ефт m1. Я диагностировал, что проблема в кнопке включения. Нужен полностью блок с индикацией и кнопками - он един. Ну и про диагностику: включается приемник через раз. Вернее не так, а вот так: лежит приемник в офисе, подойду- нажму не включается, потом дня через два подойду нажму - включится. Очень странно как-то !!! после включения кнопка не реагирует опять, выключаю - вынимая аккумулятор. Выходил на улицу, спутники ловит, решение- фикс. То есть всё работает. Проблема или в самом блоке или в контактной шине может быть, Но визуально всё чисто, без окислений ржавчин и тп. Может кто знает в чем проблема может быть. Может у кого есть на разборе такой приемник)))
Я понял, что вся тема посвящена запчастям, кому что надо для m1 пишем тут. Нет? Отдельно писать? Ветка ефт - тема Запчасти Тема же не задняя крышка к м1 называется?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Менял панель в официальном сервисе. Вышло все вместе около 20 000 руб. Неслабо конечно, но выхода не было. В Китае не нашел. Вот крышки есть, а панелей нет.
