Закрепление точек ПВО
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ЮС, 5 авг 2011.
  1. ЮС
    28 фев 2010
    Для закрепления съемочного обоснования для себя (не для сдачи), применяю такой инструмент. В комплекте с ручной или аккумуляторной дрелью закрепление точки на камне, бетоне, кирпиче (как на полу, так и на стене) занимает 1-2 минуты. Такая "маркировка" довольно долговечна, не стирается и не смывается.
  2. ЮС
    28 фев 2010
    А вот вариант более серьезного закрепления съемочного обоснования.
    На болтах с круглой головкой делается сверление (насечка, кернение) центра и даже можно выбить номер.
    В бетоне или камне (в полу или стене) пробивается (весь необходимый инструмент на фото) отверстие, куда на цементном растворе закладывается болт.
    Дополнительно номер можно выбить на камне и подкрасить. На закладку такой марки требуется всего одна столовая ложка цемента и около 10 минут времени.
    По долговечности не хуже, чем обычные чугунные марки, но проще в закладке. И малый вес, что также важно, если приходится все таскать на своем горбу.
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Я, то же иногда, так делаю.
    Только в наборе необходимого инструмента у меня присутствует дополнительно резиновая трубка длиной 30см.
    При пробивании отверстия в бетоне, в отверстии скапливается пыль и создает
    своего рода "подушку". По этому я переодически продуваю отверстие через резиновую трубочку. Вставил, дунул, пыли нет, долби дальше.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Поначалу вместо трубки применял резиновую грушу. Потом приспособился без нее. Просто, не поднимая пробойника и прижимая его, одновременно поворачиваю по часовой стрелке. Шлам по спиральным канавкам удаляется из скважины. 30 мм (обычно применяю такие болты) пробивается в один прием, не вытаскивая пробойник.
    Lex K-G нравится это.
  5. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Цементный раствор лишний.
    Сверло на 0.5 мм меньше чем болт, и забивается прекрасно и навсегда.
    Дырка в забитом болту кернится, при необходимости насверливается другим сверлом.
    Цена вопроса - 2-3 минуты.
    Без гравировки номера конечно
  6. geo_rva
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    Аналогично применял бур на 3мм и стандартный дюбель.
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  7. ЮС
    28 фев 2010
    В населенных пунктах можно закрепить съемочное обоснование, даже не касаясь этого обоснования руками. Я иногда прихватываю безотражательным дальномером таблички с номерами домов. Например, взял за правило координировать нижний левый угол такой таблички.
    В отличии от замаркированных на стенах точек, не нужно ничего ни маркировать, ни придумывать название, так как уже есть уникальные имена - номер дома и улица.
    Если со станции видны 2-3 таблички, то всегда можно и отвязаться и привязаться.
    Сохранность закрепления лучше, чем на земле. Поиск по адресу, и не требуется ничего откапывать. Если такой ход был привязан на полигонометрию, то впоследствии облегчается поиск (раскопки) пунктов полигонометрии.
  8. X-Y-H
    ЮС, ага вот только как перепись так новые таблички вешают почти поголовно
  9. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Сталкивались при инвентаризации - жесть.
    Ул.Ленина, Маркса и т.д. с заменой на неизвестных героев оппозиции или героев ВОВ.
    Быль:
    Жил-был мужик, сердобольный и любящий свою жену... дык вот после скоропостижной кончины своей супруги посетила его мысль, а почему бы не назвать родную улицу именем его жены.
    Дык добился-таки... Несколько лет обивал пороги, но пробил. Может помогло то, что жена была как минимум прокурором района, но факт - улица имени какого-то там борца за Интернационал волшебным образом превратилась в имени жены сего деятеля.
    Сколько крови и слез мы потеряли при инвентаризации помнят только бессчетные переделанные книги...
  10. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Отличная идея!
    Обязательно надо попробовать.
  11. Legion15
    24 окт 2012
    На тему закрепления:
    Первая марка,стандартная 6х6,продается в геодезических магазинах (стоимость 1 шт ,в зав от размеров 50-80 руб).Сзади--клеевая основа.В основном на бетон.
