Замена батареи питания Topcon Hiper
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем NVShtol, 29 авг 2010.
  1. NVShtol
    29 авг 2010
    Пермь
    Не стала работать одна из батареек приемника Topcon Hiper. В PC-CDU одна из батарей не активна. При зарядке заряжается только до оранжевого мигания батареи. Звонил дилеру -сказали что самому менять батарею не стоит, т.к. нарушатся герметичность и что после замены батарее нудно из прибора откачивать воздух, чтоб создать определенное давление внутри приемника, что влияет на его работу. Кто что знает по этому поводу?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Полное Вранье. Скорее всего разговор был с профаном неимеющим ничего общего с ремонтом GPS оборудования. Полной герметики нивкоем случае быть недоложно, иначе в корпусе образуется конденцат. И его скопление на дорожках платы вызывает коррозию, которая приводит к замыканиям в цепи, либо ее разъединении. В Хайперах Аккумулятор соединяется с платой небольшим разъемом, через который можно спокойно "отцепить" и "прицепить" аккумулятор. Но загвоздка заключается в грамотной сборке/разборке. И вот тут без умения и навыков лучше не суваться. Каждый сам для себя должен определить рисковать или нет. Скажу только что нужно не повредить соединения GPS антены и радио разъема, а так же обратить внимание на уплотнительную резинку (слабое место Хайперов). Она может встать криво и передавиться прижатой крышкой. Конечно если особо экономить средства позволяют, то лучше эту процедуру доверить Специальным акредитованным Специалистам. А то бывали случаи, возвращали уже приемники и без bluetooth и прочими лишениями. отдадите в такие руки и не факт что вы вообще свой приемник увидите. Были случаи...
  3. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Возможно причина того, почему не следует пытаться менять батарею самому, объяснена не совсем корректна, но суть от этого не меняется. Для замены надежнее обратиться в сервисный центр.
  4. arendageo
    17 авг 2010
    Если приемник на гарантии, то обращайтесь обязательно к поставщику от которого гарантийный талон.
    Если приемник без гарантии, то обращайтесь либо в ГСИ, либо в ПРИН. Только они грамотно могут поменять батарейку в приемнике Hiper.
  5. max7
    3 июн 2008
    Пермь
      18,8 КБ
  6. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Это Ваше личное мнение, что только они могут?
  7. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Лучше в ПРИН;)
  8. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Вдруг перестала или долго не заряжали и потом косяк обнаружился?
    Сколько лет приёмнику?
    Прилепил бы скриншотик, глядишь, образцово-показательный тред про замену батарейки получился бы ::blink.gif::
    С настройками PC-CDU шаманил чего-нибудь? Там есть возможность программно отрубать/подключать батареи поодиночке.
    Вообще дилер дожен был сказать: "Самому менять батарею не стоит, потому что у Вас её нет"
    "А у Вас есть?" - сказали бы Вы.
    "Есть", -ответил бы дилер, -"Но мы продаём с установкой" (Заоднем и приёмничек проверим, и прошивочку свежую поставим)"
    Ага, а потом в обязательном порядке закачивается азот. ::blink.gif::
    Вот, кстати, писал я на тему когда-то:
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1227012523
    не совсем корректна Совсем некорректна абъяснена. А чё, шапке 01 вызывать не пора ли?
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Коля, Еще дешевле спаять две батарейки от видиокамеры и все! ::smile24.gif::
  10. NVShtol
    29 авг 2010
    Пермь
    Приемникам лет 6 примерно. брал в конторе, где они года 2 лежали практически без дела. у нас они используются довольно активно (мин 2-3 дня в неделю).
    (Добавление)
    за 15000 обещали поменять 2 батарейки - в каждом приемнике по одной. и 2-3 недели сроку.
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это еще по божески. У меня на GR-3 26 000 руб. приемник выходит, а за два больше 50 000 руб.
