Есть два варианта интересующего вас поиска: 1. Перед словом поставьте символ умножить в строке фильтра - тогда будет искать не с первого слова: Click for original size 2. Воспользуйтесь функцией поиска, либо нажав на "Поиск" на панели инструментов, либо Ctrl+F на клавиатуре. Click for original size --- Сообщения объединены, 11 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 11 дек 2015 --- Получили. Сейчас наши специалисты подключатся.
Почему при выборе в КЛАДР города, он указывается в "муниципальном образовании", а не "населенном пункте"?
Ну, к примеру, в "населенный пункт" Пришлось вручную редактировать, чтобы получить этот вариант, хотя он, по моему мнению, более верен.
При автоматическом заполнении мы посчитали, что г. Кондопога - это муниципальное образование (что обычно в 99% случаев верно), и соответствующим способом заполнили адрес. Естественно, если вы считаете, что его нужно поместить в населенный пункт, то есть возможность исправить выбранный автоматом вариант вручную. Однако возвращаясь к вашему примеру. Открываем Федеральную информационную адресную систему - официальный источник информации, из которого и берется КЛАДР, и находим г. Кондопога. При поиске он попадает в поле "Город", а не в поле "Населенный пункт". Населенные пункты в этом городе есть отдельно, это несколько СНТ и, в частности, "Сюрьга деревня". Click for original size Предположим вам надо вбить адрес в деревне Сюрьга. Как вы будете заполнять декларацию? Деревня попадает в населенный пункт, а г. Кондопога - в муниципальное образование (которым он и является). Так что с нашей т.з. первоначально автоматически заполненный программой вариант более правильный, хотя оба термина растяжимы, и можно отнести и туда, и туда.
Добрый день! а можно ли сделать, чтобы надписи подложек можно было двигать ? интересуют кварталы, а то иногда квартал длинный, подвинуть надпись к участку и красота, для Схемы расположения.
и еще - при прикреплении файла ПДФ, программа автоматически уменьшает размер. Хорошая штука, но можно прописать, чтобы при отрицательном значении она не уменьшала ПДФ? ладно там на -1,8% сжала, иногда сжимает на -115% )))
В настоящий момент такого функционала нет. Задача слоя подложки - быстрая загрузка/отрисовка статичных, т.е. не редактируемых данных. В данной ситуации можем предложить один из двух вариантов: 1. перенести на рабочий слой квартал и там его подредактировать 2. на рабочий слой добавить текстовую надпись с номером квартала в нужном вам месте. Принято, в ближайшем HotFix постараемся успеть сделать такую логику.
Возвращаясь к вопросу сжатия pdf - уточните, какая версия АРГО у вас стоит? Проверил, в последних версиях (неделя/две давности) если при попытке сжатия получается увеличение размера файла добавляется исходный файл без сжатия). Если же последний - то уточните, в каком месте происходит добавление pdf со сжатием в случае, если сжатие привело к увеличению размера файла. p.s. В любом случае в ближайшей HotFix добавим в меню пункт с возможностью добавлять исходный pdf без попытки его преобразования/сжатия.
от 3 декабря версия. сжатие происходит когда в исходных данных файл прикрепляю, стандартно он сжимает, если ПДФ сделан из JPEG, тут он конечно молодец), а если ворд и автокад переведены в ПДФ, то он любит увеличить размер, особенно если это ворд был. если можно, чтобы он тогда показывал сразу, на сколько он сожмется. вроде таблички: Сжать этот файл (сжатие на 15%) или 850 кб не сжимать этот файл 980 кб
Хотел спросить возможно ли сделать при нажатии на ошибку чтоб выкидывало на карту с этим контуром, при куче внутренних контуров есть ошибки и искать их очень тяжело.
В личку скинул ссылки на завтрашний HotFix. Посмотрите, если будет возможность, насколько реализованные изменения подходят под ваши пожелания. --- Сообщения объединены, 14 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2015 --- В данной ситуации (много вырезов с пересечением основного контура, вероятно земли общего пользования СНТ?) попробуйте функцию проверки и автоматического исправления таких вырезов. Для этого в карточке земельного участка нажмите "Проверить" (для получения списка, какие вырезы некорректно оформлены): Click for original size А потом можете автоматически их исправить в один клик: Click for original size
Не вариант автоматически исправить, внутренние контура не имеют общую границу выреза. А когда начинаешь исправлять контур автоматически, он почемуто их объединяет
Можете на support@argogeo.ru прислать zem-файл чертежа с пометкой "для аконд5", чтобы было понятно о чём идёт речь. Заранее спасибо.
и еще момент, немного "косячно" работает просмотр выписки из ресурса ГКН, просто белое окно. понимаю, она не может загрузить скорее всего картинки кв 2 и т.д., но можно сделать чтобы хотя бы можно было посмотреть первую страницу ? иногда такое бывало и с ЕГРП. вот файл для примера, жмакаешь "просмотр в печатном виде" и он грузится и грузится...
Выполняю следующую последовательность действий: 1. В меню "Импорт из xml" выбирают "Просмотр выписки": Click for original size 2. Выбираю ваш zip-файл. 3. Открывается окно просмотра с полной информацией: Click for original size Если у вас на каком-то шаге не так (или у вас последовательность действий другая) пришлите на support@argogeo.ru параметры для удалённого подключения с пометкой "просмотр выписки для аконд5" - подключимся, посмотрим. Может быть какие-то параметры у Internet Explorer (который мы используем для просмотра) на вашем компьютере отличаются от стандартных.
отослал один зем в поддержку, первоначальный вам. В поддержку писал, отписались что У контуров вырезов не может быть между собой общих точек: http://blog.argogeo.ru/?p=2930 Как найти эти общие точки? При проверки "Проверить корректность" говорит, что ошибок не найдено. Через функцию тоже все нормально. Но при выгрузке ошибку дает. --- Сообщения объединены, 14 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2015 --- Кстати тоже не грузит графику (белое окно). такая же ересь и IE, а вот другие браузеры открывают нормально. --- Сообщения объединены, 14 дек 2015 --- Akond5 что то с тех. поддержкой тяжело становится общаться. При проверки контуров у меня показывает, что: при выгрузке: Поддержка пишет - У контуров вырезов не может быть между собой общих точек: http://blog.argogeo.ru/?p=2930 как найти то что где пересекает? Отсылаю им, зем файл рабочий. Вторым письмом высылаю вам первоначальный. Получаю ответ от Михаила: Список вырезов с общими точками выходит при проверке. Ну не выходит при проверке, как достучатся?
Давайте сначала. Посмотрел ваш zem-файл. Если я правильно понимаю, то вы оформляете земли общего пользования СНТ. Соответственно у вас желание из всего СНТ вырезать те участки, которые в нём есть и не входят в земли общего пользования. Для этих вырезов действует правило - у них не может быть общих точек. Смотрим на чертеж - все участки которые стоят на учёте (вероятно) добавлены в контур СНТ как вырезы. Странное операция по вычленению земель общего пользования, ну да ладно.. Смотрим первую попавшуюся группу таких участков: Click for original size С т.з. выреза это неправильно. Вырез должен быть монолитным. (выделено цветом на след. рисунке). Click for original size Натолкнувшись на эту базовую ошибку техподдержка и предлагает вам сначала разобраться с подготовкой контура СНТ и его вырезов. Далее у меня лично сразу возникает вопрос - а корректно ли данное формирование земель общего пользования с т.з. кадастрового учёта - просто выкинуть все отмежованные в границах участки (сделать их вырезами) из СНТ? Т.е. ситуация на самом деле такая - там где нет ЗУ поставленных на учёт в границах - это всё земли общего пользования СНТ (оформляемые)? Та же подгрузка спутниковых снимков показывает, что это не совсем так: Click for original size Понятно что в конце (выгрузка межевого плана) получается каша из ошибок, исходный контур и его вырезы таковы, что не совсем даже понятно, что формируется. --- Сообщения объединены, 14 дек 2015 --- У Xenat, проблема с отображением не совсем такая, как у вас. Там доступ к интернету через прокси-сервер и не получается через него достучаться до некоторых сервисов. Мы с этой конкретной конфигурацией сейчас разбираемся. У вас же проблема с тем, что в Internet Explorer либо запрещено выполнение скриптов с сайтов, отличных от оригинального сайта страницы (в данном случае - сайта росреестра). Картинки в выписках формируются сервисом публичной кадастровой карты, а не порталом росреестра (это разные сайты), решения в данном случае два: 1. Если Internet Explorer не совсем "свежий" (например таковой версий 8 и ранее "страдал" излишне строгим отношением к безопасности и запрещал такие возможности) - то просто рекомендуем его обновить до IE 10 или 11 например (если такое обновление допустимо на вашей операционной системе). 2. Либо предложить подключение нашей технической поддержке, у неё есть некоторый набор служебных инструментов - они могут попробовать (в случае Internet Explorer 8 и ранее они не всегда помогают, поэтому пункт 1 предпочтительней) настроить параметры Internet Explorer так, чтобы он не блокировал выполнение скриптов, формирующих графическую часть межевых планов.
