3Та5Р
Тема в разделе "УОМЗ", создана пользователем rebus-1, 8 авг 2011.
  1. rebus-1
    29 июн 2011
    Брест,Беларусь
    VikD
    При первой калибровке выдало -8" ,при второй -17", при третьей -14". Всё производилось с одной станции, чисто для эксперимента. Это значит, что прибору "хана"? Или калибровка (по инструкции делал !) исправляет погрешность и приводит прибор к точным изысканиям корректируя его работу, выводя МО ::-ohmy.gif:: ?
    #41
  2. Джонхаб
    19 дек 2010
    Хабаровск
    Должен давать какой-то СТАБИЛЬНЫЙ результат, у меня было 12 минут с секундами но стабильно, я спокойно работал, в случае если были другие цифры то повторял кАлибровку, влоть до того что выключал прибор и снова включал. Но помоему эти секунды в пределах точности отсчета вертикального круга, сними на модели и оцени погрешность по высоте и в плане.
    #42
  3. rebus-1
    29 июн 2011
    Брест,Беларусь
    Всем Доброго дня.
    В тахе сдохли батареи т.е. не держат заряд.
    Как можно исправить эту проблему?
    И что ознечает " усиленный аккумулятор" ?
    Заранее спасибо.
    #43
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    перепаковать аккумулятор
    очевидно емкость аккумулятора больше.
    #44
  5. rebus-1
    29 июн 2011
    Брест,Беларусь
    Т.Е. разобрать , достать банки и заменить на новые? Разломать корпус батареи.
    А как насчёт зарядного устройства? Наверное надо подбирать новые банки по подходящей ёмкости , большую ёмкость будет дольше заряжать.
    #45
  6. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да там легко корпус вскрывается. Зачастую сам разваливается на две половинки. Меняете старые аккумы на новые и дальше работаете. Можете такую же емкость поставить (благо сейчас аккумов в магазине на любой вкус), можете увеличить. Ес-но время зарядки увеличится.
    #46
  7. rebus-1
    29 июн 2011
    Брест,Беларусь
    КРИК О ПОМОЩИ!
    У кого есть старые и ненужные корпуса от батарей ( или батареи) к "рыжему уральцу 3Та5Р" прошу презентовать или продать за условную цену.
    Я их всёравно потом разломаю на замену банок ( в г.Бресте Белорусь).
    Заранее огромное спасибо!
    #47
  8. rebus-1
    29 июн 2011
    Брест,Беларусь
    Пожалуйста, подскажите правильную маркировку к батареям к 3Та5Р.
    Имею возможность заказать новые за счёт фирмы.
    Заранее огромное спасибо!!!!
    #48
  9. LopVM
    23 июн 2010
    г. Иркутск
    Источник питания кассетный Т5Э-сб3
    #49
  10. stalkerone
    12 фев 2013
    дали прибор 3Та5р - с ним полностью разобрались быстро, проблема не можем слить с прибора в компьютер - при подключении кабелей прибор выключается!!!
    #50
  11. rebus-1
    29 июн 2011
    Брест,Беларусь
    Всем спасибо за помощь ::smile24.gif::.
    С выключением прибора при подключении к компу не сталкивался, но когда была слабая батарея то тогда было, что отключался.
    Наши "ботаны" по РС , предупреждали, что бы не путать разъёмы в компе при подключении, а так вроде всё работает и скидывается.
    Мы сначала подключаем, а потом включаем прибор. Далее всё по инструксии перекачки.Работает, только все точки в ПВО кидает, но в КРЕДО разбрасывает правильно.
    С уважением.
    зы Наша батарея имеет ёмеость 1500 мАч , а если поменять на 2500мАч - время работы увеличиться?
    #51
  12. stalkerone
    12 фев 2013
    ух разобрались! нам оказывается не тот кабель дали! тут одна редиска вместо ком-кабеля от 3Та5 подсунула нам кабель от Топкон. а так все получилось в лучшем виде!
    #52
  13. qwasca
    8 авг 2011
    подскажите где взять сертификат об утверждении типа средств измерений на прибор 3Т5аР, старый истекает 01.07.2013 будет ли он продлен
    #53
  14. rebus-1
    29 июн 2011
    Брест,Беларусь
    Возможно вы имеете ввиду это выражение : "Сертификат об утверждении типа средств измерений – это документ, удостоверяющий, что сертифицируемое средство измерения (далее СИ) соответствует всем требованиям, установленным к данному типу СИ, нормам безопасности, а также успешно прошло и технические, и метрологические испытания, имеет допустимую погрешность. Средством измерения называется инструмент (прибор), используемый для определения величин, единицы измерения которых используются в Российской Федерации, согласно установленным правилам. СИ должны соответствовать установленным требованиям и иметь определенные эксплуатационные характеристики. Именно это соответствие и устанавливает сертификат."
    Тогда это простая "поверка" прибора производимая в метрологических организациях.
    Извините, но я не знаю в каком городе вы проживаете, подсказать организацию немогу, а мы свой поверяем в Минске .
    #54
  15. qwasca
    8 авг 2011
    я имел в виду сертификат
    #55
  16. Nikolai 52
    24 апр 2011
    Беларусь
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить такую проблемму: с головного предприятия прислали 3Та5 б/у без дисков, инструкций. Нашли кое-какую инструкцию в интернете, но никак не можем настроить соединение с компьютером. Пытаемся сбрасывать через Credo, но прибор не определяется. Может кто знает как решить данную проблемму? Заранее благодарен.
    #56
  17. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Через креду он хорошо принимал, но я качал через гипертерминал, как то быстрее получается...
    Проверьте настройки приема передачи мож там чего слетело, должно быть как на компе.
    #57
  18. Nikolai 52
    24 апр 2011
    Беларусь
    Проблемма в том, что при подключении прибора не определяется компорт, можно ли как-то без родного диска сделать так, чтобы прибор начал определяться?
    #58
  19. Андрей Р.
    24 июл 2008
    а он и не должен, вешайте на свободный, и запускайте импорт.
    #59
  20. Dazor
    28 апр 2013
    Здравствуйте! Подскажите кто знает. После долгого лежания (года 2) 3та5Р2 не хочет мерить расстояния. Стрелять, вроде как стреляет (при неприрывном измерении батарея села минут за 5-10) но скобка не двигается, расстояние не выдается. Спасибо.
    #60
