АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
Статус темы:
  1. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Межевой план, Документы
    Не хватает создании копий документов
    #1821
  2. Akond5
    3 дек 2013
    Принято. В завтрашнем HotFix будет помимо новой печатной формы техплана ещё и значительно доработанный по функциям журнал документов, в котором уже будет создание копий документов. Чуть позже по окну межевого плана посмотрим.
    #1822
  3. Akond5
    3 дек 2013
    В сегодняшнем HotFix добавили выгрузку геоданных без разбивки на страницы. Посмотрите, подходит ли данный функционал для вашей задачи.
    #1823
  4. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    про документы
    если делаешь копию межевого, то в копии список документов пуст, что неудобно если используешь шаблон
    И на будущее. Думаю было бы удобно если будет возможность узнавать в каких межевых или техпланах использовался конкретный документ, тогда можно будет искать межевой от документа.
    добавлю еще.
    Думаю создать копию документа надо вынести выше. Чтобы делать не входя в справочник
    #1824
  5. Akond5
    3 дек 2013
    В сегодняшнем HotFix есть такое ограничение. В понедельник будет снято. Пока как временное решение до понедельника - копируйте через сохранение/создание из argodoc'а. Либо через пару-тройку часов протестируем - можем выслать в личку ссылку.
    Есть такая задумка, и она стыкуется с другими аналогичными пожеланиями открывать чертежи по похожим связям (например, инвентаризация - справочник ЗУ межевых планов). Как только закончим перенос нового механизма работы с документами во все документы (пока он только в межевых работает) добавим такие возможности повсеместно.
    Принято. Я так ваше вчерашнее предложение и понял. Но пока были доработки в журнале документов, добавили в первую очередь там. Позже появится в документах самого межевого плана, чтобы исключить одно действие по открытию журнала документов.
    #1825
  6. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Учет изменений помещения. Декларация.
    Правообладателя выбираем из справочника, а представителя - ручками забивать...
    Не по фен шую это.
    Там же.
    беда с адресом как с правообладателем, так и с представителем. Все что в Ином, в декларацию не попадает. Мы не гордые, конечно, ручками поправим, но как то неаккуратненько. И возможно к ошибкам приводит.
    #1826
  7. Akond5
    3 дек 2013
    Спасибо. Принято, посмотрим.
    --- Сообщения объединены, 29 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2016 ---
    Возвращаясь к адресу в декларации. Адрес в ней - строго структурированный: есть регион, есть район и т.д. Соответственно - иное и не попадает никуда, т.к. по определению в эту структуру не вписывается и как информацию в нём разделять на соответствующие поля - непонятно. Используйте адресный классификатор (структурированное описание) и тогда всё будет заполняться по требованиям заполнения декларации.
    #1827
  8. qwasca
    8 авг 2011
    это что получается исходные данные для межевого плана хранятся теперь фиг знает где а если я их удалил по незнанию этого то они пропадут а если приостановка то что делать. и теперь что там будет каша полная если сотни межевых планов то там такая каша в справочники начнется ужас
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2016 ---
    это просто страсть какая будет, может сделать функцию хранения образов временно, что б они автоматом удалялись при закрытии межевого плана или еще что нибудь, но пускай останется все исходные данные без их удаления
    #1828
  9. Akond5
    3 дек 2013
    Наверно я не совсем чётко выше ответил KUK о происходящих изменениях.
    1. Все данные (большая часть данных - межевые планы, чертежи, заявления, выписки и т.п.) в АРГО хранится в базе данных. В результате описываемых изменений ничего не меняется - вся информация хранятся в той же базе данный, немного меняется только способы хранения этих данных. Если переходить на технические подробности, то раньше документы хранились в той же строке таблицы, что и остальные данные межевого плана, а теперь - в отдельной таблице базы данных. С т.з. пользователя работа с программой поменялась только в одном - все документы, которые вы используете в межевом плане появляются в журнале документов. И это единственное, что изменилось в части работы с программой для вас.
    2. Теперь про потерю данных. Естественно всё внутри устроено так, что вы не можете удалить документ, если он где-то (в каком то межевом плане, например) используется. Никакой потери исходных данных, соответственно, при случайном удалении документа не может быть, т.к. не может быть удаления такого исходного документа. Это не какое-то новшество, так устроены многие справочники/журналы в программе и это отлажено годами.
