Доброго времени суток, коллеги! Внезапно (как водится) возникла следующая проблема: при отключении кабеля внешнего питания внутри порта1 остался штырёк, который, соответственно, отвалился от штекера. Необходимо штырёк извлечь. Сервисных центров рядом нет, а отправлять прибор в ремонт проблемно, ибо замену фиг пришлют. Подскажите, возможно ли разобрать порт или сам приёмник, чтобы достать штырёк без фатальных последствий? Кто разбирал уже? Была ли похожая проблема?
Можно попробовать очень тонким сверлом слегка засверлить между обломком и гнездом, что бы появилась возможность зацепить обломок за край тонким шилом, иголкой.
Хрен достанешь, проталкивай его дальше, если не зайдет так, что можно воткнуть не испорченный разъем, тогда берешь тонкую иголочку, накаляешь над газом и пробиваешь слегка наискось во внешнюю сторону.
Штырёк цельный. --- Сообщения объединены, 24 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 24 сен 2017 --- Вариант, конечно, неплохой, но слишком рискованный, однако. Да и не подлезть практически сверлом туда, разве что достать сам разъём из "тарелки" - вот тогда можно будет. А вот как его достать я хз, разбирать не зная конструкции страшновато как-то ( --- Сообщения объединены, 24 сен 2017 --- Буду пробовать, когда исчерпаю все другие варианты, спасибо! :)
Можно попробовать воспользоваться стоматологическим инструментами, там всякие иглы крученые и свёрла.
Спасибо большое, шприц попробую тут, а инструменты только дома достать можно, придётся перевахтоваться сначала )) --- Сообщения объединены, 24 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 24 сен 2017 --- О результатах буду писать тут )
Смотря какие контакты, цельная медь или китайская напыленка, после сверления любая роса даст ход ржавчине, а там без сервиса ни как будет
Не получится сверлом, даже если есть настолько тонкое, оно уйдет в сторону по принципу наименьшего сопротивления, иголка даст тот же эффект, а с другой стороны вытянуть так же не получится там не под лесть только зря раскурочить можно.
Ну вариант еще с иголкой, обмакнуть в клей, типа эпоксидки, прислонить, подождать пока не затвердеет, затем попробовать вытащить
Проблема наверно уже преодолена. Хорошо бы услышать каким образом. Как вариант, я бы попробовал аккуратно залудить торец штырька конусным (не плоской лопаткой) жалом паяльника и прихватиться медной проволочкой. Главное подобрать подходящий флюс и не накапать им в розетке излишне! Термофен и горелки не пойдут, доступная площадь нагрева штырька мизерная, а вокруг пластик. Если нет паяльника, но присутствует флюс, припой и проволока подходящего диаметра (ну вдруг так сложилось), то можно проволоку использовать вместо жала и греть её к примеру зажигалкой "турбо".
Очень велика вероятность вывести разъем из строя.Единственно проверенный способ это пропихнуть штырек дальше, по крайней мере я сам лично это делал, остальное все домыслы.
Соглашусь! У самого R8s, дак я его даже развинтить бы не рискнул, он на гарантии. А вот если удалось пропихнуть штырек и всё нормально, то почему бы не как выход из положения! А то паять и вообще чето там ковырять (в розетке), по причине мизерных размеров, это уже скорее дело уровня ювелиров!
