GPS+Эхолот
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Apes, 13 июл 2010.
  1. Предстоит делать гидрографию. Есть вариант ее сделать с помощью GPS Trimble R8 модель2 и эхолота который шел в комплекте. Подскажите как настроить ход съемки через контроллер так чтобы все данные потом можно было легко экспортировать. а то пробовали делать сьемку, координаты фиксируются, а глубина не записывается, или записывается но непонятно куда, что получается при экспорте выдается только координаты точки и высота антенны.,без глубины
  2. Я так понимаю, у вас контроллер TSC2 с программой Survey Controller.
    Какая версия Survey Controller, не очень старая?
    Все настройки эхолота настраиваются в Стиле Съемки RTK.
    А для экспорта данных с глубинами удобно использовать специальные таблицы стилей экспорта с названием Comma delimited with depth applied или Comma delimited with elevation and depths
    Все таблицы для Survey Controller лежат вот тут -http://www.trimble.com/tsc_ts.asp?Nav=Collection-32914
  3. trezet
    trezet Форумчанин
    Если не сложно не подскажите какая модель эхолота шла в комплекте?
  4. SonarMite, а насчет таблиц не могу по ссылке перейти почему то,
  5. Вложения:
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    шел откуда? кто собирал комплект?... точно - не Trimble... ::cool24.gif::
  7. Temich0000
    Temich0000 Форумчанин
    ребята у меня Trimble 5700 и эхолот SonarMite. раскажите или скиньте алгоритм запуска всей этой лабуды, у меня програмка SonarMite виснет через 5 минут путешествия с эхолотом по воде и так неоднократно. в чем беда подскажите?
  8. Temich0000
    Михаил, скачал ваши советуемые ссылки, сохранил их как вы и сказали, но экспорт данных с контролера в созданных форматах не осуществляеться, после полного экспортирования вылазеет вот такая информация ( ошибка при использование таблицы стилей для создания ASCII ФАЙЛА)