    С другой стороны удаление межевого плана не приведет к удалению документов другого межевого плана, пусть даже они используют одни и те же документы.
    3. По большому количеству документов в журнале документов. За последние недели он был значительно доработан, т.к. до этого использовался для работы с относительно небольшим количеством документов. Добавлены те инструменты, которые уже были проверены на других журналах (чертежей, заявлений в ГКН, счетов), в которых были сотни и тысячи записей. Добавлена группировка, дополнительные столбцы (дата документа, дата изменения документа, номер документа). Естественно это не всё, будет и поиск связанных чертежей, и поиск/очистка документов, которые не используются нигде и т.п.
    4. По обменным файлам (файлы argodoc с информацией межевого плана, используемые для переноса межевых планов между компьютерами, работающими с разными базами данных, например, двумя персональными версиями АРГО), то изменения описанные выше их не коснутся. В этих файлах все исходные документы и документы приложения будут включены в сам файл (а не ссылаться на запись в журнале документов) и при переносе будут полностью скопированы. Более того, есть даже улучшение по сравнению с предыдущим вариантом - в argodoc файлы включаются выписки, которые используются для подготовки межевого плана, что удобно, например, в случае, если на другом компьюере захочется посмотреть что же было изначально в выписке и для взаимодействия с нашей технической поддержкой.
    Резюмируя, доработка больше техническая (внутренняя), чем пользовательская. У тех, кто регулярно ставит HotFix-обновления она вызвала вопросы, но в основном по причине постепенного восстановления каких-то привычных функций в процессе переделки, т.е. в течении этой недели. Фактически то, к чему привыкли пользователи при работе по формированию межевого плана на 90% уже реализовано, но дополнительно уже получились описанные выше преимущества: меньше потребность в оперативной памяти, выше скорость работы программы, меньше места для хранения в базе данных.
    #1829
  10. Lacrymoza
    24 окт 2013
    Когда подгружаешь растровое изображение, то после нового открытия программы всегда стоит галка "отображать контур".
    Как то я вроде говорил об этом, чтобы когда проставляешь размер в помещении, то можно было потом ручками поправить. Был вопрос, мол зачем. Просто иногда бывают помещения, где одна стена 4 м, а другая 4,10, обычно это рисуется как одинаковой длинны стены, размеры проставляются разные. И чтобы в одном месте не использовать инструмент размер, в другом текст, для этого и нужен редактируемый размер, а не вычисленный.
    Возможно пропустил информацию. Но, работает ли отправка нового ТП допиком при приостановке? И если да, то как это работает? Есть ли инструкция? Это новая заявка, или в этой же заявке делается?
    #1830
  11. Akond5
    3 дек 2013
    Вроде исправляли такое поведение, ещё раз посмотрим.
    Принято.
    Отдельной инструкции нет. Но тут всё просто.
    1. Находите уже отправленное заявление, переходите в закладку "состояния" и выбираете "Создать заявление" в поле "дополнительные заявления".
    2. Создастся новое заявление, у которого будет тип "Предоставление доп. документов" и указан росреестровский номер родительского заявления.
    3. Далее добавляете ваш техплан (если через добавление основного документа на главной панели инструментов, то потребуется обратно вернуть "Предоставление доп. документов").
    Отправляете, дальше всё как и раньше, только по этому доп. заявлению статусы будут о том что принято (его цель простая, добавить доп. документы в основное), а продолжение обработки (статусы) будут по первоначальному заявлению.
    #1831
  12. qwasca
    8 авг 2011
    делал все проходит
    #1832
  13. PPM
    PPM
    4 фев 2015
    Курган
    Добрый день, Akond5, у меня вопрос:
    Территориальные зоны переносятся с подложки (из КПТ) без графики. То есть, выделяю зону, жму "Перенести на рабочий слой", а она появляется в панели "Объекты" с неактивным плюсиком, т.е. без графики (без контура).
    Это я к чему. Делаю чертежи (в настраиваемых документах), надо и растр (открытый в рабочих слоях чтоб можно было его осветлить - именно растр, не космоснимок) показать, и объекты со слоёв из КПТ. Но, под растром в рабочих слоях, слоёв подложки не видно, поэтому переношу нужные объекты из КПТ в рабочие слои - а зоны никак не могу.
    Это так задумано или....?
