Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, 3 мар 2015.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    и плохо искали. 10 т.р. за какое-то крепление.:Nea: Да на Али такого барахла валом и в несколько раз дешевле.
    #661
    and500 нравится это.
  2. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    согласен, на Али всего навалом, только успевай заказывать
    может даже с качеством повезет
    Наше крепление для "корпоративных" клиентов, ну и кто ценит качество и надежность.
    #662
  3. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Неплохая держалка, универсальная и удобная, затестить бы с чем то тяжелым и резким ударом вехи об пол (проецируя работу в поле, когда оступился и чтобы удержаться прямоходящим стукаешь вехой и опираешься на неё) - если не будет сгибаться - вообще огонь! Снималась бы эта цапля быстро чтобы телефон можно было на ней в карман убрать а потом махом обратно поставить...
    А по самолету - нам еще далеко да АФС)))) Вот только-только научили его летать автоматически, сейчас надо поменять мотор на более подходящий под 6-ти баночные АКБ, и поставить RX-1 на борт, облетать и можно пробовать)))) Пока так, летаем, учимся садить и запускать :)
    #663
    and500, sherkhan, геоволк и 2 другим нравится это.
  4. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Там муфта переходник с надёжным винтовым зажимом.
    Все контактные шарики прорезиненные.
    Я им и как посохом стучал и на пол ламинатный ронял (правда без смартфона). Нормально всё. Даже не сдвинулось ничего.
    Единственное, пока что не поставил боковые упоры справа - мой смарт 5,5 дюймов в диаметре, а кроватка формально от 4 до 5 дюймов. Поэтому 5,5 вытаскивать трудно, если все упоры на месте.
    Но даже без боковых упоров всё стоит крепко.
    Сейчас буду смотреть как будет вести себя пружина в кроватке (верхний зажимной упор подпружинен).
    #664
  5. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    да не, с таким раскладом думаю даже если пружинка по каким-то причинам ослабнет, то ничего критического в этом не будет... если как посохом махать и стучать то действительно добротно сделанное устройство
    #665
  6. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Летать учитесь сами или под присмотром FVP- шника?)))
    Камера RX-1 хорошая, но можно и попроще и побюджетнее поставить для начала.
    Пока учитесь нет смысла рисковать хорошей камерой.
    Он у вас с парашютом или на корпус посадка?
    Модель Х5 или Х8 ?
    Х8 поприятнее - хоть и размер огромный.
    #666
  7. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    X8, летаем сами. У нашего пилота с дронами и сборкой их все чуть более чем на высшем уровне. Вот пробуемся в авиастроении, пока полёт нормальный :) благо в интернетах, при желании, куча информации. А когда её постигаешь сам, не пользуясь готовыми решениями - больше возможностей))) Решили что метод геоскана где нет возможности ручного полёте - не наш метод, полёт в ручном режиме важен и нужен. Есть задачи под это дело весьма и весьма не простые, но есть :) Посмотрим как дальше пойдет, но жутко интересно! А по поводу камеры - её поставим когда он сам взлетать, садится и летать будет)))) а вот по посадке - пока зима на брюшко в поле, но думаю скоро надо будет паращют
    #667
    BearDyugin нравится это.
  8. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Вот такой вот #surveyorsetup в стиле #easygeodesy - каждый элемент продуман и подобран идеально для легкости, удобности, комфорта и счастья в суровых трудовых буднях
    Крепление для рулетки поворачивается в 2 положения - горизонтальное или 60 градусов, сделано это для вычислений, т.к. В этой рулетке есть блютус но нет угломерки :)
    Вот фото удачной конструкции самого крепления под смартфон
    54844000-68F9-45A8-ADA5-347C3D230C15.jpeg EB4E2C85-17FB-4195-96D9-978F1D4C7467.jpeg D36B3FF7-347D-4CD2-8263-AA08A25E293D.jpeg
    Ну и крепление для баллона с краской. Дико бесило то, что после работы им в карман его не положить! Вечно в краске как ни старайся осторожничать))) Крышки на морозе закрыть сложно, дубеют и ломаются xD
    Первые тесты в -15, ничего не сломалось :) удобство и комфорт повысились))) в ВК посоветовали придумать ещё ножки-бипод и вместо краски крепить сигнальную ленту :)
    #668
    геоволк, Vladimir_R, and500 и 8 другим нравится это.
  9. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    A586BA30-4A6C-409D-8933-6086EC28D4A9.jpeg B3532BCF-319B-4DFD-9E23-6B08432D8AE7.jpeg DE45872D-ADE1-4C15-B2D2-3B3CB7CEAC68.jpeg EAA0BDA2-ED0F-42D3-AC10-DE31CD4CAB98.jpeg 463836CE-C92B-4C3C-B1B0-BCEE72B9CD77.jpeg 3F336BCB-6D8D-434D-B8B8-2110BE80F893.jpeg
    Немного фотографий с Triumph LS :) замечательный аппарат!
