А можно ли как-то проредить отметки?
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем nextnicetry, 18 апр 2016.
  1. i77artur
    9 окт 2010
      567 КБ
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Точки в Робуре представлены в виде блоков. Фильтрацией пользуюсь часто. Эта опция больше подойдет для любителей РТК съемки, сканирования, и при прочих работах где проще наставить больше пикетов (подводная съемка). Да и при съемке на застроенной территории применяю фильтрацию. Там проще выделить нужную точку и поменять у нее свойства, и она снова станет видимой и с отметкой. Ну вот вы сейчас удаляете и разбираетесь в куче отметок... Там такая каша... А я с начала сделаю фильтрацию, видимость ситуации сразу станет ясной, и потом уже выделяю нужные точки и делаю их основными. По этому не плохо бы иметь такой лисп для переноса части текста или вместе с точками в определенный слой. При этом иметь выбор или только текст переносить или точки с текстом.
    Вообще Робур он и есть Civil, только пока еще в упрощенном виде. Но думаю что в итоге он разовьется в нечто подобное. Только там разделили 3D и 2D, они в разных окнах. Нельзя как в сивиле построил и тут же посмотрел сбоку, сверху. Для этого нужно перейти в другое окошко, и там функции по 3D моделированию пока минимальные.
  3. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пробуй, имя команды weed_text
    • weed_text.LSP
      712 байт
    Денис Филиппов, k0jz0r, Savo и 12 другим нравится это.
  4. nextnicetry
    27 май 2012
    Для себя я уже перешел на Civil, но несколько последних объектов по требованию заказчика выполняю именно в MIX.
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 20 апр 2016 ---
    Disney, класс!!!
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    А если слой добавить, куда лишнее уходит? Или как по другому в случае если "не понравилось " прореживание оптом чтоб вернуть некоторые точки обратно.
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Да не стоит оно того чтоб всякие опции туда добавлять. Нужна она 3-5 человекам, и у каждого разные пожелания возникнут.
    Ctrl+Z
  7. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ...спасибо за код, пожелания возникли))) заменил текст на блок.
    • weed_block.LSP
      870 байт
    valeo, kattlyn, kheylan66 и 2 другим нравится это.
  8. 789
    789
    16 апр 2013
    Прошу прощения за надоедливость, но может сможете помочь. Вопрос по Автокаду. Прислали съемку территории, а там 900000 (через 5 см) отметок. Но нам то таккой точности не надо ))) Естественно, программа ругается. Есть ли какие-нибудь способы вычленить только нужное?
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    789, желательно бы озвучить каким примитивом у Вас представлены точки.
    Вырезать нужную часть или проредить? Если второе, то
    http://geodesist.ru/forum/threads/a-mozhno-li-kak-to-proredit-otmetki.52993/page-2
  10. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    А как ввести данную команду, или это только для Civil?
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    загрузить точки в облако
    если это поверхность - упростить
  12. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    У меня есть текстовый файл с отметками и координатами точек. Я его загнал в CREDO ОБЪЕМЫ, оттуда экспортировал в DXF, точки примерно через 10 см. Как проредить не знаю.
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    ссылка
    1. Вставить точки как Облако
    2. Создать поверхность из облака
  14. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Да, это команда Map/Civil. Так и ввести в командной строке: _MAPCLEAN.
  15. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Ну а если у меня нет AutoCAD Civil на компьютере, в обычном AutoCAD 2015 этой команды нет. Получается что это никак не сделать. Может есть какие-либо еще варианты или можно в CREDO Объемы как-то убрать лишние пикеты. Съемка была выполнена квадрокоптером.
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  17. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Можно ругаться, можно недоумевать, можно убеждать... Я здесь даже пытался - агитировал, аргументировал... Но ничего годами не меняется.
    Вот как так: на форуме ГЕОДЕЗИСТ.РУ (не Проектировщик, не Дизайнер, не Строитель и т.п.) почти никто не хочет пользоваться специальным, профильным приложением Map/Civil 3D?
    Вот зачем искать то одну возможность, то другую, если они и многое другое нужное уже давно есть в Map/Civil 3D? Который в принципе должен быть настольным у топографов-геодезистов...
    Энтропия? ::biggrin24.gif::
  18. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    У нас в организации приходится работать теми программами которые установлены.
  19. FlaShTroN
    2 мар 2013
  20. Элла Загребина
    23 июл 2013
    Спасибо за модуль, очень пригодился!
    BearDyugin,
    BearDyugin,
    BearDyugin,
