Товарищи, по какой причини земельные отводы отлетают от опор. Дело в том, делаем съемку для энергосети для установки опор, и когда накаладывают кадастровый план, земельный отвод отлетает от опор которые стоят по факту. Съемку накладываю на ортофот, все сходится, как можно проверить себя ,убедиться что съемка не отлетела ?
Вариантов есть, но немного: 1. Ошибка в измерениях у вас 2. Ошибка у тех, кто ставил на учет опоры (если все опоры одинаково отлетают, то это наиболее вероятный вариант) 3. Сетевики ну очень любят переносить опоры не заморачиваясь над земельными вопросами. Нюансы: а) с высоким вольтажем маловероятно б) скорее всего, отлет будет не системным по всем опорам, а хаотичным.
Земельный отвод красным выделен, и так практически на всех съемках, Точки обоснования отстаивается в статике Ртк, рельеф снимаю в Ртк, опоры тахеометром. На другом фото опора стоит правильно, а земельный отвод ТП чуть развернула
Уточните у кадастрового инженера, кто ставил эти опоры на кадастровый учет, информацию можно посмотреть в выписке ЕГРН. Обычно ставят только от 110 кВ и выше, нафеншуй ставить обычные 10 кВ, тут обычно ставят охранную зону самой линии ВЛ. ИМХО. Статус например у ЗУ 42:13:0000000:164 временный, возможно он появился на кадастре еще до строительства опор, а потом поменяли проект и столбы оказались в другом месте.
Cамый вероятный вариант, в процентах 50 изысканий что видел это есть по опорам. Явно навигатором опоры снимали или с Гугла
