есть в автокаде вид фахверковых балок в х;у. Каким образом можно, не редактируя результат измерений по высотам балок, наложить съемку на вид. Т. е. я ищу возможность замены ординаты у на z не прибегая к ручной замене в файле съемки
Не совсем понял что вы хотите... т.к. никакого поясняющего чертежа не предоставлено. Но возможно стандартная команда автокад _align вам поможет. С помощью этой команды и имея три вида проекции детали, можно фактически собрать 3D тело. Для разворота в пространстве вам как минимум потребуются две точки на вашем чертеже в плоскости (1-2) и две точки в пространстве (3-4), которые будут указывать новое положение вашей плоскости. При этом одна из точек обеих плоскостей может совпадать (т.1 и т.3), а вторая точка второй(новой) плоскости показывает только положение и между точками 1-2 и 3-4 не обязательно должно быть равное расстояние (если расстояние не будет равно, то функция спросит о масштабировании вашего чертежа, но вы можете отказаться от этого и получите только перемещение в пространстве без изменения масштаба вашего чертежа).
Есть в закладке "Вид" на ленте такая кнопка "Поворот пользовательской системы координат вокруг оси Z" если я правильно понял что нужно получить.
самым простым все-таки оказалась замена иксов на высотные отметки в файле съемки. также работает вариант интеграции вида в трехмерный чертеж с последующим 3д поворотом, но все равно это не совсем то изза сложности
