АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. Akond5
    3 дек 2013
    С выписками и журналом ситуация следующая. Несколько дней появился проект новой xml-схемы для КПТ (и в одном регионе по нему уже даже выдают сами КПТ), в ближайшее время поддержку этой схемы добавим в программу. Если сейчас же пойдёт новые схемы для выписок ЗУ и ОКС - то при добавлении их поддержки постараемся сделать и поддержку выписок на ОКС в журнале выписок. Часть задачи там уже сделана, сейчас приостановлена до появления информации о структуре новых выписок, чтобы потом не пришлось конвертировать/переобрабатывать ранее загруженные выписки под новый набор атрибутов (характеристик) ОКС из выписок.
  2. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Предложение.
    В Заключении, в окошке выбора шрифта, сверху показывать три наиболее часто используемые (как в Ворде)
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2017 ---
    по выпискам ОКС.
    Может пока что дать возможность загружать без семантики?
    Т.е. чтобы реквизиты выписок ОКС можно было указывать в документах из журнала
  3. Akond5
    3 дек 2013
    Вашу ситуацию поняли, действительно информационное предупреждение при проверке МП в этом случае излишнее. Доработаем проверку по таким вырезам, которые не меняются в ближайшее время. Пока эти предупреждения просто игнорируйте.
    Посмотрим, можно ли быстро внедрить такой функционал. Я правильно понимаю, что это единообразно для всех редакторов заключений во всех документах должно быть?
    Плохое решение, т.к. визуально вы не сможете различить выписки в журнале от полноценных, и при загрузке, например, различных типов в слой подложки поведение у отдельных выписок будет отличаться от того, что есть для КПТ и выписок ЗУ из журнала выписок.
    Т.к. Росреестр активизировался по новым схемам выписок и даже в одном регионе начал КПТ выдавать по новой схеме - ожидаемо, что перечисленные выше доработки под новые схемы будут в АРГО в самое ближайшее время. По моим ощущениям речь идёт о неделях, соответственно, смысла делать временный функционал под КВ ОКС, как мне кажется, нет. Лучше сразу добавится такая возможность в полном ожидаемом (привычном по другим типам выписок) объёме.
  4. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    правильно
    Akond5 нравится это.
  5. ВАВ
    16 янв 2011
    Россия, Красноярский край
    Подскажите как реализовать самой следующее: хочу создать шаблон документа и чтобы он печатался как согласие на обработку персональных данных (из радела контрагентов). Т.Е. создала контрагента и для него напечатала документ.
  6. FlaShTroN
    2 мар 2013
    ВАВ, согласие изначально есть в программе. Когда забили контрагента - сверху жмёте печать и появляется готовое согласие.
  7. ВАВ
    16 янв 2011
    Я знаю и хочу создать иной документ по этому же принципу.
  8. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Кстати, было бы неплохо чтобы с контагентами работал тот же принцип, что и с гео.сновой. Т.е. при выборе контрагента из справочника, проверять, есть ли у него заполненное согласие (уже прикрепленное в прошлый раз к нему) и спрашивать о добавлении его в исх.данные.
    Часто работаю с заказчиками по доверенности и этот механизм был бы удобен.
  9. Akond5
    3 дек 2013
    Редактируемый/создаваемые пользователем шаблоны в программе имеются для заявления(счета) и для договора. Отдельно для контрагента такого механизма не предусмотрено (согласие на обработку ПД достаточно стандартный документ, изначально не планировалось, что у нём будут отличия от формы по умолчанию). Если вам требуется создать шаблон для заказчика, вы можете воспользоваться механизмом шаблонов в заявлении (счете).
    В форме заявления (счета) вы указываете заказчика работ, выбрав его из журнала контрагентов. В заявлении есть возможность создания шаблонов документов. Вы можете создать шаблон нужного вам документа, в вашем случае согласия на обработку данных. Шаблон создавайте на основе базового счета:
    В открывшемся шаблоне базового счета удалите весь текст, добавьте свой текст, добавьте в свой текст ключи для автоматической подстановки данных (например, сведения о ФИО заказчика и т.п.):
    При закрытие шаблона программа предложит сохранить внесенные изменения как новый шаблон.
    Так же в программе имеется аналогичный механизм и для договоров.
  10. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Карточка ЗУ, поиск пересечений.
