14 мар 2014.
  1. solik62
    27 авг 2011
    ЦЕНТР
    Добрый день! Может кто подскажет как сделать копию поверхности в одном проекте? Необходимо оставить исходник, а копию нужно будет редактировать...
  2. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Сivil 3D знаю плохо - но скопировать поверхность можно стандартной командой КОПИРОВАТЬ
  3. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Нужно тянуть за яйца!
    п.с. кнопочка "Копировать" в панели инструментов "Редактирование". Там главное чтобы высотные отметочки не "улетели" при копировании, так что внимательнее)
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Очень просто. Поверхность это тот же примитив Автокада. Её можно скопировать. Например командой _copytolayer, скопировать поверхность в другой слой, ей (поверхности) сразу и имя другое пропишется, с индексом. И, будет у вас две одинаковые поверхности, с разным именем.
  5. Al Di Meola
    25 сен 2012
    Господа, а что нельзя просто файл dwg скопировать и на нем работать не трогая исходник!
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Можно, только, зачем плодить кучу файлов?
  7. Максим
    19 июл 2007
    ctrl+c, ctrl+v
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А если ввести эту команду так -copytolayer то появятся дополнительные опции (знаки препинания не ставлю сознательно, дабы не вводить в сомнение начинающих пользователей).
  9. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Всем привет! Подскажите пожалуйста как вCivil 3d создать копию поверхности. Например у меня есть поверхность "грунт", нужна поверхность "песок" с разностью отметок 300 мм.
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    1. Выделяем поверхность "грунт".
    2.Копируем обычными средствами автокада.
    3. Вставляем без смещения по координатам, у нас получится копия поверхности "грунт (1)"
    4. Далее в свойствах поверхности "грунт (1)" меняем название на "песок".
    5. Далее редактировать поверхность-"поднять/опустить", вводим необходимую величину.
    Grandpa, geogop и ardi.stroi нравится это.
  11. gord1985
    28 ноя 2012
    Ставропольский край
    Выделяем поверхность, копируем с базовой точкой, далее вставка, желательно перестроить и переименовать.
  12. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    gord1985, некропостинг...
  13. TimfromAshgabat
    16 фев 2020
    Вот мой вариант. Создаем новую поверхность . слева в дереве заходим в новую поверхность. Находим редактирование. Находим вставить поверхность. И выбираем .
    chehoff нравится это.
  14. Павел55214
    19 ноя 2013
    г. Омск
    Самый удобный вариант - работа со ссылками, нужные поверхности всегда под рукой, не нужно переключаться между чертежами. Особенно практично при нарезке поверхностей.
