АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. geo66
    25 фев 2012
    Екатеринбург
    Akond5, по перераспределению.
    Я полностью с Вами согласен, что по требованиям xml-схемы при перераспределении "PrevCadastralNumbers>=2", однако там же еще написано: "Кадастровые номера земельных участков из которых образован данный участок", что может противоречить требованию "PrevCadastralNumbers>=2".
    В настоящее время приходится удалять руками лишние кадастровые номера и оставлять только те, из которых образуется каждый конкретный участок. Если не удалять - решение о приостановлении.
    #381
  2. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. В арго есть функция "Округлить координаты всех объектов...". Можно исключить из списка объектов стены? А то, если сперва нарисовать план этажа, затем контур здания и округлить координаты - стены "плывут" - округляются. Если перенести план на другой слой и выключить - подобного не происходит. Но все-же "округлять" контур стены - лишнее.
    #382
  3. Akond5
    3 дек 2013
    В ближайшем обновлении добавим округление только для выделенных объектов. С исключением стен и т.п. не совсем очевидно, что стоит округлять, а что нет. А с выделенными будет явно - выделили что надо и округлили...
    #383
    monsoon нравится это.
  4. LenaH
    23 дек 2013
    Доброго времени суток!!! Вопрос: я ставлю границы населенных пунктов на КУ, а есть ли такая возможность в АРГО выделять, например, участок и границу н.п. и видеть пересечения. Ну чтобы каждую точку не проверять. А так сразу видишь пересечение и правишь.
    #384
  5. Akond5
    3 дек 2013
    В текущей версии и в таком виде такой возможности в программе нет. Информация передана разработчикам. Посмотрим, что можно сделать.
    #385
    LenaH нравится это.
  6. LenaH
    23 дек 2013
    Спасибо, буду очень ждать, а то бывает населенный пункт, а точек порядка 500 или больше...и пока каждую перелопатишь...уф. А если границы муниципальных образований или районов, там вообще жесть)))). Очень было бы хорошо иметь возможность видеть пересечения. В МапИнфо есть такая приблуда....но постоянно экспортировать и закидывать обратно тоже не очень айс.
    #386
  7. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Akond5, уже кстати про пересечения 4 пользователь на моей памяти пишет включая меня :)
    Предложение. Довольно часто когда увеличиваешь площадь участка в ЗКИ прописываешь сколько было, сколько стало, на сколько увеличилось. Может быть добавить графу в основных параметрах - разница площадей?
    #387
  8. Akond5
    3 дек 2013
    Поиск пересечений в программе есть в нескольких вариантах. В этой задаче требуется обратное - поиск "выхождений" за границы одного контура других контуров. Такой вариант, предполагаю, реализуем в ближайшее время (основная сложность не вычислительная, а как сделать его удобным для использования и очевидным).
    Правильно ли я понимаю, что эту разность площадей вы хотите видеть в этой панели?
    Добавить несложно, но насколько это будет удобно? Панель небольшая и удлинившееся значение в ячейке "Основной параметр" уже будет не видно (выходить за рамки ячейки) и придется подводить мышь, чтобы оно всплыло в виде подсказки. Или речь идет о выводе этой разницы в других местах?
    #388
    LenaH нравится это.
  9. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. При построении плана этажа у дверей, окон есть привязка, а у проема почему-то нет.
    А также можно добавить функцию "разорвать" в отношении стены? Бывает, нарисуешь стену одной толщины, а в конце всей работы вспоминаешь, что определенная ее часть толщиной меньше.
    #389
    sense и DarkWing нравится это.
  10. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Akond5, да вы правы, панель небольшая и наверное удобней было бы чтобы данная информация выводилась в виде всплывающей подсказки при наведение на нужное место.
    Кстати спасибо за сегодняшнее обновление. Очень удобно реализовали функцию о которой я просил, уточняемая-уточненная! И наконец то убрали отмену полилинией эскейпом - мне кажется каждый второй матерился :)
    #390
  11. Akond5
    3 дек 2013
    Принято.
    #391
  12. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    И еще небольшое пожелание: привести к единому виду техплан и МП, а именно дата договора и дата завершения работ. Когда в одном чертеже делаешь и МП и ТП, на автомате путаешь и ставить дату не туда.
    #392
  13. Akond5
    3 дек 2013
    Принято.
    #393
  14. FlaShTroN
    2 мар 2013
    После последнего обновления нельзя ничего с подложки перенести на рабочий слой, ничего даже не выделяется.
    #394
  15. Akond5
    3 дек 2013
    Проверьте, не выключался ли у вас режим выделения объектов на слое подложки.
    Кнопка должна быть в нажатом состоянии, чтобы объекты на подложке могли выделяться.
    #395
    FlaShTroN и LenaH нравится это.
  16. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Если на чертеже выделить объект в котором уточнялись точки, то при печати появляются голубые круги (которые показывают зависимость между точками). Если объект не выделять то все нормально. Мелкий баг но я сегодня 2 раза перепечатывал пару страниц.
    #396
  17. Akond5
    3 дек 2013
    Описываемое поведение воспроизвели, спасибо за информацию. Доработаем в самые сжатые сроки.
    #397
  18. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. Почему не запоминаются настройки параметров страницы для декларации? Настраиваю нужную величину полей, закрываю. Открываю снова декларацию - поля настроены по умолчанию.
    И до кучи - маленькая неточность:
    #398
  19. Akond5
    3 дек 2013
    Да, поля не запоминаются, а надо их запоминать? Если это разовая подгонка печатной формы конкретной декларации, то вы внешний вид настроили и распечатали документ. Или в вашем случае необходимо для всех деклараций какие-то нестандартные поля использовать (в настройки программы вынести)?
    #399
  20. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Понимаете, не всегда получается заполнить сразу все необходимые поля. Просматриваешь готовую декларацию и видишь что пропустил. К тому-же мне, например, удобны увеличенные нижние поля, а остальные - как есть. И каждый раз необходимо их настраивать.
    #400
