АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
Статус темы:
  1. Andrey_M
    6 ноя 2012
    Тульская область, г. Алексин
    Akond5, день добрый! Можно ли добавить в кнопку "дверь" пустой проем? Периодически приходится исхитряться, разрывая стену.
    #1961
  2. Akond5
    3 дек 2013
    Мы помним об этом пожелании (было, кажется, выше на этом форуме или через техподдержку поступало). В настоящий момент задача есть в планах, но точных сроков реализации сказать не могу. С учётом популярности данного предложения приоритет у него повышен, но есть и задачи перед ним.
    #1962
  3. Andrey_M
    6 ноя 2012
    Спасибо, будем ждать! Стало быть не мне одному проем нужен)
    #1963
  4. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Ещё вопрос, можно ли сделать, во исполнение приказа 913 и разъяснений к ним "прилеплять PDF в приложении , выбор базиса БЛИЖАЙШИЙ - 3 штуки сразу?
    Просто получается, что в справочнике ОМЗ и ГГС, эти пункты все в разнобой. У меня около 150 пунктов по городам и весям России в справочнике.
    А так как функционала "Административное деление" ни в чертежах, ни в справочнике не РЕАЛИЗОВАНО в течении года пока я работаю в данной программе.
    Бегать по огромному списку довольно стало проблематично.
    Не хватает сортировки в справочнике. Вверх или вниз.
    #1964
  5. Earch
    26 авг 2010
    Какая то проблема появилась, при просмотре и печати тех плана.
    • ТП.pdf
      1,1 МБ
    #1965
  6. Akond5
    3 дек 2013
    Проблема, вероятно, связана с тем, что в заключении кадастрового инженера есть какое-то табличное форматирование (таблицы, отступы и т.п.), которые приводят к "накладыванию" одного текста из одной ячейки таблицы на другую (бывает при копировании сложно отформатированного документа из Word или из Pdf).
    Самый простой способ решить:
    1. Если "богатое форматирование" заключения КИ не нужно, то запустите простой текстовый редактор (например, блокнот)
    2. Откройте заключение кадастрового инженера, выделите всё (Ctrl+A) и нажмите "Вырезать", переключитесь в блокнот, выберите вставить. Вставится только текст, табличное форматирование Блокнот не понимает.
    3. Выделите весь текст в Блокноте, скопируйте и вставьте в заключение КИ.
    #1966
  7. Earch
    26 авг 2010
    Ломаю голову, у меня есть ЗУ а аренде на 49 лет, стоит на кадастре, в границах. Но при этом есть ЗУ в субаренде взятый из аренды, есть договор субаренды, и при этом внесён в кадастр как ранее учтённый и имеет кад номер.
    Задача - учточнить ЗУ субаренды.
    Вопрос как мне уточнить границы ЗУ субаренды в АРГО. Что то я пытался сделать, но как 2 акта согласования впихнуть?
    Каким путем идти?
    #1967
  8. Akond5
    3 дек 2013
    Акт согласования не привязывается к чертежу, а выгружается в отдельный элемент xml – схемы. В новой версии межевого плана можно приложить только один образ акта согласования. Если Вам нужно добавить несколько актов, вы можете объединить их в один pdf файл. Рекомендуем воспользоваться функцией «Объединить pdf- файлы», её можно найти в разделе «Утилиты». К слову, аналогично следует поступать, если у вас несколько версий актов согласования (в первой, например, был возражения, которые исправлены в последующих).
    По самому уточнению - если я правильно понимаю ситуацию, то у вас участок стоит на кадастровом учёте и вы его уточняете. Соответственно, технически это обычное уточнение. Если здесь какие-то юридические тонкости есть (в связи с субарендой), то порекомендовал бы уточнить этот вопрос в кадастровой палате или в ветке форума по межевым планам.
    #1968
  9. Lacrymoza
    24 окт 2013
    Тут возникла необходимость накидать небольшой простенький план местности для наглядности. В автокаде не умею, в архикаде не знаю насчет заливки. Умею в АРГО думаю, как раз заливка подъехала. Накидал, может кому интересно-забавно будет. план.PNG
    Решил сохранить, выбрал печать в pdf, формат А3. Сохранил, а там как-то не так красиво, как на скриншоте. Но скриншот не дает нужного качества. Как сохранить красиво?
  10. Akond5
    3 дек 2013
    Можете оригинальный чертеж (zem-файл) прислать на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5"? Заранее спасибо.
    #1970
  11. Akond5
    3 дек 2013
    Есть проблема с графическими артефактами при масштабировании штриховки/заливки. Вы как раз с ними столкнулись. Как быстрое решение - можно сделать 100% заливку (сплошную) и подобрать цвета менее яркие (чтобы получилась такая картинка). Мы со своей стороны посмотрим, как можно такую ситуацию оптимизировать, чтобы похожих артефактов, связанных с растеризацией векторного изображения, не возникало.
    #1971
  12. Earch
    26 авг 2010
    как мне уменьшить высоту имя точки скопом? а не по одной.
    ВСЕ вспомнил, нашел
    #1972
  13. PPM
    PPM
    4 фев 2015
    Курган
    Попробуй выделить точки рамкой с зажатой клавишей P (З) и тогда можно у всех разом поменять высоту в "Свойствах выделенного объекта чертежа"
    #1973
    Akond5 нравится это.
  14. Akond5
    3 дек 2013
    Если для всех точек на чертеже - то ещё вариант: выбрать через меню "Быстрый выбор" точки, они выделятся на чертеже, и в свойствах выделенных изменить им размер.
    Если для точек определённых ЗУ (зданий, сооружений и т.п.), то выделяете их в панели "Объекты", их контуры выделяются на чертеже и в свойствах выделенного объекта в подразделе "Точки" будут свойства всех их точек.
    #1974
  15. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    по последним изменениям.
    прям все лучше и лучше -)
    #1975
  16. PPM
    PPM
    4 фев 2015
    Курган
    KUK, согласен с Вами))
    #1976
  17. Akond5
    3 дек 2013
    Спасибо.
    В понедельник будет пакет изменений по оптимизации использования оперативной памяти (в основном будет интересно тем, у кого большие межевые и тех. планы, но 2 Гб оперативной памяти), плюс небольшие внутренние доработки, после чего завершаем тестирование перед официальным обновлением. После него активно продолжим по пожеланиям дальше идти.
    #1977
  18. Lacrymoza
    24 окт 2013
    Спасибо,попробую Ваш совет. Маловероятно, что вообще кто-то такой штукой занимается в АРГО) Ну, что умеем.
    Столкнулся, что при создании копии технического плана пропадают подгруженные документы. Раньше копия создавалась вместе с документами. Может это потому, что в ТП, который копирую, документы подгружал из тех документов, которые есть в АРГО учет, а не в сам ТП.
    #1978
  19. Akond5
    3 дек 2013
    Фактурные заливки встречаются нечасто при оформлении чертежей, но по процентной заливке посмотрим, так как такая заливка может быть полезна в некоторых ситуациях, и есть варианты как её отрисовку можно оптимизировать.
    В ЛС отправил ссылки на обновление с дополнительными проверками. Понаблюдайте, пожалуйста, проявляется ли в нём такое поведение.
    #1979
  20. Lacrymoza
    24 окт 2013
    Хотел бы сказать спасибо поддержке АРГО. Еще вчера я описал им проблему, ночью отправил документы и уже утром они прислали исправленное обновление. Нигде не встречал еще программ с такой поддержкой. Надеюсь и дальше все так же хорошо будет::biggrin24.gif::
    #1980
Статус темы:
