Зарядное уст-во к 3Та5
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Edgor, 27 фев 2011.
  1. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Имеется зарядное устройство для аккумуляторов к тахеометру 3Та5 (не 3Та5Р), однако, в связи с отсутствием руководства по эксплуатации к нему, не понятно как его использовать. А именно: имеется двухпозиционный переключатель сбоку этого устройства для обеспечения соответственно двух режимов работы(см.фото), а вот каких именно непонятно. Кто знает, объясните, а может у кого инструкция есть - поделитесь.
  2. Одна точка-обычный заряд батареи(приблизительно 15 часов), две точки-ускоренный заряд батареи(приблизительно 5 часов). При разряде горит зеленый светодиод, когда заряд горит красный светодиод.
  3. Edgor
    Edgor Форумчанин
    alexolei
    Благодарю за помощь.
    Так и есть, сегодня включил на "двух точках" думая, что заряжаться часа два будет (у 3Та5Р по инструкции около 2 часов), устал ждать,примерно 5 часов и заряжалось. Кабы знал, что на "одной точке" заряжается 15 часов, то конечно же выбрал бы 15-ти часовой режим, потому как вроде, чем медленее цикл зарядки, тем лучше для аккумов, и емкость не так быстро от заряда к заряду падает.
    Еще раз благодарю! Теперь буду знать.
