Код ошибки.
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем valantar, 6 апр 2009.
  1. EFT-SPb
    19 май 2014
    Санкт-Петербург, Ленинский пр., 153
    Неисправен дальномер! Только сервис, только ремонтMinion Kungfu
  2. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    120 т.р за дальномер О_О.
    добавить и новый купить)
  3. EFT-SPb
    19 май 2014
    с чего такие расценки??? даже при условии выхода из строя одной из дорогостоящих деталей ремонт обойдется максимум в два раза дешевле, а велика вероятность и того, что всё может обойтись заменой или восстановлением детали попроще или, вообще, только юстировкой дальномера...вскрытие покажет. Другой вопрос, если накроются сразу несколько дорогущих частей...но это практически нереально :)
  4. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    такая цена вот от сюда
  5. EFT-SPb
    19 май 2014
    если это заявлял сервис официалов, то это ценник с условием поломки всех основных узлов дальномера, вероятность такого случая стремится к нулю... интересно узнать, чем в итоге все закончилось
  6. Вячеслав1987
    13 июл 2013
    Всем спасибо, придется отправить в ремонт, как решится что именно с ним и сколько стоит поделюсь информацией.
  7. Topogr4f
    2 окт 2015
    Добрый день, после того как мы с прибором попали под сильный ветер с мокрым снегом, в ночь я его просушил, видимо не до конца, утром выйдя в поле под холодный ветер начал выдавать ошибки Е088, Е205. Знает кто что это за ошибки? Сейчас пробую просушить.
  8. EFT-SPb
    19 май 2014
    Это беда... Просушка не поможет... E088- "фантомные боли" от удаления на Sokkia модуля TS-Shield, E205- прибор не видит дальномерный блок...тут дело скорее всего в процессорной плате.
  9. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Как и E880? Где он просится в сервис по гарантии?
  10. Topogr4f
    2 окт 2015
    Беда...( После просушки появились еще ошибки, Е191, 190.
    С чего бы это он так резко поломался, относимся к нему как к девушке любимой...
    З.Ы. Sokkia Set 650RX
  11. EFT-SPb
    19 май 2014
    прошу прощения, ввёл вас в заблуждение... у меня был предотпускной синдром::rolleyes24.gif::
    Я сразу не разглядел, что ошибка не Е880, а Е088... это совершенно разные вещи! Уточнили бы сразу, что прибор 650RX, то я бы более внимательно прочитал, ибо на них Е880 не может быть в принципе::rolleyes24.gif::
    Е088- это ошибка команды загрузки... учитывая, что прибавились Е191 и Е190 (это ошибки датчиков ВУ и ГУ) и проявляются они, как я понял, одновременно при любом положении прибора и зрительной трубы, то я с вероятностью в 85% утверждаю, что неисправность в процессорной плате...но вполне возможно, что и не так все плохо...
  12. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Да ничего страшного. Последнее время постоянно попадаются тахеометры с E880.
    Просто удивился что везде эта ошибка, и почему за её устранение требуют 80 т.р. (если не по гарантии делать) за заведомо бракованый прибор.
  13. serg yar
    19 июн 2014
    Подскажите, пожалуйста, подробнее про ошибку Е880. По словам пользователя, начала возникать после обновления прошивки.
  14. EFT-SPb
    19 май 2014
    А что Вы хотите узнать? Тут вариантов нет, нужно везти прибор в авторизованный сервис! Возможно, его сделают по гарантии... Нужно менять процессорную плату
    Philin нравится это.
  15. Paulus
    7 фев 2013
    Кто подскажет, Sokkia set 530rk3 - ошибка Е26 ::blink.gif::
  16. skv
    skv
    10 июл 2012
    Есть подозрение, что эту ошибку выдает компенсатор. Попробуйте его откалибровать.
  17. PNG-Service
    15 дек 2014
    Может все таки Е24? (Тогда дальномер)
  18. Paulus
    7 фев 2013
    Нет. Именно E26
  19. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ну, тогда точно дальномер!
  20. EFT-SPb
    19 май 2014
    Разобрались с ошибкой? Просто странно, на Sokkia SET 530RK не должно быть E26, вернее E026, это ошибка дальномера для Sokkia CX::blink.gif::
