Проблема с промарком 220. Обновили прошивку, обновили солюшн до в.3.80, файлы прогоняю через ринекс 4.7.2 все равно файлы выдает в 1999 году. А обработанные после ринекса файлы зависают в солюшене на середине загрузке со старой дато. Третий день бьюсь головой об стену.Помогите добрые люди
У меня после конвертирования пошел 120 --- Сообщения объединены, 16 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 16 апр 2019 --- Получается чтоб теперь работать надо полученные результаты прогонять через конвертор, прежде чем загнать в solution?
Я прогнал через новый ринекс и толку ноль, все равно старая дата --- Сообщения объединены, 16 апр 2019 --- + обновил тулбокс и промарк, все равно ничего не поменялось
в ринекс конверторе показывает правильную в солюшене тоже --- Сообщения объединены, 17 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2019 --- если без конвертации в ринекс в солюшене дата старая
Приборы Promark2. Нашёл выход: загружаю файлы в солюшн 2.8 по одному, а не все кучей. Не агрузил один, сохранил закрыл. Открыл, загрузил второй. Так всё работает и считает! Я бы рад прошить, но где взять прошивку то?
ProMark 3 не получается обработать съемку в программе GNSS Solution при загрузке файлов виснит что делать?
После всех прошивок s max geo, pro mark 500 и pro flex 500 происходит непонятная фигня с файлами при обработке в gnss solution. Файлы все имеют одинаковое рашширение, например .109, что соответствует нормальной дате с начала года но при импорте дата измерений может быть нормальная, а может нет. Пока ясно, что при подключении в s maxсах группировок компас и бейду файлы импортируются с нормальной датой. Но не увязываются вектора с файлами полученные с промарка и профлекса. Ринекс конвертор показывает нормальную дату на всех, но в солюшен импортируется через раз, то с нормальной датой то нет...... или что то делаем не так или дело в ПО))) --- Сообщения объединены, 20 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 20 апр 2019 --- Паралельно пробовал постобработку в ЕФТ постобработка, там вроде всё норм, переконвертированные в ринекс импортируются с нормальной датой, но эта прога какой то ад) Вчера еще с ефт м2 файлы в себя не втягивала, на одном приёмнике писали сразу в ринекс, этот файл приняла. --- Сообщения объединены, 20 апр 2019 --- Нужно констатировать, что весь этот сброс недель вснёс свой шарм в постобработку статики)) по крайней мере на оборудовании и по спектра пресижен. Ну или за 10 лет плотной работы с gps руки кудато не туда вросли)) #надочтотоменять
Нет не полный функционал, скачал, установил, начал смртреть те же системы координат, поменять нельзя требует лицензию, не уравнивает, тож лицензия. Всё остальное очень на любителя конечно
