Замкнутый теодолитный ход
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Vlad2133, 11 мар 2019.
  1. Vlad2133
    11 мар 2019
    Как рассчитать через credo 3 координаты замкнутого теодолитного хода, зная дирекционный угол, начальную координату, измеренный углы и длину горизонтальных проложений
  2. azerty
    4 мар 2009
    В пунктах ПВО вбиваете исходные координаты,на Дирекционном угле вбиваете угол...и дальше в Теодолитном Ходе вбиваете ваши измерения внутренних углов....я так думаю журнал уже посчитан?там все легко
  3. Vlad2133
    11 мар 2019
    Я просто в этом деле не особо понимаю, как в теодолитном ходе вбить внутренних углов измерения?
  4. azerty
    4 мар 2009
    Беда....
  5. Vlad2133
    11 мар 2019
    Вот, куда углы вбивать?
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2019 ---
    Просто срочно надо проект сдавать, а я вообще без понятия что да как
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2019 ---
    Поможете?
  6. azerty
    4 мар 2009
    Вкладка измерения...тот угол который получился из журнала межлу точками теодолитного хода..
  7. Vlad2133
    11 мар 2019
    Вот все данные, не поможете ли Вы координаты найти, пожалуйста
  8. azerty
    4 мар 2009
    Измереные углы у вас написаны слева....а между кем и кем рядомышком с 1 на 2 такой то угол посредине между
  9. Vlad2133
    11 мар 2019
    Все равно не понял, ладно, всёравно спасибо за попутку объяснить)
  10. azerty
    4 мар 2009
    Уго между 1 и 2 равен 70 56 между 2 и 3 равен 138.... И так далее вбиваете в вкладку измерения в Дате а последнюю на точку 1 вот он и замкнулся...ПВО вписали Дирекц угол тоже
  11. Vlad2133
    11 мар 2019
    А где тут Дата, в измерениях
    У меня даже теодолитный ход не построен, просто есть начальная и конечная координаты, вот и всё
  12. azerty
    4 мар 2009
    Программа называется Кредо Дат
    В которой вы считаете это все сейчас
  13. Vlad2133
    11 мар 2019
    Мне ввести эти углы которые вы писали, в измерения, в столбик Hi или место нуля
    Куда эти углы писать между углами, в измерения, в какой столбик?
  14. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
  15. Vlad2133
    11 мар 2019
    Спасибо вам большое, но уменя X и Y исходные другие, не 1000, а по Х -70, У-190
    Можете сделать с этими значениями?
    x (-70) y(-190)
    Буду очень балагодарен вам
  16. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Так забейте в исходные данные нужные Вам координаты, пустите предобработку, потом уравнивание.
    Но учтите, если Вы измеряли правые по ходу углы, то такие углы нужно вводить в Credo dat со знаком минус (??). Правда я никогда не измерял правые углы и расчетов с правыми углами в Credo dat не производил.
  17. Vlad2133
    11 мар 2019
    Дело в том, что я такой рукожоп, что у меня ошибки какие то вылезают, помогите пожалуйста
  18. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Для левых углов
    Там в предобработке выскакивает предупреждение о грубом измерении. Запускайте уравнивание и смотрите характеристики теодолитного хода.
    --- Сообщения объединены, 12 мар 2019 ---
  19. Vlad2133
    11 мар 2019
    спасибо
  20. ShyngysMac
    6 апр 2021
    Здравствуйте, Я не очень хорошо понимаю геодезию (это не мое направление). Нам задали сделать ведомость, но я не могу понять почему у меня не выходит Дирекционные углы, хотя я вроде все правильно решал, кроме 1, я все сам нашел. Если не трудно можете сказать в чем дело и в чем ошибка?
