Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. Alex_andr
    7 фев 2012
    Заполняю техплан, нашел его примеры заполнения http://pbprog.ru/products/programs.php? ... ENT_ID=942
    Не могу понять, нужно ли в многоквартирном доме выделять каждую квартиру как часть? В этих примерах указан в описании части вид обременения. А если квартирами пока владеет застройщик, то ведь раздел "Сведения об образуемых частях здания" заполнять не надо?
  2. Кос
    13 окт 2010
    вы что делаете? здание или квартиры? ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: если у вас задача поставить на КУ здание (многоквартирый дом) то и делайте тех.план на здание. не лезьте в помещения. квартиры будут образовываться в последствии. сперва ставите на учет здание(многоквартирный дом) потом начинаете образовывать квартиры тех.планом помещения. ::rolleyes24.gif::
    Cертолово, Nafanya и фаворит77 нравится это.
  3. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    В соответствии с письмом Минэкономразвития РФ "О некоторых вопросах, связанных с государственным учетом объектов недвижимости в переходный период применения Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" № 29972-ИМ/Д23 от 30.12.2011 сведения о частях здания, помещения, сооружения заполнению не подлежат.
  4. СаняХ
    24 янв 2012
    Получил приостановку с формулировкой "Не представлены необходимые для государственного учета документы. Отсутствует документ подтверждающий изменение площади объекта учета". Был учет изменений здания, в кадастровом паспорте была картинка старинного технического паспорта, с площадью дома без пристроек. Сделал техплан на основании декларации, в которой была нормальная площадь, в заключении написал что на основании п.44 403-го закона площадь не вычbслялась, а взята из декларации. Какие я еще документы подложу?
  5. vovak
    31 мар 2012
    акт ввода в эксплуатацию. ::wink24.gif::
  6. СаняХ
    24 янв 2012
    Дом 1957 года, были бы какие нибудь документы, подложил сразу. И почему их не устраивает декларация?
  7. vovak
    31 мар 2012
    При постановке на учет декларация проходит обнозначно. Вот при учете узменений могут быть сложности, надо обосновать изменение площади, для ИЖС, ЛПХ, в рамках "дачной амнистии" достаточно будет написать в заключении за счет чего изменилась площадь (пристройки, переоборудование холодного коридора и т.д.), но в заключении это должно быть обязательно, т.к. это переносится в графу "Примечания" в КП. И необходимо для регистрации права. Декларацию тоже прикладывать надо.
  8. GEF
    GEF
    1 фев 2011
    Я думаю, что надо расписать в заключении почему изменилась площадь здания (необходимо основание, если построили пристрой, то необходимо разрешение на ввод эксплуатацию пристроя, если вы выявили ошибки в определении площади в техпаспорте тоже расписать).
  9. СаняХ
    24 янв 2012
    В принципе это и требовалось, что бы в заключении была запись как в техническом паспорте в примечании, что площадь грубо говоря изменилпсь за счет арифметической ошибки. Я решил поумничать с п.44, не прокатило, будем писать БТИшние справки и примечания.
  10. vovak
    31 мар 2012
    До 2015 года, для регистрации права разрешение на ввод не требуется, но это только для регистрации, а для этого необходимо внести изменения в ГКН об объекте. Поэтому и пишу, что при учете изменений могут быть сложности. В первых заключениях надо написать про "дачную амнистию", и все такое. Хотя по хорошему, надо прикладывать разрешение ::smile24.gif::
  11. ibestr
    22 мар 2012
    А вот если в акте приема в эксплуатацию здания не проставлена площадь, а я делаю ТП для постановки на КУ как быть? В ТП прочерк лепить в соответствующей графе?
  12. Ильшат
    12 янв 2012
    так разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется именно для регистрации права на объект, а при учете изменений в ЕГРП в связи с возведением пристроя, по крайней мере наша Регпалата, просит разрешение на реконструкцию+разрешение на ввод
    а акт ввода в эксплуатацию можно применять в качестве основания? Вроде как после вступления в силу Градостроительного Кодекса документом, подтверждающим завершение строительства объекта является "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"
  13. vovak
    31 мар 2012
    Я про это и написал, только требовать разрешение на реконструкцию, когда есть разрешение на ввод, это перебор. Разрешение на реконструкцию, могут требовать, когда это касается "объекта незавершенного строительства".
    (Добавление)
    Если акт был выдан до вступления в действие ГрадК, почему нет?
  14. Ильшат
    12 янв 2012
    а ну да, по старым то объектам само собой....
  15. ibestr
    22 мар 2012
    акт 1980г.
  16. Ильшат
    12 янв 2012
    я бы декларацию попросил заполнить )))
  17. vovak
    31 мар 2012
    При постановке достаточно одной декларации.
  18. ibestr
    22 мар 2012
    А как же п.12 требований в котором говорится, что сведения указываются на основании первичной документации, а если она отсутствует то на основании декларации. В моем случае первичка имеется.
  19. vovak
    31 мар 2012
    Площадь не указана, значит уже не имеется. ::wink24.gif::
  20. КИНаталья
    29 мар 2012
    подскажите где можно посмотреть "специальные условные знаки в соответствии с Приложением к Требованиям" (п. 51 Требований к подготовке технического плана здания)
