с чего такие расценки??? даже при условии выхода из строя одной из дорогостоящих деталей ремонт обойдется максимум в два раза дешевле, а велика вероятность и того, что всё может обойтись заменой или восстановлением детали попроще или, вообще, только юстировкой дальномера...вскрытие покажет. Другой вопрос, если накроются сразу несколько дорогущих частей...но это практически нереально :)
если это заявлял сервис официалов, то это ценник с условием поломки всех основных узлов дальномера, вероятность такого случая стремится к нулю... интересно узнать, чем в итоге все закончилось
Всем спасибо, придется отправить в ремонт, как решится что именно с ним и сколько стоит поделюсь информацией.
Добрый день, после того как мы с прибором попали под сильный ветер с мокрым снегом, в ночь я его просушил, видимо не до конца, утром выйдя в поле под холодный ветер начал выдавать ошибки Е088, Е205. Знает кто что это за ошибки? Сейчас пробую просушить.
Это беда... Просушка не поможет... E088- "фантомные боли" от удаления на Sokkia модуля TS-Shield, E205- прибор не видит дальномерный блок...тут дело скорее всего в процессорной плате.
Беда...( После просушки появились еще ошибки, Е191, 190. С чего бы это он так резко поломался, относимся к нему как к девушке любимой... З.Ы. Sokkia Set 650RX
прошу прощения, ввёл вас в заблуждение... у меня был предотпускной синдром Я сразу не разглядел, что ошибка не Е880, а Е088... это совершенно разные вещи! Уточнили бы сразу, что прибор 650RX, то я бы более внимательно прочитал, ибо на них Е880 не может быть в принципе Е088- это ошибка команды загрузки... учитывая, что прибавились Е191 и Е190 (это ошибки датчиков ВУ и ГУ) и проявляются они, как я понял, одновременно при любом положении прибора и зрительной трубы, то я с вероятностью в 85% утверждаю, что неисправность в процессорной плате...но вполне возможно, что и не так все плохо...
Да ничего страшного. Последнее время постоянно попадаются тахеометры с E880. Просто удивился что везде эта ошибка, и почему за её устранение требуют 80 т.р. (если не по гарантии делать) за заведомо бракованый прибор.
Подскажите, пожалуйста, подробнее про ошибку Е880. По словам пользователя, начала возникать после обновления прошивки.
А что Вы хотите узнать? Тут вариантов нет, нужно везти прибор в авторизованный сервис! Возможно, его сделают по гарантии... Нужно менять процессорную плату
Разобрались с ошибкой? Просто странно, на Sokkia SET 530RK не должно быть E26, вернее E026, это ошибка дальномера для Sokkia CX
