Запчасти для тахеометра
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ANAT01, 20 янв 2011.
  1. ANAT01
    20 янв 2011
    Лопнул винт на триггере для Leica TCR 405 Power
    триггер LEICA GDF-111-1
    Подскажите, можно ли заказать где-нибудь такой или покупать новый триггер?
    doslidnik нравится это.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Если лопнул плассмасовый кругляш, за который крутить надо - то его очень просто поменять. Обратитесь в любую мастерскую по ремонту геоприборов - вам помогут.
    Из за одного винта - трегер я бы менять не стал.
  3. maikl96
    14 окт 2012
    Екатеринбург
    Здравствуйте!
    сломался [​IMG]
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 25 мар 2016 ---
    Хотел отстегнуть трегер и ба.. задвижка вывалилась, ка теперь трегер отстегнуть? хотел почистить, осмотр сделать.
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    берешь отвертку побольше и справа от черной поворотной штуки поддеваешь металлическую штуку и двигаешь вправо.
    А вообще лучше не трогай, без необходимости.
  5. maikl96
    14 окт 2012
    Екатеринбург
    да я тоже думаю не стоит лезть. Ошибку ищу, наводился на перекрестие расстояние 70 метров поворачиваю тахеометр на 360 градусов по часовой стрелке , и на вожусь туда же раз 5 - выходит 3-8 секунд. ::huh.gif::
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    это допустимо, а вот если полезешь в треггер может быть и больше.
  7. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    maikl96, замыкание горизонта лучше проверять на линиях 300 и больше метров
  8. maikl96
    14 окт 2012
    Екатеринбург
    270 метров было вышло 10 секунд, тахеометр 5"
  9. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    maikl96, вы сможете принести прибор мне или позвонить? 89169084790
  10. doslidnik
    27 окт 2010
    Тоже лопнула пластмаска. Расскажите как решили проблему?
  11. maikl96
    14 окт 2012
    Екатеринбург
    так и работаю, не трогаю ничего.
  12. Аслан07
    14 окт 2019
    Подскажите где найти корпус на тах. Geomax zoom 30
  13. maikl96
    14 окт 2012
    Екатеринбург
    покупаю в http://ugt-holding.com/
  14. Артём1993
    25 янв 2015
    Где можно купить дисплей для лейки тс 06? В сервисных центрах обезательно с заменой т.е. нужно отправлять тахеометр к ним. У меня такой возможность нет. А отправлять они не хотят.
