Здравствуйте форумчане.Кто-нибудь может рассказать подробно как делаеться засечка по углу . Все делаю согласно инструкции, но координаты проверочной марки просто вылетают. Получаеться только тогда ,когда я стою на точке и получаю ее обратной засечкой. А так,если ты вызываешь из памяти или вводишь заново просто все летит.
--- Сообщения объединены, 6 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2020 --- Я и написал по-русски
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) То есть ты стоишь хэ знает гдэ, делаешь засечку - всё ОК, загоняешь в "станцию" какую то "точку" (с какого кондачка?) и удивляешься тому, что получается полная ахинея?
Абсалютно не так. Я четко центрирусь на пзльной точке. Выбираю программу: засечка по углу. Ввожу из файла обоснование пзльную точку. Затем я навожусь на дальний ориентир, который имеет координаты. Ввожу его. Нажимаю установить и потом когда, мне пишут ориетирование установлено.Я проверяюсь на хорошо проверенную марку на этаже. И получаеться хрень полная. Координаты точки стояния тоже проверенные ,как и ориентира. Так ,понятно?
dachnik, у вас отсчёт по горизонтальному кругу при повороте алидады по часовой стрелке как изменяется? Должен увеличиваться, но иногда бывает кто-нибудь в настройках случайно поставит отсчёт углов в другую сторону, и получается
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А какие ещё варианты действий есть в Вашем приборе? Что означает слово "засечка" в выбранном действии? Почему Вы не производите никакой засечки, если выбран пункт "Засечка по углу"?
Да это ориентировка по углу на станции, проще говоря. Координаты станции есть, координаты ориентирной точки есть. Отсчёт при наведении на ориентирную точку принимается равным дирекционному углу направления между станцией и ориентирной точкой.
--- Сообщения объединены, 6 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2020 --- Скажите пожалуйста,у вас Лейка ТС-07? Там так программа называеться
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) это то что тс хочет сделать.. --- Сообщения объединены, 6 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2020 --- https://geosystems.ru/upload/iblock/d55/d55ed0392ed016be915de3924bfc3974.pdf инструкция.. почитайте внимательно описание методов.
Да,спасибо. --- Сообщения объединены, 6 ноя 2020 --- Абсалютно,верно.Вот у меня не получаеться на Лейке.Я смутно подозреваю,что - то не так кнопками оперирую .На Соккиа было все проще.Поэтому я и написал в раздел Лейка
Доброго времени суток коллеги. К сожалению, ориентирование по углу. Не получаеться,как надо. Поясню подробнее. У меня есть точки обоснования в проекте. Я центрируюсь над известной точкой. Назовем ее тчк1. Я ее вызвал из памяти, далее я навел на тчк2 (альний ориентир). Также вызвал из памяти проекта . Нажал копку Установить. Все установилось. Проверяю на другую точку обоснования и получаю разлет 40,50 см по X .Y Оринтирование по углу у меня получаеться, только тогда, когда я получил эту точку стояния в результате обратной засечки. Тогда, координаты проверочной точки совпадают. У кого-нибудь было такое?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Уже ответили: https://geodesist.ru/threads/zasechka-po-uglu-na-lejka-ts-07.85915/#post-976954 . Смотри стр.77.
Если уж совсем никак, то я бы поступил следующим образом. Вручную бы решил ОГЗ, ввёл координаты точки стояния, навёлся на ориентирную точку, задал отсчёт по горизонтальному кругу, равный дирекционному углу из ОГЗ. И снял бы проверочную точку в координатном режиме. Если в результате этих действий получаются нужные координаты, тогда может быть два варианта - либо неверная последовательность действий при работе с программой установки станции ориентированием по углу, либо что-то не так с самой программой (маловероятно). Если полученные координаты отличаются от координат проверочной точки, тогда тоже два варианта - либо прибор нужно поверить/отъюстировать, либо убедиться в достоверности исходных данных. Навскидку, не видя ваш случай собственными глазами, как-то так.
zvezdochiot, StudentX, совсем заигрались. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) dachnik, прочувствуй разницу и иди сюда
