5MW.. Тахеометрический ход?? :/
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Алексей007, 17 ноя 2015.
  1. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Вы усложняете все. От верха трегера измеряются все постоянные высоты до марок, инструментов и отражателей. Выписываешь на бумажку и приклеиваешь ее с внутренней стороны ящика для инструментов. Заглядываешь в нее, пока не запомнишь. На точке высоты от центра пункта измеряют до верха трегера и прибавляют постоянную того, что установлено на трегере. Некоторые измеряют до верха головки штатива, но это не правильно - винты у трегеров бывают выкручеными или закручеными, поэтому высота будет гулять в пределах 1.5 см.. На превышение прямо/обратно это не повлияет, т.к эта ошибка будет и в высоте наведения и в высоте прибора, а вот на отметке самой точки это скажется. Ну а так будет у вас ошибка в отметке 2 мм. - что это для тригогометрички при допуске 20см*на корень из расстояния? Если нужна милиметровая точность, то на это есть нивелирование 1-4 кл.
    #61
  2. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    У Вас какая-то иная геометрия, без катетов и гипотенуз? фото 0383
    Вам принципиально нравится выполнять доп. вычисления в поле? фото 0384
    И отражатели у Вас как на подбор одной высоты с техеометром. фото 0385 Мои родные "фирменные" отражатели отличаются от высоты Geodimeter примерно на 20 мм. Что-то я упустил за свои 36 лет производства ::biggrin24.gif::
    Живите проще: 1.455 - 4мм=1.451, 1.555 - 3 мм= 1.552, 1.655 - 2мм=1.653
    • 383-384-385.zip
      733,6 КБ
    #62
  3. Vadim045
    23 июл 2016
    Люди добрые, коллеги, помогите подскажите, не могу скинуть информацию с Никон Ниво 5.мв, по блютузу, открываю тотал агент пишет в системе не существует ни одного com-порта, установите адаптер usb-com, у меня винда 10, обновоились драва и понеслась эта не понятная ситуация, блютуз переустанавливал тотал тоже, все равно такое происходит пробовал найти драйвер вручную не может установить, что в чем причина, мб есть ссылка, скиньте пожалуйста, работа стоит два дня в мучениях....
    #63
  4. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Зайдите в панель управления > устройства, удалите устройство по серийному номеру тахеометра (если такого нет то и хорошо).
    Теперь снова создайте пару с вашим тахеометром, должен установиться новый виртуальный ком порт в системе.
    #64
