Закрепление трассы в режиме RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем kdl7, 31 май 2011.
  1. Заказчик решает для ускорения процесса выноса трассы использовать способ Stop&Go в режиме RTK. Насколько точно будет произведен этот вынос (Точнее, насколько неточно)?
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Оригинально "способ Stop&Go в режиме RTK"
    Зависит от множества факторов, первичные из них: удаление от базовой станции и условия наблюдений в районе работ. Стандарт - 1 см в плане (СКО).
  3. PMA
    PMA Куратор
    kdl7
    Все зависит от опыта исполнителя и имеющихся данных.
    При желании можно добиться 1 см в плане и 1,5-2 см по высоте.
  4. Переписал из письма заказчика.
    Я предполагаю, что будет идти ход от одной базовой станции к другой порядка 5 км. Насколько знаю, этот режим измерений более приспособен для топосъемок на небольших площадях и, если для разбивок, то тоже на стройплощадках. А в данном случае как?
  5. Сергей Флерко
    Ну почему же? Съемка в режиме RTK очень хороша для измерения протяженных объектов, для подстраховки можно использовать запись сырых измерений в Stop&Go с целью последующего контроля при пост-обработке. Stop&Go все же режим с пост-сеансом, а RTK - режим реального времени.
  6. X-Y-H
    kdl7, а какова точность выноса вам нужна?
  7. 1/2000 линейная, 30 сек угловая, 15 мм по высоте
  8. X-Y-H
    ты мне цифры скажи ::laugh24.gif:: о какой угловой может и линейной идти речь если вы в РТК собираетесь работать.
    По высоте точно не вытащите
  9. geokm
    geokm Форумчанин
    Это вы тоже из требований заказчика взяли?
  10.
  11. X-Y-H
    kdl7, а не нравится зря, если район работ откалиброван, то точность XY будет лучше ИМХО. Как у вас с исходниками?
  12. [quote=X-Y-H|Исходники как раз через 5 км стоят, специально заложены.
  13. Сергей Флерко
    (Добавление)
  14. Дядя Вова
    15 мм по высоте - жёстко.
    А впрочем, если заказчик хочет RTK, то работайте и не парьтесь, главное, чтобы было фиксированное решение, ну и желательно использовать двухсистемные двухчастотники
  15. Сергей Флерко
    Оно то, конечно, можно, но вот "не париться" вряд ли по результату получится...
    Контроль обязателен!
  16. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    работали trimble 5700 и r8. НИКАКИХ проблем. Ну, конечно же при условии правильной установки базы и настроек. Точность по высоте в 15 мм соблюдается очень просто:просите супервайзера, или контроль снять или вынести ОДНУ И ТУ ЖЕ точку сегодня и завтра и добиться идеального совпадения. ::biggrin24.gif:: .
    А в плане вполне реально.
    Кстати, что за трасса то?
  17. X-Y-H
    nutt26, но ведь ваш пункт по высоте возможно определен не верно, внутренняя сходимость GNSS измерений хорошая, я через пол года проверял разница была 1 см, а вот если вы нивелировку притащите на точку? И ваша отметка полетит?
  18. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    kdl7 не пишет что за трасса(ну или я слепой), допустим, для выноса оси дороги 15 мм не имеют настолько критического значения. Если жб-конструкции- то безусловно, даже если не все, но выборочно(меня заставляли каждый 10-й пикет) проверять тахом и нивелиром. Например будет строиться дорога, дом, любое сооружение. Имхо 15-ти миллиметровая точность по высоте при съемке ДО начала работ не очень-то и нужна. Позже, когда проводится вынос сооружения в натуру бетонируем реперы и их ТЩАТЕЛЬНО проверяем, так же почаще контролируем прораба и его нивелировки.
  19. Дядя Вова
    Насколько я понимаю контроль будет выполнен в том же RTK. При аккуратной работе отлёты будут "сидеть" в допусках
  20. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    2 Дядя Вова +100500!!! особенно если контроль будет проводиться ВАШЕЙ же аппаратурой. ::biggrin24.gif:: Ну....мы поняли друг друга,да?