  12. Юрий Фомин
    24 мар 2009
    Екатеринбург
    Всё-же интересно к кому Вы обращались? По всей видимости тот к кому Вы обращались накинул себе 2 000 руб. У нас эта операция стоит 13 000 руб. (Сервисный центр ГСИ-Екатеринбург).
    С откачкой воздуха весело получилось)))
  13. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    А Вы сами к клиентам в Пермь выезжаете? Транспортные расходы на себя берете? ::wink24.gif::
  14. Юрий Фомин
    24 мар 2009
    Екатеринбург
    В данном случае нет!
  15. arendageo
    17 авг 2010
    В качестве альтернативы предложил бы рассмотреть ВНЕШНЕЕ питание. Стоимость у продавцов около 7000 рублей (батарея 6-7 А/часов).
    Такой батареи хватит на несколько суток работы.
  16. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А два аккумулятора от видео камеры стоят максимум 4000 руб. 13000-4000=9000руб- это для Хайпера. А для GR-3 22000 Неплохой навар. Ладно, пластмасса + работа 5000 руб. Но всеравно оч грубо получается. Я думаю за 50 000р можно рукастого "паяльника" найти что бы он + с - неперепутал.
  17. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Вольтметр для этой батареи ничего не кажет? Батарея разряжена в хлам или отсутствует контакт батареи с платой питания (второе маловероятно, если приёмник не вскрывался).
    Надо попробовать переключить заряд на только на высаженную батарею [Charger / Mode / Charge A (или B)] и позаряжать приёмник.
    Не помогло? Т.к. приёмник старый, то теоретически ещё можно проапгрейдить прошивку программируемой платы питания и поупражняться снова, прежде чем принимать решение о покупке новых батарей. Хотя, конечно, литий-Ion должен был уже наесться за такое время. Да и фокусы с прошивкой уже в компетенции продвинутых пользователей...
    За заменой (и всем остальным) Вам, действительно, лучше обратиться в ГСИ Екб. Если будете в наших краях, можете позвонить мне, я могу доломать посмотреть Ваши приёмники. ::biggrin24.gif:: У меня для этого есть техническая возможность. Бабосы меня не интересуют.
    Не предлагайте. Внешнее питание здоровые на голову люди предлагают в качестве дополнения к штатному, а не в качестве альтернативы. ::biggrin24.gif::
    Кстати, давайте, посчитаем. Штатные батареи имеют суммарную ёмкость 8,8 А·ч и их хватает на 16 часов работы. На сколько хватит внешнего источника питания ёмкостью 7 А·ч? Кстати, обратите внимание, что амперы на часы надо умножать.
    P.S. max7, литиевые батареи взрываются время от времени, особливо нештатные. ::blink.gif:: Может, ну его, а? Лучше бобосов подать дилеру, хотя цены у вас, ребята, просто ломовые на аксессуары. Прокладка для Хайпера за 5000 – это намного круче, чем молочный коктейль за пять долларов. Впрочем, об этом я тоже писал, но это уже
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    От этого никто не застрахован. Как показывает практика взрываются и у брендов и не брендов. Т.к. делаются эти аккумуляторы в одном и том тоже месте ::smile24.gif:: .
    Да и риск в моем случае стоит свеч, у меня то не внутренние аккумуляторы. Да и жаба душит отдавать свои потнозаработанные на чью то жадность.
  19. NVShtol
    29 авг 2010
    Пермь
    вопрос с заменой батареи питания понятен (лучше менять у дилера). Появился новый вопрос что делать с прошивкой приборов? за 6 лет службы там никто ничего не менял. И стоит ли прошивать? какие приемущества?
  20. arendageo
    17 авг 2010
    Если пойдёте менять батарею к дилеру, то он и проведёт вам замену прошивки.
    Самому лучше не заниматься этим, там есть тонкости некоторые (возможно, что установленные опции слетят при перепрошивке).
    Дайте поработать профессионалам, не отбирайте у них работу.
