АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. Akond5
    3 дек 2013
    Указать (задать) какую-то определенную точку в контуре первой вы можете в окне редактирования контура:
    Нумерация точек как отдельного контура, так и всех контуров объекта учёта (ЗУ, ОКС и т.д.) сразу доступна на закладке "Панель инструментов", в разделе "Функции". В открывшемся окне выберите правила нумерации (только точки с определенным статусом или все, с какого номера начать нумерацию и т.д.), а так же объекты или контура, для которых применить автонумерацию. При этом при открытии окна автоматически в выбранные попадает контур или контура, выделенные на чертеже при открытии этого окна.
    #741
    spicool нравится это.
  2. GeoSt
    13 ноя 2009
    Чувашия
    Здравствуйте. При импорте MIF объекта в АРГО улетает в неведомом направлении. Хотя в программе MapInfo все сидит идеально. Не подскажите, как исправить?
    #742
  3. Akond5
    3 дек 2013
    Не видя файла точно ответить сложно, но попробую предположить, почему это может быть. В АРГО используются на чертеже местные системы координат (в метрах, а не в полярных "широта-долгота"). Если координаты "улетают" в область нулевых координат и объекты очень маленькие по размеру, то откройте ваш mif-файл в Блокноте (или другом простом текстовом редакторе) и проверьте, что в нём указаны местные (в метрах) координаты, соответствующие тому региону, с которым вы работаете. Если координаты околонулевые (до 90-180), то скорей всего ваш mif файл содержит координаты в виде "широта-долгота" и их требуется преобразовать в плоские (метровые). Сделать это можно, например, в том же mapinfo, в котором часто указывается преобразование по умолчанию, используемое при импорте (загрузке) полярных координат из mif-файла.
    Если же ничего из перечисленного не наблюдается в вашем случае, то пришлите mif-файл, на котором наблюдается описываемое вами поведение, на почту support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5".
    #743
  4. GeoSt
    13 ноя 2009
    Чувашия
    Спасибо Вам!
    #744
  5. spicool
    4 апр 2012
    Спасибо, то что нужно!
    С отдельным контуром разобрались.
    А с многоконтурными сооружениями и его узловыми точками ничего не изменилось? Все также в ручном режиме проставлять скобочки и выравнивать, как в видео?
    Для одного-пяти контуров еще нормально, но для тысячи...
    #745
  6. Akond5
    3 дек 2013
    Пока - да. Работаем над этим функционалом, если можете на support@argogeo.ru c пометкой "для аконд5" прислать пример чертежа (zem-файл) с вашим сооружением, для которого требуется подобный функционал - такой пример был бы для нас дополнительным тестом. Заранее спасибо.
    #746
  7. DenisVS
    6 сен 2017
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где и как указать, что контур НАДЗЕМНЫЙ? Нужно балкон на втором этаже жилого дома показать так, чтобы координаты характерных точек надземного контура здания были с кодированным значением "2" (так в приостановке на технический план указали). Не могу в программе найти нужную "кнопку". Спасибо!
    #747
  8. spicool
    4 апр 2012
    В свойствах выделенного объекта есть такой пункт. Может еще где-то.
    PPM, DenisVS и Akond5 нравится это.
  9. DenisVS
    6 сен 2017
    Вот ведь как! Уже сотню раз смотрел в свойства выделенного объекта и ни разу не выдел этот пункт! А теперь как ПРОЗРЕНИЕ! Спасибо большое!!!
    #749
  10. altvirus
    31 мар 2016
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    У здания 2 контура (наземный и надземный). Частично точки совпадают, некоторые за пределами наземного контура (балкон) и имеют уникальные имена (см. чертеж). При выгрузке тех. плана обнаружил, что у точек совершенно иные номера (нумерация получилась сквозная). То есть точки выгрузились подряд, сначала первого контура по-порядку, затем второго (несмотря, что частично точки совпадают и имеют в свойствах контуров одинаковые названия).
    Это правильное поведение, или все-таки ошибка?
    Спасибо.
  11. Akond5
    3 дек 2013
    Согласно требованиям приказа №953, нумерация точек в техническом плане – сквозная (т.е. имена точек контуров не должны повторятся у контуров многоконтурного объекта). При выгрузке тех. плана для ГКН, программа автоматически нумерует точки в соответствии с требованиями, поэтому нумерация точек в xml файле и в чертеже может отличаться.
    Для того, что бы нумерация точек на чертеже соответствовала нумерации в xml файле, в карточке объекта есть команда «Нумерация точек» (после нажатия на которую, точки будут пронумерованы сквозной нумерацией).
    #751
  12. altvirus
    31 мар 2016
    Ничего не меняется. Уникальных точек в чертеже 8 шт. При нажатии на «Нумерация точек» они именуются точно так же. То есть совпадающие точки дважды не нумеруются. А при выгрузке у них уникальные номера. Получается расхождение нумерации в выгрузке и на чертеже.
    #752
  13. сенгсом
    22 фев 2017
    Замечал иногда, что если в ТП или МП в документах в арго ставишь на первое место например декларацию, сохраняешься и выходишь, то при повторном заходе в ТП или МП, с первого места декларация слетает и стоит на втором, а на первом например выписка из ЕГРН.::huh.gif:: Это чисто у меня такой глюк или бывает?::apstenu::
    #753
    altvirus нравится это.
  14. Akond5
    3 дек 2013
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-файл технического плана, при работе с которым наблюдается описываемое поведение. Заранее спасибо.
    #754
  15. qwasca
    8 авг 2011
    постоянно, смирись с этим техподдержка подключалась несколько раз, воспроизводила ошибку на моем компе, но пока тишина уже больше года
    #755
  16. Akond5
    3 дек 2013
    Получили, спасибо.
    Происходит это из-за того, что в месте совпадения одна точка для двух контуров. Нужно сделать открепление точек, чтобы в месте совпадения у каждого контура была своя, уникальная точка. Для этого выделяем один из контуров в чертеже, переходим в ставшую активной ленту "Разные", нажимаем нижнюю часть кнопки "Открепить точку" и выбираем "Открепить точки":
    В открывшемся окне выбираем открепляемые точки и нажимаем "Создать дубликаты":
    После открепления пронумеруйте точки через кнопку в карточке объекта.
    #756
  17. altvirus
    31 мар 2016
    Спасибо!
    #757
  18. spicool
    4 апр 2012
    Как причесать этот бардак?
    #758
  19. Akond5
    3 дек 2013
    В программе есть функция автоматического выравнивания имён точек выделенного контура. Воспользуйтесь этой функцией для таких ситуаций, те же имена, которые автоматически не расставляются - скорректируйте их положение вручную на чертеже.
    #759
  20. spicool
    4 апр 2012
    Это уже после автоматического выравнивания ::biggrin24.gif::
    Вручную слишком долго, очень-очень долго.
    #760
