Примера нет. Постараюсь в общих чертах объяснить. Берете съемку путей вместе с насыпью. Показываете контур насыпи и отметки по контуру и в центральной части насыпи. Основное в чертеже - это пирог (разрез). Основание - земля, далее песок (если был) , далее щебень с указанием фракции (размера). Каждое основание желательно сделать разной заливкой. На стыке каждой части пирога даете высоту (размер от основания до песчаной подушки ,от верха песчаной подушки до верха щебня. отметки можно дать как в абсолютных .так и в относительных системах (Балтика или просто размеры в мм). Не забудьте указать на плане линию (сечение по которому будете строить разрез) Итого на чертеже: план, ситуационный (обзорный) план, разрез. не лишним будет указать номер пикета железнодорожного пути (столбики как правило стоят рядом с путями. Столбики черно-белые.)
