Необходимо из зу под дорогами вырезать участок многоконтурный под опорами ЛЭП 0.4. Вопрос - каких размеров должны быть участки эти под опоры? Вычитала, что Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли. Опоры квадратные. В КПТ смотрела под 0.4 обычно многоугольник площадью 0.07кв.м. Кто делал подобные работы, подскажите пожалуйста!
площадь контура по приказу 412 до 0,01 кв.м площадь всего многоконтурного участка до целого метра если контур один то 1 кв м минимум 94. В случае если для расчета предельно допустимой погрешности определения площади геометрических фигур, образованных проекцией границ контуров на горизонтальную плоскость (далее также - площадь контура), применялись различные формулы, в реквизит "4" раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" вносятся сведения о контурах, в том числе обозначение контура или учетный номер контура, его площадь и примененная формула для расчета предельной допустимой погрешности определения площади с подставленными в указанную формулу значениями.Значение площади многоконтурных земельных участков в межевом плане указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра.Значение площади контура (контура части) в межевом плане указывается в квадратных метрах с округлением до 0,01 квадратного метра.
Опора ЛЭП попадает на земельный участок общего пользования (дорога). Формируемый земельный участок с разрешенным использованием: для садоводства и огородничества примыкает к дороге, то есть является смежным. Опора на расстоянии 13 см от границы. Вопрос: Нужно ли предусмотреть вырезы под эту опору, чтобы впоследствии не было проблем или достаточно будет этих 13 см до границы?
А если электросетевая компания начнет оформлять свою линию, не попадут на наш участок при формировании участка под опору?
Отрезать никогда не поздно. А лучше, про триноги (растяжки) знать заранее НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4- 500 кВ СН 465-74
Подскажите пожалуйста, как правильно вырезать растяжку, она на расстоянии 3-ех метров от границы участка? --- Сообщения объединены, 4 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2016 --- Если по контуру, то квадрат 20*20 - дырка внутри участка, так ведь нельзя. Если границу отодвигать, то много в площади потерять
1. ЗК РФ, Статья 89. 2. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (утв. постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486).
