Завис тахеометр Leica TS06 plus
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем segga, 6 ноя 2013.
  1. segga
    segga Форумчанин
    Добрый день, у меня проблема прибор включается, но зависает на загрузке FlexField plus. Может как нибуть перепрошить, или какой программой возможно его востановить?
  2. Добрый Duck и .
    давайте уж предысторию с чего все началось?
    max7 и Geo_major нравится это.
  3. segga
    segga Форумчанин
    Завис при создании проекта, после этого уже не реагирует. Люди посоветовали подключить к компу и если увидит, то удалить все проекты. Если получится, отпишусь....
  4. mihamster
    mihamster Форумчанин
    segga, если не законектится через ФО..
    что бы напрямую залезть в директорию через проводник понадобится "Центр устройств Windows Mobile 6.1" (на 7ке тоже без него комп тахом не увидит, Центр от висты, нужной разрядности - подойдет)
    segga нравится это.
  5. segga
    segga Форумчанин
    Через FO не видит.. Если я установлю "Центр устройств Windows Mobile 6.1" то тахеометр просто в проводнике появится или как туда зайти, напишите пожалуйста, буду признателен.
  6. mihamster
    segga, будет в проводнике...
    лазайте только аккуратно, там вся система открыта.
    если 7ка стоит, там после установки вылетит оконная оболочка, можно через нее заходить... или ее закрыть и пользоваться проводником\командором.
    для ХР называется вроде "видоуз мобаил центр"...
  7. segga
    segga Форумчанин
    Что-то ничего не видит... А через какай кабель подключать тахеометр? Я подключаю кабелем УСБ-ЛЕМО.
  8. mihamster
    segga, я сейчас не помню как называется.
    у меня в комплекте шел усб -> мини-усб
    и какая все таки система то? разрядность? винда?
    попробуйте перегрузится
  9. segga
    segga Форумчанин
    У меня вин 7 (64) прога устанавливается, и запускается. Еще попробую такай шнур как у Вас....
  10. 112sanek
    112sanek Форумчанин
    Заметил что при большом количестве проектов тахеометр начинает тупить не по-детски. Для использования usb кабеля необходимо установить драйвер. скачать можно с Навгеоком. Центр устройств Windows Mobile с драйвером на кабель проблем не возникало.
    segga нравится это.
  11. mihamster
    112sanek, точно.. голова садовая)).. про драйвер на кабель забыл)
    можно скачать не только с нава, я качал с этого форума у Duck'а, была тема в ФАКе помоему, там были драйвера и на усб и на лемо кабеля... номер может не совсем совпасть, у меня последняя цифра отличалась, но дрова встали нормально.
  12. segga
    segga Форумчанин
    На лемо кабель я ставил драйвера, но по нему ничего не реагирует, попробую еще на УСБ и отпишусь, а пока что всем спасибо за помощь.
  13. segga
    segga Форумчанин
    Уважаемый mihamster, большое вам спасибо за помощь, у меня все получилось через кабель усб удалил проекты и тахеометр заработал. Админ, тему можно закрыть.
  14. mihamster
    про драйвер 112sanek вспомнил)
  15. добрый день, такая же проблема, центр устройств Windows Mobile не находит прибор, кабель LEMO
  16. Добрый Duck и .
    Windows Mobile только для кабеля USB-miniUSB
    с lemo кабелем через флек оффис качается, читайте ФАК
  17. флек оффис определяет прибор, но скачать проекты или перепрошить его не может.
  18. Добрый Duck и .
    в сервис
  19. Спасибо за помощь)
  20. mihamster
    бит рейт и в приборе и в ФО совпадает?.. битность 8?... стоповые биты 1? парность нет?... все остальные настройки тоже одинаковые?
