06.04.19 Сброс счёта GPS недель. Проблема 1024 недели. Ваши приемники готовы к этому?
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Badim, 3 мар 2019.
  1. прошивка 2.32, но проблема появилась такая что ринекс конвертер после 7.04.2019 не хочет конвертировать сырые данные, пишет проблема с датой
  2. С новым конвенртером всё заработало
  3. с новым тем,который не для trimble?
  4. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    • Rinex 2.11.zip
      443,7 КБ
  5. Комплект EFT M1 (база -ровер), приобретенный в 2012-2013 году, в режиме RTK полёт нормальный, без танцев с бубном. Ни разу после приобретения не перепрошивался.
  6. спасибо, Аштек повис на загрузке этих файлов в него
  7. Борис Борисов
    Борис Борисов Форумчанин
    Скажем у 3-х точно. Я не знаю пока что там пишут приемники, так как путешествую сейчас без них. Вернусь нужно будет сгонять с ними в поле и посмотреть.
  8. В.Шуфотинский
    Полёт нормальный у 99. 9(9)% приёмников, поскольку те, которые не пережили в 1999 году подобную проблему, слишком редко достают из пыльных кладовых. Потому уже не стоит докладывать об этом.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ещё раз о "динозаврах" Sokkia Stratus.
    При конвертировании сырых файлов (*.str) в ринекс штатным "Sokkia Planning 4.20" дата измерений отбрасывается на 1999 год.
    Но при работе такими же Sokkia Stratus вектора решаются нормально. Сравнивал с векторами в 10-15 км, измеренными несколько лет назад, сходимость в пределах точности приёмников (до 15 мм). Какой либо разницы (кроме даты) в результатах обработки не обнаружил. Кого не смущает неверная дата, можно работать и так.
    Если же в паре с Sokkia Stratus применяются другие приёмники с новой прошивкой или базовые станции, то во избежание проблем с датой можно воспользоваться старым добрым конвертером в ринекс CMC2RNX, который в ринексах прописывает правильную дату, и всё работает.
    Иоан4, Ирина2019, sherkhan и 5 другим нравится это.
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Два древних одночастотника Leica SR20, наблюдения на двух точках с известными координатами, обработка в TopconTools 7.1 . Координаты точек совпали.
  11. В.Шуфотинский
    Их выпустили до 1999 года и ни разу с тех пор не перепрошивали?!!!
  12. Который
    для спектра промарк120
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    На приемниках Leica SR20 надпись: manufactured 2006. Куплены б/у в 2012 году. За период 2012 - 2019 не прошивались.
    Версия прошивки в приемниках 4.50.00.
  14. В.Шуфотинский
    Это означает только одно: при разработке ПО для данного приёмника уже знали, что через 19 лет и 7.5 месяцев после 21.08.1999, т.е. 06.04.2019 произойдёт то же самое, что и 22.08.1999:
    Потом это будет 21.11.2038, а затем 07.07.2058, но, скорее всего, в последнем случае о счете GPS недель, как и о самой GPS, будут вспоминать разве что в историческом контексте, как мы сейчас о Белке и Стрелке, а может даже, как о Лисичке и Чайке, которые были до Белки и Стрелки, но о которых практически никто не знает.
    Witcher13 и sherkhan нравится это.
  15. Спасибо,
    Использовал этот конвертер (v4.7.2) с ПроМарк 500, все норм - 2019 год . C v4.7.1 был 1999 год(.
  16. Badim
    Badim Форумчанин
    Нет, Владимир, это ещё не всё.
    NAVSTAR планируют перевести на передачу номера недели в 13-тиразрядном двоичном выражении. (2^13=8192недели=157лет)
    Конечно будет переходный период с передачей недели в 2-х видах.
    Для приёма в 13-битного номера недели сущ. приемникам потребуется по крайней мере новое МПО.
    А некоторым приёмникам менеджеры производителей уже с чистой совестью присвоят настоящий и полновесный "End of life".
    sherkhan, Sanych1982 и В.Шуфотинский нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    Пока не известно, когда закончится это переходной период?
  18. R.Zagretdinov
    R.Zagretdinov Форумчанин
    sherkhan и Badim нравится это.
  19. Badim
    Badim Форумчанин
    Новейшие типы навигационных сообщений CNAV (L2), CNAV и MNAV (L5), содержащие номер недели в 13-битном выражении, уже передаются новыми спутниками GPS IIR-M и IIF.
    А когда откажутся/изменят формат навигационного сообщения LNAV (L1 C/A) - неизвестно. Но устаревшим его называют уже давно.
    IMHO
    LNAV (L1 C/A) вроде заменяют на CNAV-2 (L1 CD).