    #1833
  14. Akond5
    3 дек 2013
    Так не задумано, в ближайшем HotFix перенос контуров для зон естественно восстановим. Спасибо, что сообщили о таком поведении программы.
    #1834
  15. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Хотел спросить - есть функция - экспорт БД в XML- выгрузил, а как XML загрузить в базу
    #1835
  16. Akond5
    3 дек 2013
    При создании новой базы данных АРГО в первом поле по умолчанию выбирается в качестве шаблона эталонная база (описанная как раз в формате xml), поставляемая с АРГО.
    Но вы можете для создания новой базы использовать и файл, полученный в результате экспорта в xml. Тогда она создастся в том виде, в каком была при экспорте.
    Подробнее описано здесь (создание конфигурационного файла можно пропустить).
    #1836
  17. Ильшат
    12 янв 2012
    Здравствуйте.
    Мне необходимо подготовить технический план на внесения изменений в здание. Изменяются только сведения о количестве этажей здания.
    Когда я пытаюсь сделать это средствами Арго программа "просит" информацию о координатах. Соответственно, "отказывается" подписывать XML ЭЦП, в связи с тем, что он не прошел ФЛК
    Когда я пытаюсь сделать это средствами Технокад координаты уже становятся необязательным разделом. XML файл, при этом, проходит проверку на предмет соответствия XML схеме.
    Подскажите, где правда? Являются, все-таки, координаты здания обязательными при учете изменений?
    И еще, в Технокаде подсвечивается более темным цветом разделы, обязательные к заполнению. Можно-ли сделать то-же самое в Арго?
    #1837
  18. Akond5
    3 дек 2013
    Чтобы ответить предметно на первую часть вопроса, можете скинуть выгрузку в ГКН, в которой нет координат, на почту support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5". Заранее спасибо.
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2016 ---
    Получил, спасибо. Ответили на почту.
    По второй части вопроса. Я не специалист по интерфейсам других программ, поэтому отвечу за нас.
    В части существующей проверки:
    1. Часть элементов, которые обязательные, и при этом не заполнены, мы подсвечиваем красным в соответствующих полях.
    2. В программе существует функция быстрой проверки корректности формируемого документа на соответствие официальным xsd схемам, в процессе которой по многим замечаниям есть быстрый переход к исправлению.
    Теперь по подсветке необязательных. Возьмём, для примера, земельный участок. Вы его создали из выписки или самостоятельно. Что в нём является обязательным? Ответ зависит от того, как вы будете использовать данный земельный участок в дальнейшем. Если как уточняемый в межевом плане, то одно, если как образуемый - другое, если для схемы расположения ЗУ на КПТ - третье, как участок, через который проходит сооружение в техплане - четвертое и дальше можно продолжать по каждому типу документа, формируемого в АРГО. Более того, даже в одном чертеже может быть и межевой план, в котором участок используется, и технический (здание на нём оформляете, тогда исходный контекст тот же, заказчик тот же и договор часто тот же - зачем заводить новый чертеж)?
    В результате строгого (это поле гарантировано необязательное, а все остальные обязательны) не получается. При этом постоянно идёт расширение подсказок (тех же подсветок незаполненных обязательных данных) и инструментов/помощников по результатам проверки файла.
    #1838
  19. Ильшат
    12 янв 2012
    Так после связки созданного документа с объектом на чертеже уже можно судить о цели работ и, соответственно, об обязательных разделах.
    Кстати, при учете изменений адрес, вроде как, является необязательным атрибутом, однако это поле подсвечивается красным.
    Это кнопочка "проверить"?(рядом с "выгрузить для ГКН" )
    Ух ты. А как это работает? Я пытался двойным щелчком в протоколе проверки перейти к ошибке - что-то не получилось
    #1839
  20. Akond5
    3 дек 2013
    Вот пример разных контекстов использования одного и того же ЗУ. В данном случае (учёт изменений) ЗУ пользователь создаёт из выписки и адрес в ней соответственно заполнен и выбрана подсветка, т.к. в основном не заполнен он бывает в тех ситуациях, когда это приводит в конечном счёте к ошибке.
    Да, именно о ней идёт речь. Проверка выполняется быстро, т.к. выгрузка в ГКН в реальности не формируется в полном объёме.
    Вот пример инструментов для исправления:
    Покрытие не 100% ошибок (есть ошибки говорящие и до исправления которых один клик мышью), но набор инструментов постоянно расширяется.
    #1840
Статус темы:
