Добрый вечер, коллеги. Я тоже счастливой обладатель Арчика 2-го. Однако у меня вопрос: в программе Magnet Field как настроить кнопку (мишень) центральная в верхнем ряду большая, для выполнения измерений. Сейчас измерения начинаются после нажатия Enter-а. Подскажите пожалуйста.
Приветсвую. Приключилась у меня беда ,с контролелром арчер 2, перестал подключаться по usb к ПК, вроде при подключении сигнал есть ,а сам контроллер не отображается. вин7 система, windows mobile установлен
Доброго времени суток коллеги работаю Арчер 2 контролером JPS приемники Sokkia , в арчер не получается внести линии в dxf формате ,для последующего выноса ,в контролер вносятся,данные отображаются в слоях ,слои включаю выключаю но экране не отображаются , один раз получилось перекинуть есть слои и на экране все есть , линии простые полилинии ,закидывать пробовал сохраняя в dxf 2007 и 2010 версии ,понимаю что может есть затык в чем то ? Если есть мысли как победит проблему пожалуйста поделитесь Прикрепил файл для понимания что пытаюсь закинуть в контроллер
Приветствую ,спасибо за попытку помочь ,но пока результат 0,все импортируется ,слой содержит объекты и включен но отображения нет в контролере
Благодарю видимо в этом и было дело выбрал r 12 формат dxf при сохранении , до этого 2007 и 2010 пробывал и как не странно один раз получилось , спасибо !
Приветствую есть Арчер 2 не так давно пользуемся ,подскажите как снимать в режиме кинематики ,надо дорогу отснять пару км ,куда зайти что нажать ,спасибо