    #JavadtriumphLS в полной боеготовности Некоторое оборудование можно назвать странным, другое - удобным, третье точным... Triumph LS это тот случай, когда помимо всего вышесказанного его можно назвать ещё и впечатляющим :) Посудите сами - в нем 6 движков RTK, технологии дополнительной реальности при выносе или поиске точек, управление голосом и жестами, верификация, да и по дальности и точности фиксированного решения он строит в одной линейке с R10 а, а ещё у него есть фонарик и куча камер xD Очень удобно работать с приемником к которому совсем не обязательно прикасаться руками :) у меня лично, в работе, он вызывает только положительные эмоции! Выгляди блин как реклама, но не, действительно положительные эмоции от использования )))))) есть чем удивить заказчиков и как ускорить свои процессы :D дпос правда пока через жопу но думаю пофиксят
    #669
    matrosskin, Geo_major, Vladimir_R и 5 другим нравится это.
  10. Гэми
    17 июн 2013
    А почему его сняли с производства?
    #670
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    LS? Его производят и обновляют вроде, недавно свеженький в аренду брал
    #671
  12. Гэми
    17 июн 2013
    У кого-то из продавцов видел инфу в интернет-магазине. Может и лажа. Хорошо бы. Такие аппараты нужно производить в огромных количествах и снижать цены, чтоб стали доступнее. Вещь!
    #672
    АлексейМанс нравится это.
  13. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    смотрю многие уже переходят с геодезических вех на моноподы из фотомагазина)))
    благо размеры и вес современных приемников позволяют это делать (и плюс электронный уровень в современных приемниках) :))
    --- Сообщения объединены, 9 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 9 янв 2018 ---
    Алексей, я правильно понял твою идею данного крепления - под конкретную модель и смартфон не вынимается из крепления, а всё время вся конструкция вместе?
    Иначе боковые держалки можно обломать от частого использования (ну не рассчитал силушки богатырской :))
    #673
  14. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Именно потому крепление "склеено" а не напечатано за один раз, чтобы их можно было завыниматься :) а так да, одел в краба с магнитом и работаешь целый день не вынимая (не покладая рук) xD
    п.с. все еще не сломал :)
    #674
    and500 и sherkhan нравится это.
  15. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Ещё красивых кадров с отличными девайсами :)
    #675
    Гэми и BearDyugin нравится это.
  16. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Ударили морозы, пришлось вылазить из желтой куртки и облачаться в шубу. Кстати рекомендую - декатлон, охотничья для залежной охоты. В -30 хожу в ней в одной футболке
    Экспресс обследование объекта строительства :
    1. Создание ГРО при помощи маленького GNSS и технологии DPOS. Для удобства первичное ГРО совмещено с опознаками для аэрофотосъёмки. В последствии в места закрепления устанавливается Волчок25 (прямо на шляпку металлического штыря) и ведётся оценка сходимости закреплённого ГРО при помощи тахеометра. Если все «Ок», ведутся работы с этих пунктов тахеометром, попутно закрепляя ГРО уже в виде марок или кернов на устойчивых сооружениях, конструкциях или зданиях
    2. Создание 3D модели и ортофотоплана при помощи DJI MavicPro. При высоте съемки всего в 30-40 метров способен давать весьма неплохое качество, особенно для своих карманных размеров. Уверяю, в будущем, эта модель или ортофотоснимок может сэкономить и деньги и время и нервы. Очень полезная вещь, содержащая в себе огромное количество информации, пусть и не миллиметровой точности .
    3. Традиционная съемка электронным тахеометром. Хоть РТК, дрон и т.п., умеючи, дают хорошие точности, но от классики пока не уйдёшь особенно когда речь идёт о конструктивных элементах и строительных конструкциях.
    Зато как классно смотрятся исполнительные схемы на актуальной подложке из ОФП и с 3D визуализированным ЦММ
    Такой сценарий я считаю эффективным, ведь эти 3 пункта делаются не последовательно, а одновременно! А что значит эффективность для вас, господа геодезисты?
    #676
    Ohr, and500, karimov.azat и 3 другим нравится это.
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Давай заценим вместе
    #677
  18. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Да запросто)) только чуть позже, с сегодняшней работы все еще в самом разгаре)
    #678
  19. X-Y-H
    Хештеги убери лучше.
    #679
  20. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    они ж вроде тут не работают? не могу уже отредактировать, в будущем буду убирать если нннада
    #680
