Доброго дня, камрады. В условиях сложного рельефа (сопки) запроектированы дороги. в РД даны поперечники каждые 100м. Ведомости разбивки закругления и виража (отгона виража на закруглении) отсутствуют. Сделали запрос в проектный институт о предоставлении ведомостей и поперечников каждые 20 метров. Ответ: нихера не дадим, используйте бумагу и поверхности ЦММ, которые мы вам дали по доброте душевной. Есть ли "рычаг давления" на проектный институт и какой? PS: Поверхности ЦММ - косячные(((
Докажите, что поверхности косячные и в чём именно, на каком-то отдельном участке для сравнения и невозможности их(поверхностей) использовать. А с другой стороны, если у проектировщиков других поверхностей нет, где они их возьмут? Видимо поэтому и не предоставляют.
Пишите заказчику письмо, через ваше руководство , с оф.замечаниями, прям все подряд пишите, что проектанты скоты и т.д. и что вы йух клали на их ЦММ, по которой невозможно работать, прямо скриншоты с длинными комментариями, и просите РД за семью печатями. Через 20 м может и не дадут, но остальное должны отправить
Скорее всего проектант и не пытался сделать РД для строительства, а РД рассчитана на подсчет объемов работ по земле и покрытию. Оттуда и косячные поверхности которые не подгоняли и не проверяли с разбивкой пикетажа каждые 20м, а сделали именно попикетку через каждые 100м. Ищите требования к проектной документации или РД по автодорогам, там возможно расписано что должно быть предоставлено.
при наличие прямых рук, а так же плана, поперечников, продольника, проектную ЦММ можно повторить, да это займет какое-то время, но потом самому проще работать
Не факт, если проект делался в Цивиле то еще нужны конструкции, коридоры и цели в коридорах, а с учетом того что сложный рельеф скорее всего и не заморачивались поперечниками через 20м, потому что много артефактов будет и не корректной работы конструкций в коридорах. А уж времени займет, что бы разобраться в чужом проекте не менее чем создать новый
Если официальное письмо не помогает - то работайте с косячными поверхностями. Только сначала подтвердите официальным письмом от заказчика что он согласовывает работу по данным поверхностям и обо всех возможных последствиях уведомлен.
в робуре быстрее и проще сделаешь (если надо подскажу как), чем нормативку искать и потом им доказывать
В итоге, тема старая, уже больше года прошло (7 апр 2023)! Проектантов победил, выдали ведомости и поперечники каждые 20м и ЦММ тоже обновленную выдали. В итоге, ЦММ была на 100% верная по основному ходу; 95% тротуарных зон и велодорожек без косяков. 5% исправили в ручную.
