archaeoSYS 0.8.01.95
Координатный миникалькулятор
  1. wolodya
    1 янв 2009
    Что то пересчитываю амурскую область - точки в северный ледовитый улетают.
    [МСК-28 зона 2 Амурская область]
    CMeridian=124°43'00.0"
    MeridianShift=0
    FalseNorthing=-5116586.44
    FalseEasting=2300000
    #201
  2. Родичкин
    7 июл 2010
    Видимо лишняя пятерка в X МСК (5 907 170.00) ...
    #202
  3. wolodya
    1 янв 2009
    Точно. И еще 100 км отнял - тогда село. Ключи наверное недоделанные.......
    #203
  4. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    wolodya, скажите пожалуйста, шрифт на экране действительно так погано выглядит, или это особенности картинки?
    Просто я этот шрифт давно под себя рубанком строгаю, добавляю нужные мне символы и т.д.
    #204
  5. wolodya
    1 янв 2009
    Вроде получше. Сейчас точно сказать не могу - как раз виндовс переставлял.
    Мне шрифт понравился.
    #205
  6. Вавучо
    21 мар 2016
    Премного уважаемые помогите совсем зеленому ....
    а именно как пересчитать (и можно ли) координаты "условные" в МСК-69 с помощью этой программы ...
    Исходные данные: условные координаты взял с топографической съемки (скана) 1 тчк. Х-11500,Y-10000 2 тчк X-12000,Y-10000; 3 тчк. X-12000,Y-10500.
    ключ перехода "МСК-69 зона 2", 8, 1001, 7, 35.48333333333, 0, 1, 2250000, -6012900.566 по руководству к программе ввел его в текстовый документ CustomSYS
    Суть сей проблемы создать сетку координат МСК-69 (а не условную)
    P.S. если есть другой способ решения этой наверняка "пустяковой" проблемы, описывайте буду премного благодарен
    #206
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    пересчитать можно будет только при наличии координат одной и той же точки в двух системах. И таких точек должно быть минимум три. Ключ тут вообще никаким боком, координаты у Вас УСЛОВНЫЕ.
    #207
    Вавучо и Geo_major нравится это.
  8. Artem11
    27 июн 2013
    Добрый день, подскажите пожалуйста, правильно ли пересчитал из МСК-57 3 зона? нужны координаты в wgs-84 Безымянный.jpg
    #208
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    сохранить в *.kml, закинуть в Гугл Планета Земля и сразу будет видно.
    #209
  10. Artem11
    27 июн 2013
    Сохранял, закидывал, только в сас-планет, но не видно будет ничего нигде, поскольку это координаты стыков нефтепровода, снятые тахеометром в мск 57 и пересчитанные(надеюсь) в wgs 84, для того чтобы передать их заказчику, Транснефти)
    #210
  11. stefangesta
    15 ноя 2012
    Perm, Russia
    на 200 метров 20 стыков, интересненько))
    #211
  12. Artem11
    27 июн 2013
    ну да, на 230 метров, что не так? А это расстояние до чего?
    #212
  13. stefangesta
    15 ноя 2012
    Perm, Russia
    МН "Куйбышев-Унеча-Мозырь-1" (Дружба-1), МН "Куйбышев-Унеча-2" ("Дружба-2"). Короче пересчитано правильно. Про точность уже Дмитрий с mapbasic все рассказал
    #213
  14. Artem11
    27 июн 2013
    Ок, спасибо)))
    #214
  15. Geoshaman
    26 фев 2013
    Пересчитываю координаты в WGS, в Фотомоде и archaeoSYS разница до 3см. Скажите пожалуйста, это норма или что-то не так делаю? Введенные параметры перепроверил н-раз...
    #215
  16. stout
    5 янв 2008
    А можно и эти координаты и эти параметры? Тогда будет предметный разговор.Может быть у меня ошибка, может быть ещё что-то. Надо смотреть.
    #216
  17. Geoshaman
    26 фев 2013
    Переслал в личку.
    #217
  18. shajdullin.r
    8 окт 2015
    Добрый день, отличный калькулятор пользуюсь пару месяцев.
    Подскажите как правильно пересчитать из СК-63 в СК-42, или эта функция не работает?
    (((Исправлена старая ошибка, замеченная SWK и 1203532
    Кнопка определения трапеции СК-63 ещё не работает)))
    У меня вот что получается: СК-63--СК-42.png
    Может я что-то не так делаю???
  19. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    ИМХО. Помнится в мануале к программе в разделе ЧАВО рассматривался вопрос о переводе из географических (широта, долгота) в прямоугольные (Х,У) и был дан ответ "ибо нефиг".
    P.S. Судя по скрину широта и долгота WGS-84 при переводе туда-обратно совпали.
    #219
  20. shajdullin.r
    8 окт 2015
    Спасибо!!!, в обновленной версии все работает отлично!!!
    #220
