как может влиять погрешность тахеометра на объем бурта?! Ситуация в следующим, подрядчики должны были завести 10000 кубов щебня, завезли только девять в четырех буртах. Может ли из-за прибора потеряться 1000 кубов!? Здравствуйте, ситуация следующия. Подрядчик должен был завести 10000 кубов щебня. После замера 4 буртов было выявлено что подрядчик не довез 1000 кубов. Сейчас они ссылаются на какие то 10% геодезической погрешности. Скажите, почему данная погрешность обязательно должна плюсоваться к тому объему который я посчитал, так же из каких факторов собирается данная погрешность? Замеры буртов производились в январе, тахеометром Sokkia set 550. Заранее спасибо!
а межете мне тогда объяснить, из каких факторов формируется 5-10% ошибки при замере буртов. И всегда ли эта ошибка плюсуется к объему? Фёдор Ерёмин,
Подрядчик в корне не прав, есть РД 07-603-03 п.52, где сказано, что "В случае выполнения контрольной съемки отвала допустимая разность основного и контрольного определения объема составляет" в вашем случае 12%. "При допустимой разности двух независимых определений объема отвала к учету принимается его среднее значение." Ни о какой геодезической погрешности тут нет и речи. Логично будет совместно с геодезистом подрядчика провести контрольный замер и на основании двух съемок вычислить средний объем.
а как считается этот процент? --- Сообщения объединены, 28 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2018 --- все нашел, спасибо большое!
Доброго времени суток! Вот наступил тот час, когда данную РД-шку отменили. Но не могу найти что же приняли взамен? Как теперь регламентируется погрешность при измерении инертных? Есть у кого информация?! --- Сообщения объединены, 20 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2021 --- Вопрос: На какой документ заменён РД 07-603-03 "Инструкция по производству маркшейдерских работ"? Документ не применяется с 01.01.2021. Ответ: РД 07-603-03 "Инструкция по производству маркшейдерских работ" отменен с 01.01.2021 на основании постановления Правительства РФ от 06.08.2020 N 1192 в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина". Требования к проведению маркшейдерских работ установлены в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505. mce-anchor П.568 ФНП установлено, что маркшейдерские работы должны выполняться в соответствии с проектом производства маркшейдерских работ и требованиями к производству маркшейдерских работ, установленными нормативными правовыми актами. Так, планом нормотворческой деятельности Ростехнадзора на 2021 годд, утв. приказом Ростехнадзора от 01.02.2021 N 30, предусмотрена разработка Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила производства маркшейдерских работ". Пока соответствующие ФНП не разработаны. Вот пока всё что нашёл.
