Аксессуары MOL'T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Очень хотелось бы презентовать перед вами обновленных "Волчков 25". Не обломался и сделал страницу об этом в группе вконтакте, получилось весьма не дурно! https://vk.com/moltgeo?w=page-100569133_51153035
    Geoshaman нравится это.
  2. 100
    100 Форумчанин
    АлексейМанс, А вот такую запчасть можно напечатать ?
    с характеристиками дюраля есть пластики ?[​IMG]
  3. АлексейМанс
    разметкин нравится это.
  4. AFeye
    AFeye Форумчанин
    ну Х.З. ::blink.gif:: ты с такими пунктами реально работаешь, или это так - пример?
  5. max7
    max7 Форумчанин
    AFeye, Я так понял что это только что бы вынести ось за забор. т.е. временные. Точки что бы перейти с них за пределы видимости или наоборот что бы передать координаты и отметку с пунктов что за забором на строй площадку. Я переживаю только за то что при поворачивании можно марку на магните сдвинуть случайно или при наведении по мосткам пройдет какой нибудь "слон" или порыв ветра сдвинет или качнет конструкцию с волчками.
  6. АлексейМанс
    Максим прав, это пример из работы сегодняшнего дня. Надо было 2 створа вынести за забор. Большой вехи нету у ребят, да и я не беру ссобой на стройку за ненадобностью. Они за забором и за деревьями, тоесть даже рейкой сложно поймать. И вот такой способ чтобы просто перескочить за этот забор особо не запариваясь. "Закрепление на минуту". Чтобы не клеить марки, не забивать дюбеля, не рисовать крестики (которые негде рисовать). Поставил, закоординировал, переставился, развернул, засёкся.
    П.Л.В. нравится это.
  7. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Сам Максим для этой цели перфоратор на аккумуляторах с собой возит. Просверлить забор тоже недолго ::rofl::
    З.Ы. Зато не переживаешь за ветер.
    Geoshaman, sherkhan и max7 нравится это.
  8. АлексейМанс
    Всё верно. Ну прежде чем прилепить их туда я честно попробовал пошатать конструкцию) но она плотно вмёрзла в лёд и не шолохнулась :D
    По поводу "сдвинуть во время вращения" - не спорю, есть такой шанс. Последнее обновление волчков нацелено на его уменьшение. Теперь мишени "не для мониторинга" которые, а для постоянной работы очень легко вращаются в обоих плоскостях. Магнит остается неподвижным, а марка спокойно вращается вокруг оси без люфтов (литола там достаточно, на доооолго хватит :D). Плюс на магнит наклеена наждачка. Настолько гениальное и простейшее решение, что стыдно, что оно не пришло в голову ранее. Теперь они сидят плотничком. Сцепление конечно хуже, но для прочного сцепления есть колечки. Просто магнит выдержит сильные порывы, но шквальный ветер врятли :)
    я этот перфоратор тоже успел потаскать :D ::-ph34r.gif::
  9. разметкин
    Отличная идея. Обязательно себе
    закажу (раскрыть)
    Vadim_66 и АлексейМанс нравится это.
  10. АлексейМанс
    sherkhan нравится это.
  11. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Вот житейская штука:
  12. АлексейМанс
    видел эту штуку на просторах интернета =) забавно)))
  13. ak_evg
    builder, ты мне скажи, сколько смотреть надо? А то полчаса уже смотрю, все жду, когда кола в бутылке кончится, а все никак...
  14. АлексейМанс
  15. АлексейМанс
    GeoТопыч, П.Л.В., Гэми и 3 другим нравится это.
  16. разметкин
    Повторю запрос для бетонных стен (колонн):
    - без магнитов
    -бОльший размер
    -уровень
    -миллиметровая разметка для офсетов
  17. АлексейМанс
    - без магнитов
    -бОльший размер
    -уровень
    Привет! Хм... Нужно подумать. Про уголки речь? Или про волчков? Если про уголки, то:
    1. Без магнитов это не сложно, но надо понимать что это как минимум 10см полка, ибо бить дюбеля или сверлить и закручивать ближе к углу смысла нет. Есть вариант сверлить 1 отверстие, и к второму углу просто притягивать резьбой (как затяжка), одно отверстие всё-таки проще сверлить.
    Ну или использовать жидкие гвозди хенкель - держат мама не горюй. Но сложнее с офсетом, ибо от слоя клея и "ровности" угла очень много что зависит. Зато нет возни с перфораторами.
    Есть еще экспериментальный вариант, который несколько упрощает задачу, но пока еще не допилен до идеала - это использование одного дюбеля хилти. Мелкие которые для пистолета газового. Их удобно забивать в бетон подручными средствами или мелким молотком. Суть в том, что регулировка расстояния крепления находится на уголке. Забил дюбель плюс\минус 7-8см от края, измерил рулеткой, выставил паз на 1мм меньше измеренного расстояния и надел уголок. Т.к. расстояние меньше, то он залезает с трудом, зато сидит однозначно. Можно даже снять и установить заново другой уголок - проверял, центр волчка сидит там-же. В отличии от клея - вариант съемный и менее хлопотный, чем сверлить анкера. Но конструкция уголка получается более сложной и требовательна к ровности углов (для обеспечения ровности прижима).
    2. На сколько больший размер? Допустим под большой уголок (для Волчка 50) используется отверстие М6. Соответственно можно прикрутить и 1\4 резьбу с минипризмой. Стороны экспериментальных больших уголков по 10 на 5 см. Сторона с механизмом под затяжку от дюбеля - 10см, сторона вторая - 5см. Вынос марки от сторон конструкции - 5 на 5 см. Теоретически можно и регулировать, но опять же конструкция выйдет более хлипкой и сложной.
    3. Можно запросто сделать 2 цилиндрических уровня по сторонам уголка. Если нужно это. Мне обычно хватает того, что он ставится параллельно вертикальной грани угла...
    4. С этим нуждаюсь в более подробных комментариях. Ибо сам не вижу необходимости в этом...
  18. разметкин
    АлексейМанс, да я опять подумал об устройстве для съемки углов стен/колонн с фасками::biggrin24.gif::. Уровень действительно не обязателен, линейка - для съемки с офсетом. Хорошо бы еще крепление для селфи-палки::biggrin24.gif::.
  19. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    АлексейМанс, а почему бы не сделать отражательную марку с 2-х сторон? Ну, к примеру, установил я "уголок" на угол стальной фермы, развернул как мне нужно, к примеру, перпендикулярно углу и могу работать с ним и с одной стороны, и с другой не подходя и не переворачивая волчок с маркой.
  20. АлексейМанс
    Для себя я делал нечто подобное, но в качестве решения на печать за деньги - не уверен в этом устройстве.
    Тут два варианта:
    1. Клеить марку на "стенку" в 0.3мм. Учитывая толщину пленки в 0.35, то толщина выйдет до истинного центра 0.5мм (всего элемента 1мм), что как бы не страшно, учитывая точность дальномера. но и поправку в 0.5мм вы редко где сможете ввести.
    2. Вариант это просто снимать с пленки клейкую основу и толщина самой пленки 0.2мм вообще несущественно. Но... разные дальномеры реагируют на пленку полупрозрачную по разному...
    На самом деле можно сообразить :) эскиз нарисуете? :) крепление для селфипалки можно сделать на 3-х шарнирах или подшипников, чтобы оно вращалось и самоустанавливалось :)
