А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего...пардон на Bernese?
Тема в разделе "Научные программы обработки ГНСС", создана пользователем Yuriy, 21 окт 2014.
  1. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Интересно, а зачем? Нет, оно конечно, если орбиты спутников и параметры вращения Земли, али еще какие масштабные задачки порешать, то без Бернис никуда.
    А если, какие сетевые геодезические задачки порешать, так и коммерческими пакетами запросто обойтись можно. С точными эфемеридами и прочими прибабахами, пожалуйста, и много сподручнее, чем с Бернис.
  2. Alex_jet
    15 фев 2013
    Руководство сказало - мы сделали :)
    шутка.
    Думал с места в карьер разберусь там - но ничего не вышло.
  3. -=13=-
    26 июн 2013
    Не вы первый, не вы последний.
  4. ВЯЗ
    17 май 2012
    Ну нет, тут с наскоку не получится. Помимо банальной эрудиции по части ГНСС надобно еще в космической геодезии трошки кумекать.
    Я как раз в пол глаза присматриваю за этой темой с надеждой, что может и до сути методики в основе пакета вопросы дойдут, а не ограничатся рутинным переводом руководства. Между тем замечу, что методология, заложенная в пакет Бернис, уже вполне успешно реализована в известном коммерческом пакете. Вам он известен?
  5. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Предположу -- Пиннакл?
  6. X-Y-H
  7. ВЯЗ
    17 май 2012
    JUSTIN/GIODIS
    Сразу оговорюсь - это не реклама, а всего лишь мое мнение.
    sherkhan нравится это.
  8. Yuriy
    15 фев 2010
    "И всё-таки она вертится!". Спасибо Александру Устинову!
    Sheutsyk, uriygr, Alex_jet и ещё 1-му нравится это.
  9. Ануар
    2 мар 2013
    Almaty, Kazakhstan
    Yuriy, см пост 19
  10. bambiza
    14 ноя 2014
    Добрый день коллеги. Немного набил руку в Bernese 5.2, осталось только морду набить мне.....Готов практически оказать помощь, на безвозмездной основе, при наличии свободного времени.
  11. Самат_топо.тех_семей
    4 мар 2010
    Семей, Казахстан
    3.Также, важно, что методика измерений должны быть адаптированы для обработки в таких программах, как Bernesse или GAMIT. и тут, отпадает почти все, что не суточные файлы с базовых станций. потому что большинство геодезических измерений, это сессии по 2-3 часа на базе и 10-15 минут на точках сети.
    тут сравнение разных интернет-сервисов для обрабоки GPS, правда тоже на англ. http://folk.uio.no/treiken/GEO4530/Online_GPS_posisitoning_services.pdf
    но общий вывод такой - считать все примерно одинаково, главное чтобы сессии были не меньше 10 часов.
    Насчет в Бернес возможна обработка и часовых файлов, там только нужно изменить файл отвечающий за сессию наблюдении!
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2017 ---
    А где сетевая обработка? Прописан режим точной пост-обработки.
    Александр Устинов нравится это.
  12. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    А что есть "сетевая обработка" в вашем понимании? Вопрос возник лишь потому, что без сети станций метод PPP не работает.
  13. GNSS4geo
    20 сен 2008
    А в чем ваша идея подкидывания в дискуссию настолько древнючую (!) инфу???
    Статья сдана в печать в 2004...
    Исследования были, очевидно, ранее...
    Ну так почти 15 лет прошло!
    Набегает вопрос: "Вы реально в курсе современных возможностей RT-PPP и PP-PPP сервисов?"
    Ну и каковы результаты ВАШИХ тестов PPP-технологии, если можно???
  14. Самат_топо.тех_семей
    4 мар 2010
    Семей, Казахстан
    Самое интересное для для РРР обработки ринекс данных станции Igs не нужны. Всего лишь требуется данные коррекции часов, ионосферы и еще несколько файлов подгружаемые из ftp/aiub. Если вы сами занимаетесь обработкой в Бернес то советую попробовать результат вас удивит! А еще интервал фиксации наблюдении можно корректировать я лично использую 30 секунд!
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2017 ---
    А сетевая обработка это получается только методом RNX2SNX и только после получения данных из РРР обработки. Так как для RNX2SNX метода нужны данные смещение относительно исходной даты. Но для геодезии в принципе достаточно метода РРР так как он дает точность порядка нескольких сантиметров! А сетевой метод миллиметры относительно ITRF (WGS-84).
  15. stout
    5 янв 2008
    ::laugh24.gif::
    Ага, а на ftp они (данные) появляются просто так, из ничего, по мановению волшебной палочки.
    Это вряд ли.
    Не совсем понял вас, для чего вы используете интервал в 30 секунд? Если для PPP, то это слишком часто. Вполне достаточно 300 секунд.
    RNX2SNX – это только один из возможных сценариев обработки, правда, наиболее часто используемый. Как сказано в мануале "This is the default procedure for most cases (coordinate or troposphere results)."
    Следующий вопрос без всякого подвоха, мне просто интересно знать.
    Вы ездили на обучение BERNESE?
  16. Larisalisa
    25 янв 2017
    У нас эта программа использовалась для обработки данных базовых станций Leica, причем Leica сама и предлагала этот продукт на безальтернативной основе.Но это было очень давно и от нее отказались,теперь только студентов учат по ней.
  17. Самат_топо.тех_семей
    4 мар 2010
    Семей, Казахстан
    1. РРР обработка это одиночная обработка, каждый погружаемый ринекс файл обрабатывается отдельно. Например наблюдали одновременно 3 точки, погрузили в Бернес и обработали РРР, получаем данные относительно ITRF по каждой точке отдельно без уравнивания с сетью. Посмотрите внимательно файлы во вложении, это выходные файлы из двух видов обработок. Сразу заметите что метод РРР использует только спутники, R2S использует пункты IGS. Но сразу замечу, что без обработки РРР не стоит начинать R2S.
    2. На счет 30 секунд, если вы хотите обрабатывать часовые ринекс файлы 300 окажется малым для решения неоднозначности, поэтому необходимо избыточность наблюдении.
    3. R2S и в правду является одним из сценариев обработки, но это гарант привязки к сети ITRF с точностью нескольких мм. Конечно оно геодезистам и не нужно если не занимаетесь развитием локальной или государственной сети. Также этот метод носит характер более научный.
    4. На обучение в Берн не ездил, но учитель хороший попался!
    • PPP151540.txt
      40,9 КБ
    • R2S151540.txt
      42,5 КБ
  18. Larisalisa
    25 янв 2017
    Сейчас трудно найти учителя на данный продукт,так как он больше не развивается и нигде не используется кроме стран третьего мира или тех кто потратил долгие годы на его изучение а теперь просто жалеет отказываться)))
  19. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Развивается. В декабре был новый релиз версии 5.2 http://www.bernese.unibe.ch/
    Используется еще как, но не в кадастре;)
  20. Самат_топо.тех_семей
    4 мар 2010
    Семей, Казахстан
    Не могу согласиться с Вами! Бернес развивается на сегодняшний день существенно усилен! Версия 5.2 обрабатывает данные относительно ITRF 2014. НУ КОНЕЧНО ЕСЛИ ЭТО ВАМ О ЧЕМ ТО ГОВОРИТ! Не умение использовать не говорит о том что продукт не используется! И как собираетесь решать глобальные задачи если конечно есть такие?!
