1.Пропали данные из слоя. 2.Замена крестов на точки.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Maximus1983, 4 мар 2018.
  1. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Коллега пришел с проблемой. Создает слой, рисует там ручками картограмму, сохраняет. Открывает файл, слой в котором работал чистый. Все слои видимые, не заморожены. Но в предпросмотре, при открытии файла видно этот слой.
    И второй вопрос. При скачивании с прибора в Геотерминал, точки съемки отображаются в виде крестов. Как вместо или сверху их проставить точки? Нужно для проставления отклонений от проектной отметки.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Maximus1983, файлы выложи.
    Версия Геотерминала? У меня точки отображает.
    Зачем в Геотерминале сохраняете в dxf? В txt надо, а потом геоимпортом в метрическом шаблоне точки и закидывайте. А то у вас dxf в дюймах всегда будет.
    Ну а если привык кресты в Автокад загонять, то на точки поменять ищи лисп FRTO.
  3. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    версия 1.0.2.7
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2018 ---
    Слой Картограмма
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Новую пускай скачает, и будет ему счастье точки.
    В слое картограмма ничего нету. Я быстрым выбором проверил, выбрал все объекты в слое "картограмма".
    В видео, как поменять блок кресты на точки.
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2018 ---
    Нашёл. В чертеже имеется блок с названием "картограмма". Вот если его вставлять, то с такими параметрами. Где-то она там и появляется.
    Maximus1983 нравится это.
  5. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Спасибо. Тоже увидел этот блок. Покопаюсь там еще. Спасибо огромное.
  6. tosh78
    16 авг 2012
    Saint Petersburg, Russia
    для преобразования крестов в точки в файле dxf может подойти лисп frto, сам часто пользуюсь
    • frto.lsp
      5,3 КБ
