Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, 3 мар 2015.
  1. П.Л.В.
    16 ноя 2015
    Алексей, на мой взгляд если магнитики крепления к уголку утопить в лапки, то лапки смогут выполнять функцию самоустановки по плоскостям.
    Если это технически выполнить проблемно, то угол необходимо внутренней поверхности лапок выполнить более 90 гр, но расчитать так, что бы выступающие плоскости магнитов были именно 90 гр. Дабы уголок имел возможность упираться своим ребром в конструкцию крепления, тем самым позволяя однозначно выравниваться по всем плоскостям. В таком случае мы сможем использовать устройство не однократно на том же самом месте, достаточно будет выполнить по низу риску. В данном варианте крепление имеет свободу отклонения по вертикали. Мизер в погрешности установки, но кому то это важно, особенно при установке прибора обратной засечкой на монтаже фрезерованных конструкций.
    #561
  2. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Магнитики планировались как дополнительная возможность крепления, а не основная, но в последствии леплю их в основном на магниты))) по поводу самоцентрирования - как ни странно - весьма неплохо с этим справляются и так - они жестко параллельны плоскостям и, взаимопритягиваясь к углу, они встают всегда однозначно. Изменять угол самого уголка... с одной стороны что-то в этом есть, а с другой - за последние пару лет редко встречаю металлоконструкции с плоск. углами не 90град. Сами кромки углов часто сбиты, потому и сделано отверстие в "уголке". Поидее можно утопить магниты внутрь или встроить пару магнитов намертво, помимо основных монтажных отверстий... Если комуто в работу пригодятся и будут спрашивать эти уголки, пожалуй предложу и такой вариант :) придумать бы как к бетону их моментально, однозначно и многоразово крепить)
    В любом случае спасибо за комментарий. Попробую сделать так.
    #562
  3. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    - какой габарит у волчка25?
    - существует ли волчок15?
    у палок для фотоаппаратов как правило уже есть шарнир и стандартный штифт
    #563
    GeoТопыч нравится это.
  4. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Как ярый фанат GoPro и обладатель почти всех аксессуаров к ней с АлиЭкспресс - авторитетно заявляю - говно они там :) Ручные стабилизаторы все на более кошерных штуках. И тут, поидее, нужно устройство которое не будет "тупить" и "клинить" особенно в мороз)))
    25-ый - 40*45*14 (с магнитиком 45 в высоту)
    15-ый... могу сделать)) Раньше всё с них начиналось :) Плёнок 15-ых куча лежит, не знаю куда деть)))
    #564
  5. разметкин
    31 май 2014
    ::sad24.gif::
    для фасок 10х10 и 15 не пойдет, т.к. ось марки должна совпадать с виртуальным углом колонны.Иначе нет смысла огород городить.
    #565
  6. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Почему фиксированное смещение не сделать? разницы для обработки отклонений никакой ведь
    #566
  7. разметкин
    31 май 2014
    тогда уже проще снимать фаску
    #567
  8. П.Л.В.
    16 ноя 2015
    Идея была дать возможность плоскостям ребер соприкоснуться, дабы исключить разную фиксацию в вертикальной плоскости (пропил в углу крепления это великий гуд!), типа отвес должен быть всегда один и тот же. В предлагаемой конструкции крепление позволяет четко фиксировать однозначность из стороны в сторону, но не по повороту вверх- вниз. Хотя может и хрен с ним, кому такая точность нужна, мыж геодезисты.
    В голову пришла шальная идея. Видели резинки с крючками для крепления поклади на багажник велосипеда? Это просто идея. Резинки надо укоротить под габарит колонны (из любого материала). Ну может еще и крючки модернизировать, как минимум подточить наискосок лопаточкой. Резинки можно и круглые, покупные использовать, но тогда необходимо будет выполнить приливы на станине крепления. А можно и плоские, типа из медицинского резинового жгута, тогда менять конструктив изделия вообще не придется.::huh.gif::
    #568
    АлексейМанс нравится это.
  9. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Таки случилось чудо! Nethouse запилил адаптивный шаблон. Теперь с мобилки смотреть удобно :) http://moltgeo.ru айфоны только обделили разрешением, на их экранах буковки не влазят)))
    #569
    Geoshaman нравится это.
  10. X-Y-H
    АлексейМанс, не только айфоны, попробуй окно на экране посжимать
    #570
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    странно... проверил на всех мобильных устройствах, сейчас вот подогнал и под айфоны... ладно, под большинство норм, на том и успокоюсь пока шаблон не поправят до ума 0)
    Странно... посжимал окошко - вроде норм
    #571
  12. X-Y-H
  13. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    зато с компа ваще не открывает
    #573
  14. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Очень странно..
    Это что за аппарат?
    #574
  15. X-Y-H
  16. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    можете еще раз посмотреть с этого аппарата? вроде должно было поправиться
    #576
  17. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Вот такую штуку наконец удалось сделать вроде по уму. Изначальное назначение - устройство для измерений на опорные точки закрепленные в своде тоннелей\шахт. Когда "закоординированный крючек" на потолке, магистраль и вот этот висец на ней висит и светится :) Использован фонарик из декатлона, хоть и стоит не копейки, зато прослужит долго верой и правдой. Заряжается от USB (можно до 5ти штук одновременно от одной зарядки заряжать), хватает на 40 часов в режиме красного диода, на 6-4 часа в режиме белого света, в зависимости от яркости. На ручку фонарика (синяя снизу) можно поставить клипсу для крепления дополнительного отвеса, если веса устройства не хватает для стабильного висения :)
    На изображения рендер и испытательное устройство. Принцип ясен, работаю над исполнением :)
    П.с. Всех с наступающим Новым Годом!!!
    #577
    П.Л.В., Geoshaman и разметкин нравится это.
  18. разметкин
    31 май 2014
    Как всегда креативненько:Good:
    С наступающим тебя и твоих "Волчков"
    Qvinto и АлексейМанс нравится это.
  19. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Представляю вам новое, маленькое и удобное устройство!
    "Минимарк 15". Даже по меркам "Удобных мелочей", миниатюрные - значит маленькие. В этих примитивных устройствах используется отражательная плёнка 15*15мм. Удобно использовать подобные устройства как съемные марки внутри помещений [​IMG]
    [​IMG] Магнит в их конструкции поможет оперативно снимать и устанавливать одну и ту же марку много раз.
    [​IMG] Риски на краях "Минимарк 15" помогут установить её ровно в центр крестика на металлоконструкции.
    #579
    Qvinto, Марыч, 2LS и ещё 1-му нравится это.
  20. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Может быть кому-то что-то нужно? Предлагаю безвозмездно помочь разработать и напечатать прототип полезного для работы устройства :)
    #580