    Находит пересечение, но при попытке показать их, говорит что нет у участка, с котором пересечение, геоданных.
    Но это не так.
  11. Akond5
    3 дек 2013
    Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" zem-файл чертежа, в котором это поведение проявляется и укажите, для какого ЗУ выполняется поиск пересечений. Заранее спасибо.
  12. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Есть проблема. Это проявляется когда ищу пересечение с участками, которые загружены в подложку через Участки выписок (весь район).
    А когда подгружаю только отдельный кпт, то показывает пересечение. Точнее пытается, но: участок с которым пересечение двухконтурный, и центрирует конечно же не на тот контур.
  13. Akond5
    3 дек 2013
    Попробуем воспроизвести вашу ситуацию. Если не получится, тогда вам на почту отправим запрос о возможности подключения для воспроизведении ситуации на конкретном примере.
  14. walk1968
    29 июл 2011
    Можно ли в следующие обновления включить настройку изменения разделителя целого и десятичного с запятой на точку - не при экспорте-импорте координат, с этим всё понятно, а при выводе размеров на экран, чертежа и геоданных на печать и вообще при отображении в программе?
  15. Akond5
    3 дек 2013
    Не совсем понятна причина такой смены разделителя. Запятая это стандартный разделитесь целой и дробной части в операционной системе, он и используется в программе, как и в Excel, калькуляторе и т.д. и т.п. Я не встречал в требованиях к печатным формам, чтобы разделитель был определен как точка.
  16. walk1968
    29 июл 2011
    Справедливости ради, в операционной системе есть возможность выбора разделителя, которая влияет и на остальные программы, так что нельзя сказать, что запятая - стандарт для Windows. Но дело не в этом. Да, в Требованиях нет указания использовать какой-либо знак. Но некоторые геодезические и инженерные программы (тот же автокад, например) при вводе координат видят в качестве разделителя исключительно точку, запятая воспринимается ими как перечисление или как табулятор. Вопрос возник потому, что предполагается использовать Арго совместно с другими программными продуктами и неплохо было бы иметь возможность выбора. Тем более, что при экспорте/импорте координат такая возможность имеется.
    Ну, и личное мнение - точка в данном случае воспринимается логичнее.
  17. Ivadlo
    15 мар 2016
    Добрый день! Замучился с округлениями площадей. Подскажите как быть?! Делю участок, обвожу контур, получается либо 19999 кв.м. либо 20001 кв.м., а мне надо 20000 кв.м., внутри контура площадь пишет 20000 а когда образую участок в расчетах принимает либо 19999 кв.м. либо 20001 кв.м. Что это, как быть? Спасибо
      163,4 КБ
      163,8 КБ
  18. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    когда выписку из арго пытаешься напечатать, второго раздела нет
  19. qwasca
    8 авг 2011
    у тебя 19999,41 = 19999 либо 20000,59 = 20001 при округлении, это просто школьная математика, сделай (начерти контур) с площадью 19999,90 кв.м - 20000,10 и у тебя получится 20000
  20. Akond5
    3 дек 2013
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" выписку, на которой проявляется описываемое вами поведение. Второй раздел не виден на предварительном просмотре или только на печати? Есть ли этот раздел при просмотре в печатном виде на сервисе проверки электронных документов Росреестра?
    --- Сообщения объединены, 11 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 11 июн 2017 ---
    Принятая площадь - это округлённая до целого площадь контура, координаты каждой точки которого округлены до сантиметра. При перемещении точки в центре контура отображается значение этой площади, что позволяет контролировать изменение этой площади.
    По описанным выше причинам площадь изменяется не плавно, а скачкообразно (координаты точки при её перемещении изменяются при расчете площади по сантиметровой сетке), соответственно, если у вас смежные с точкой участки границы контура протяжённые, то возможно перескакивание площади на значение большее, чем 1 квадратный метр.
    Для подгонки площади либо воспользуйтесь возможностью ручного ввода требуемого значения в поле "Принятая площадь" в карточке ЗУ (если это допустимо в вашей ситуации), либо выберите для подгонки площади точку, смежные с которой участки границ менее протяженные (если это допустимо, можно в протяжённую границу добавить промежуточную точку, и подгонять площадь её перемещением).
    PPM нравится это.