    Вторая марка,размер 8х8 см,цвет желтый.Заказал в обычной рекламной фирме,на самоклейке.200 штук со сквозной нумерацией,обошлись в 1100 руб.Несмотря на внутреннею клеевую основу,на бетонную поверхность она не пойдет.Не та сила сцепления.Использую на деревянных поверхностях : столб,угол дома,деревья.Строительным степлером прибиваю по периметру скобами.
    Такая система закрепления очень выручила,когда снимали десятки километров дорог,грунтовых,между деревнями.А вокруг один лес--так что привязывать точки,было не к чему.Пару деревьев затесал--на это место марки,и гонишь ход дальше.
    Использую в кадастре в основном.
    p.s Кстати,на бетоне,можно туже марку маркером можно нарисовать.Китайский,"Paint marker" Стоит 50 руб .Обычно красный,желтый и синий--рисуй не хочу =)
    -=13=-, Кирилл Большаков и Geo_major нравится это.
  12. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Вот-вот::biggrin24.gif:: Читаю и думаю, эт про чЁ? Марки рисовали, зачем столько лишних движений? (покупать, печатать) Кккккернить болты под свое обоснование зачем? Носить дрель, сверла, цемент, клетчатый плед и кресло-качалку? Не понимаю...
    Саморез из кармана (рюкзака и т. д.) достал и вкрутил (забил) Перекрестье саморезной попы шикарно смотрится в отвес, ребрышки отсвечивают лазер, веха не соскакивает.
    MataFaka и alexweda нравится это.
  13. Legion15
    24 окт 2012
    Ну наверное,чтобы зрение поберечь и не искать малюсенький саморез на темном фоне .А вообще,как кому удобно,тот так и закрепляется.
    можно и так
  14. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Мы же не говорим серьезных центрах, а о временном закреплении. Головка малюсенького самореза прекрасно видна в приборы 2000-х или 90-х годов. В темноте? Для ночных работ без лазерного центрира клеим фонарик на становой винт из светодиода и АКБ. Штрихи самореза легче распознаются, чем керненая головка болта (ИМХО, не навязываю)
    fivy нравится это.
  15. Legion15
    24 окт 2012
    Просто саморез,даже без пивной пробки?
  16. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Без. У нас маркер под рукой::wink24.gif:: Давайте без флуда и по делу.
    1. Закрепление пивными пробками станций хода имеет много преимуществ в сельской местности - материал под рукой.
    2. Обожаемые дюбели не подходят - веха соскакивает с шляпки.
    3. Серьезный подход к делу типа сверления и цементирования нужен для разрядной точности. Кадастр стерпит закрепление попроще.::biggrin24.gif::
    4. Светоотражающие марки клеим в инженерной геодезии, в расчете на многократное применение. В кудастре пойдет плевок на заборе)))
    5. Никому не пришедшее в голову Ноу-Хау ЮС! Блин, это так просто, как все гениальное!
    SECTORAS нравится это.
  17. f_u_s
    17 фев 2010
    Калининград
    А как по долговечности? Все-таки маркеры, мне кажется, нужно использовать специальные, например очень прикольная табличка по подбору маркеров (не реклама) http://www.markerland.ru/catalog/manufacture/1 А сами маркеры легко найти в обычных магазинах офисных принадлежностей.
  18. Legion15
    24 окт 2012
    Это не офисные маркеры,а специальные ,краска,очень хороша по бетону.Живет ~ год,пока не обесцветится.Просто если столб,совсем свежий,белый и не заляпанный,маркером квадрат нарисовать 5 секунд.
  19. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Я имел ввиду маркеры в виде баллончиков с краской, которые нужно встряхивать. Купить можно в любом магазине канцтоваров. По долговечности я бы сделал ставку на такой маркер, чем на приклеенную марку. Вот ее-то и чешутся руки содрать или поковырять у любопытных. Ни разу не видел, чтобы надпись "красковым" маркером кто-либо стер или закрасил. Достоинства маркера еще и в том, что можно подписать номер и дополнительную информацию. Недостатки - фитиль при работе по камню и бетону растрепывается.
    На другой ветке форума кто-то советовал какие-то восковые карандаши, якобы они очень долговечные. У кого-то есть опыт их использования?
    З.Ы. Очень понравилась идея ЮС о использовании нижнего левого угла табличек адресов на домах. Как сам раньше не додумался?..
  20. Legion15
    24 окт 2012
    может мы об одном?
